Mahno
Alinco Dj-191
19 сообщений в этой теме
Mahno    1 641
Принесли на ремонт,хозяин говорит была рабочая,пролежала лет 5,теперь при включении на табло идёт сканирование 1-10 каналов,горит BUSY и знак минус,боковые кнопки не реагируют,на морде можно громкость регулировать ,включать подсветку и включать станцию.Разблокировка по инструкции не работает.Видимо чтото с прошивкой?
Изменено пользователем Mahno
STEN50    4 321
Просто она находится в транковом режиме.
Вытащи оттуда транковый модуль.И запаяй перемычку R5.
TIMIK74    521
если станция программировалась с компа, то в ручном режиме ее не изменить частоты, нужен программатор, к выше добавленному. Вроде такое было...
Mahno    1 641
Программатор сложный? и есть ли проги? Тут подарили станцию ментовскую, такая одни кнопы и переключатель без дисплея,хотелось бы оживить.
TIMIK74    521
попробуй этим, это было так давно
http://radiokot.ru/f...hp?f=20&t=87596
http://www.cqham.ru/sch.htm
на qrz больше знают, там поспрашивать тоже надо.
koms45    73
Батько Махно, Алинки всю дорогу с хари прграммировались. Швыдче усёго вина в транке, и чё за 5 годов акклемантер ни разу не погиб, чёли. Выводи её из транка. Подсказали уже. И воще, кому ентов мамонтов понос нужен.
  • Одобряю 1
STEN50    4 321
Именно с морды.
Выдергивай модуль транковый и перемычку запаяй и Всё.
Mahno    1 641
Да модуль и премычка есть,щас извлеку.Корешу её подарили,вместе с акб и зарядкой,он загорелся слушать кого нибудь,я ему обьяснил глупость затеи,подарил мне.
О заработала,мусора какогото татарина проверяют по базе.
koms45    73
Ну вот, за паникёрство расстрелу 15 суток.
Igel    3 979
Вымакать в битуме и обвалять в семкавай шелухе :lol:
Mahno    1 641
Зачем выкидывать,нашлась пара,на войнушки пригодится :drinks:
RadioL    10
по поводу перепрограмировать ,вот совсем не давно перепрограмировал Motorola GM-300 вот этим программатором
программатор самодельный ,спаял за пару вечеров. всё шьёт
http://www.cqham.ru/uniprog2.html
а с Алинкой точь такой у меня то же проблема включается нормально принимает всё но что бы перейти на передачу нужно с другой станции на этой же частоте сигнал подать и она сама на передачу рас и переходит а назад уже потом никак только выключить и опять включить. Понимаю что наверно ключи веноваты приём-передачи но пока не лезу всеравно заменить нечем и паяльником простым не выпоять тех букашек новерно...
Mahno    1 641
Видимо она репитером работает.
У меня теперь задача прошить моторолку CP-040.4 канала забиты но на ментовских частотах.кстати на 144 где общий канал радиолюбителей?
Igel    3 979
145,500 общая вызывная частота для ЧМ, а где ваши тусуются - х3 :)
RadioL    10
по поводу 191 . где на фото стрелкой указано я нашёл нарисованный на плате плямоугольничек и на него стрелка
нарисована показывает там плямбочка олова напаяна. там два маленьких контактика и они уже замкнуты или от туда нужно припаять проводок и с чем то его замкнуть ? подскажите
RadioL    10
перемычка у меня запаяна ,как подсказал
Mahno а не одна кнопка на клавиатуре не работает. на передачу включается кнопкой под РТТ
в инете написано что так может быть. но назад на приём не выключатся пока не выключишь станцию.
Mahno    1 641
Ищи схему,будем смотреть.
Mahno    1 641
И снова здрасте. Решил станцию оживить литиевым АКБ, ну и послушать что творится на просторах эфира,на удивление народу много.Ездил пару дней в машине,всё прекрасно ловила,но включив морозным утром станция зашипела как не закрытый шумодав,я её выключил подождал пока прогреется ,включил и тишина,причём на совсем,т.е. станция принимает то что в одной комнате с ней,но вот эфир совершенно чист.Помнится когдато менял входной транзистор,тоже ничего не ловила,но он оказался цел,на всякий случай заменил опять.Два дня поисков никчему не привели,вч приборов то нет,взялся подкинуть полосовой фильтр на 455 кгц и пока другой навешивал соплями услышал как шум плавно немного увеличился,как и ожидал станция ожила,причём и с родным фильтром тоже,но в течении часа снова затихла,прожарка и пропайка всего приёмника ничего не дала,также пляска с заменой и перемыканием фильтров тоже.При касании варикапов переселектора шумы меняются подкидывание антенны прям к последнему контуру тоже нет приёма,хоть немного.Память вставил чистую.уже не знаю куда копать.
Mahno    1 641
Паял-паял,заработала не знаю от чего.:angry:
  • Одобряю 1
    • кто ему виноват, что этот долбоЙОп не в состоянии проверить тестером демонтаж и после ремонта оборудование?!   а самый жирный чайник - ты, который создал тупую тему НИ О ЧЕМ! В Гугль сходи и посмотри ЧТО и КАК паять а твою - просто в Корзину ...
    • дорожки отпаиваются. в ютюбе смотрел - греет феном а потом пинцетом раз - и выпаял спасибо за информацию, но я же говорю - плитой выпаивал. но это такой метод выпайки. я так уже пробовал. но мне опытный человек сказал, что так нельзя, что это нужна станция за 500 баксов хотя бы. я не говорю конкретно что они у меня мертвые, человек с которым я советовался мне сказал что он впаял в промышленный двигатель экструдера диоды выпаянные на газовой плите и на заводе произошел огромный гах. короче я не докажу никак - я именно поэтому и задал здесь вопрос - но здесь видимо одни тролли а нормальных людей нет. ну где это выдано? вы еще скажите молотком - бах-бах-бах и разломать и детали с дорожками вырвать - все ок - ну кто так делает? вам бы в тему юмор
    • у всех живые, а у тебя - мертвые ... тогда не на форум сначала, а к ортопеду - проверить кривизну и место произростания рук и если что - вправить их!
    • строительный фен - потом - удар .... и все осыпалось - как листья ....
    • Прошу прощение что я может не в тему, я свое интересное хочу рассказать. Я живу в Киеве, хожу в магазины и не знаю где как у нас самый популярный сок "Садочок". Так вот, на нем написано 100% натуральности а в составе -лимонная кислота и на вкус чувствую что кислоты этой там больше чем 20%. Выпьешь - и желудок травишь, через 20 минут фосфалюгель. Так вот. Этим соком платы травить можно вместе с перекисью водорода. Лимонная кислота 20г стоит 4 грн. А сок 2 литра - 30 грн. Теоретически, там 7 пакетиков лимонной кислоты. А может даже больше. Я провел эксперимент. Взял немного лимонной кислоты и растворил в 50 граммах воды. Вода получилась не настолько кисла как сок. Я растворил в 3 граммах воды - получилось слишком кисло. Я дошел до вывода что в соке лимонной кислоты больше чем 200г. Т.е. чтобы не покупать 10 пакетиков лимонной кислоты за 40 грн можно купить сок за 30грн. Даже от колы по сравнению с соком проблем меньше. Вывод - сок подходит только для травления печатных плат и несьедобен
    • Вот это точно пить нельзя.
