Помогите Пожалуйста С Жуком
Если R2 будет 100 ком,то будет слабое усиление каскада унч,поставь хотя бы 470 ком.
Не забываем про блокировочные конденсаторы по питанию!!! по 1000 пф две штуки и желательно именно в те точки на схеме геометрически.
Выходной контур я бы сделал с двумя конденсаторами,и к средней точке подсоединил бы антенну,
конденсаторы поставил бы постоянной ёмкости,а в резонанс настроил бы растяжкой-сжатием витков!
только антенну допустим 70 см,-подсоединяем сначала.
А затем с помощью индикатора напряжённости поля контролируем максимум показаний,- настраивая катушкой по максимуму.
Так собери,он понадобиться.Хотяб простой индикатор поля.А так ты в слепую тыкаешся.
Интересно как ты передатчик с УМ настраивал без ВЧ измерителя.:D
Да никак, трындит он походу...
Начинающий - вот и начинай не с лепки всякого шлака под диктовку, а с обзаведения хотя бы примитивным самодельным оборудованием
Feel the difference! ©
Интересно как ты передатчик с УМ настраивал без ВЧ измерителя. :D
да фиг его знает,может микролампочкой! :lol2:
хотя смешного в этом нет ничего,контура в ум жука настраиваются нормально,я так делал давно,даже когда был и ВЧ вольтметр и осциллограф в наличие.
С лампочкой наглядней! :crazy:
Не надо делать индикаторы на микросхемах и светодиодах!
Тебе нужен стрелочный индикатор,которые использовались например в старых магнитофонах для уровня записи,ну или нормальный стрелочный индикатор с полным отклонением стрелки при 50 мкА.
Ищи или делай на подобие этого http://radiostation....e/expexch3.html
здесь правда диоды нужны "хитрые",не знаю найдёшь ли их.
ну если что,можно попробовать применить германиевые детекторные диоды,правдв чувствительность будет ниже.
направление поиска понял?
http://forum.cxem.net/?showtopic=13268
Изменено пользователем alend
Такой придётся ещё настраивать,а настраивать надо по приборам. нужен просто индикатор поля,не волномер.
ща ткну конкретней.
делай типа такого,а потом ,когда начнёт работать,-соберёшь посложнее
индикатор оторви откуда нибудь типа такого
И кроме того по серьёзней.ВЧ головка к тестеру.
...здесь правда диоды нужны "хитрые",не знаю найдёшь ли их.
Они у него есть. Достаточно хитрые.. (см. схему, которую он "ушёл делать" - пост 58) Изменено пользователем ыфыф
Ну допустим индикатор поля ты собрал и это есть хорошо.
Купи такую лампочку,подключая её последовательно с конденсатором 1000 пф,можно настраивать контура в резонанс в усилителях мощности жуков,да и просто проверить наличие мощности можно.
разве не то?
индикатор нашел от советского мафона
Вот бери его и делай индикатор как в пост.63, только диоды нужны германиевые детекторные, отличаются от кремниевых при прозвонке мультиком,на них падение напряжения ниже в 2-3 раза! можно выдрать из старого совкового транзисторного радиоприёмника,из детектора.
Не проверяй тот найденный индикатор батарейкой,можешь сломать стрелку.
Поищи диоды шотки, кд 514 например,можно и переход транзистора использовать например Б-Э.
для эксперимента можешь и кремниевые использовать ,посмотри как будет работать,а потом попробуй транзистор или ещё что найдёшь поставить, может и кд521 поставить.
только кремниевые выпрямительные не пойдут,не для того созданы они,ёмкость большая
Попробуй проверить сам стрелочный индикатор,замерь сопротивление мультиметром,-не в обрыве ли?
А так можно поднести к антенне мобильник "на связи",уж мощи то будет поболее чем в жуке.
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
