Засветка фоторезиста УФ СИДами
После того, как я грохнул УФ лампу для засветки фоторезиста, решил раз и навсегда избавится от стеклянных ламп.
Заказал в Китае УФ светодиоды, резисторы и монтажку.
Вот что получилось:
В деле не пробовал, но на банкнотах волоски ярко светятся.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
ТОже была у меня такая идея, вот только УФ светодиоды не знаю где достать, обошёл все местные радиорынки и магазины, нигде у нас в продаже, не видел такие...
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
У них и покупал.
Стоимость:
100 шт. СИД - 4.79 евр. ушло 84 шт. - 4.02 евр.
200 шт Резисторы 150 ом - 1.52 евр ушло 28 шт - 0.43 евр.
5 плат 11.58 евр, требуется одна - 2.36 евр.
Стоимость деталей - 6.81 евр.
Лампа стоит ~ 5 евро.
Зы
Линзочки на светодиодах сошлифовал, что бы свет был рассеянным.
ЗЫ
Платы шикарные: 90 х 150 мм, стеклотекстолит, отверстия одиночные, двухсторонние, с металлизацией.
У нас на рынке, одна такая плата почти 10 евро стоила бы, если бы была.
2 Okkupant
На чём печатаешь макеты, на плёнке или на бумаге?
Изменено пользователем ГОГА рижский
Пока пленкой доволен, плюс уплотнитель тонера. С бумагой тоже надо будет попробовать, Transparent 21 надо бы приобрести, авось результаты порадуют.
P.S. Вы наверно имели ввиду шаблоны (макеты)?
Изменено пользователем Okkupant
Подумай, прежде чем подумать.
Я пользовался обычной бумагой А4, в качестве Transparent 21 применял обычное масло в баллончике ( для откручивания гаек ).
Светил лампой 25 минут через стекло.
Когда испытывал панель со светодиодами, то светил на банкноту и волоски в бумаге ярко светились.
Когда светил через бумагу, то волоски гасли. Промасливание бумаги так же не помогло.
С лампой таких экспериментов не делал.
Схема и описание отсюда http://radiokot.ru/lab/hardwork/29/
Плату рисовал под свои детали.
UV timer.lay6
Обалдеть!
Я лампу или СИДоплатку на гвоздик вешаю и на обычные часы смотрю, а тут целый девайс соорудили!
  • 4 недели спустя...
Сделал себе уф засветку, правда на 1ватных (6штук), запитал током 200мА, с растояния 40см время засветки 2-3,5минут
впихнул в половинку корпуса от старого тестера, туда же и таймер поставил.
в наше время снег был белее и пушистей
Всем привет! Оживлю ка я темку.
Представляю на суд форумчан проект таймера для засветки ФР. Таймер управляет матрицей светодиодов. Размер матрицы 15х20 см, 504 светодиода 5 мм диаметром, общая мощность 30 ватт. Засветка плёночного негативного фоторезиста занимает 5 секунд, белой однокомпонентной маски 40 секунд, чёрная маска - полторы минуты. Без обдува матрица не перегревается, пятно по яркости равномерное.
Схемы самого таймера пока нет, однако там всё просто до безобразия, и к тому же я её подробно опишу. Всякие ШИМ-управлялки яркостью/мощностью решено было не делать, ибо матрица не прогревается до криминальных температур даже при дублении маски, т.е. за 5 минут. Однако был сделан выход управления вентилятором, на всякий, если понадобится ещё большее время экспонирования.
Детали:
1. МК Attiny2313A-SU (SO-20)
2. Кварц 11.0592 мгц + 2 кондёра 0805 16 пФ.
3. Стабилизатор L78L05 в корпусе SOT-89
4. Дисплей 2 строки 20 символов HD44780
5. Буззер на 5 вольт (пассивный), хотя сейчас впаян активный и работает точно так же. Прошивка сделана под пассив, если что.
6. DS18B20 ТО-92
7. Транзисторы полевые N-канал, SOT-23 корпус, с логическим уровнем. Я использовал IRLML6244. Можно ставить и гораздо слабее, с током от 500 мА, но у меня были именно такие.
8. Конденсаторы по питанию все керамика 1 мкф, 0805 размера. На входе питания тантал, например 47 мкф 25 вольт.
9. Резисторы: подтяжка термодатчика 4.7 ком, по питанию мк 15 ом, подсветка дисплея 75 ом. Остальные 1 ком.
10. Кнопки большие, точного названия не знаю.
Функционирование:
Питание схемы 12 вольт. Обмотка управляющего реле включена между +12 вольт и выходом таймера. Немного подробнее есть ниже.
Время задаётся коротким нажатием или удержанием кнопок "+" и "-" (PD1 и PD0 соответственно)
Запускается и останавливается кнопкой "Старт/стоп" (PD2). Кнопка "Preset" (PD3) загружает из памяти одну из четырёх предустановок по кругу. При удержании кнопки в течении 6 секунд происходит сохранение времени, отображаемого на дисплее в ячейку текущего пресета. Сохранение подтверждается надписью на дисплее и однократным звуковым сигналом. При завершении засветки также раздаётся звуковой сигнал. После этого загружается время из текущего пресета, и таймер вновь готов к работе.
При работе таймера контролируется температура светодиодной матрицы и при превышении 60 градусов активируется вентилятор. Он управляется по минусу через мелкий полевик с порта PD4.
Порт PD6 тоже управляет полевиком, который включает и выключает реле, которое в свою очередь заведует питанием светодиодной матрицы.
В общем и всё! Если чего упустил - спрашивайте.
Печать матрицы:
LED.lay6
Печать таймера:
Timer.lay6
Весь проект с прошивками и исходниками в 6-й студии:
Timer_for_LED_lamp.rar
Плата:
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Да, эта заставка со спецэффектами 20% памяти тиньки отожрала. :lol2:
Снял видюху, как оно работает. В корпус пока не упаковал, нужно питальник для платки ещё доделать.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте! Как думаете можно ли сделать засветку ФР из таких светодиодов?
http://ru.aliexpress.com/item/5630-5730-SMD-SMT-GOOD-quality-UV-purple-500PCS-0-5W-50-55lm-6500K-Light-chip/32308012687.html
Изменено пользователем DualPrince
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
