Несколько Вопросов По Схеме И Деталям Для Дозиметра.
Max19
Спасибо. Стоят эти фотодиоды копейки, 10 должно хватить более чем.
Вместо ОУ можно взять транзистор с КУ 900 (сдвоенный)?
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
А всёже, что лучше:фотодиоды или счётчик(по типу СТС-5).
Собрать инветрор это не проблема.
Нехочется лепить кучу деталек, ферритов много, транзисторы есть на любой вкус, резисторы от1 Ом-200 000 000 Ом. Проволоки тож много. Счётчик стоит не так уж и много
Мой блог.
Тоды покупают счётчик.
Мой блог.
Вот интересно, он его действительно собирается делать, или просто тролля-ля?
Я в 1986 году за такое время нашел схему, купил СБМ-20 и наскорую собрал дозиметр. Нашел несколько "грязных" мест и вычистил. А тут ля-ля, ля-ля...
post-123377-0-67176800-1395519522_thumb.jpg post-123377-0-68587000-1395519535_thumb.jpg
Соберу точно. Скоро счётчик закажу(возможно сегодня). Инветрор уже почти собрал. Чуть-чуть не понямаю, почему при появлении нагрузки генерация блокинга срывается, хотя уже 0,1 Вт снять могу. Возможно проблема в треснутом феррите трансформатора.
Создал эту тему потому, что сам плохо понимаю в счетчике Гейгера. Огромное спасибо всем, кто помог, а то я бы сейчас неонкой пытался бы померить радиацию.
Мой блог.
Если по схеме блокинга, то так и должно быть, с него много не получить. А 0.1 Вт, хватит для питания штук 10-20 "трубок"! Позаботься лучше, о стабильности напряжения, чтобы попадало на "счетное плато" счетчика.
Тогда всё хорошо. По стабилизации напряжения, "трубку", которую я выбрал можно питать 350 - 420 В.(330 - 440 В максимальный разлёт, 390 - номинал).
трансформатор мотаю 9 - 380 В. Питать буду от кроны, новая крона выдаёт до 10 В, напряжение на счётчике будет около 415 В Без учёта потерь на выпрямителе и резисторах, Когда крона сядет(8 В), напряжение с транса будет около 340 В.
Или лучше намотать трансформатор побольше, а потом сделать стабилизацию (480 - 400) - (380В)?
Мой блог.
Собери блокинг со стабилизацией. В приведенной схеме пересчитать делитель на R5 .
Спасибо. У меня теперь появилась другая проблема:слишком ВЧ работа трансформатора. Ищу подходящий диод.
Мой блог.
Зачем перематывать? Частота работы блокинга, определяется параметрами цепочки "опрокидывания". На схеме выше С1 R2
Перематывать то не буду, тем более пока намотано только первичка, обмотка ОС и тестовая обмотка.На кольце хорошо работает. Можно сам генератор сделать на кольце, а потом соединить вторичку с генератора на первичку ВВ транса питания "трубки"? Или фигня получится? Просто 420 витков мотать на тор - это ужасно мучительно и долго.
Мой блог.
Мотаю трансформатор, нашёлся мелкий трансформатор от компьютерного БП.
Мой блог.
Чтоб этот трансформатор №№№№№№№№№№!!! Пробило ВВ трансформатор и убило 2 транзистора, единственных ВЧ.
Мой блог.
Мой блог.
"...Пробило ВВ трансформатор и убило 2 транзистора, единственных ВЧ..." - "печалька" ... :) и еще ведро спалишь ... Почитал бы для начала УМНЫЕ книги. Заодно и про то, как мотать трансы ВВ.
Да, тупанул при намотке ВВ транса, читаю умные книги.
Мой блог.
Счётчик должен приехать к концу следующей недели. Фериты-чашки появятся как минимум в субботу.
Мой блог.
Счётчик заказал. Мучююсь с инвертором, ток не меняется от изменения мощности нагрузки, даже на хх он составляет 0.08-0.1А. Такой ток держится до срыва генерации. Это нормально?
Мой блог.
Max19, есть такая шутка "если что то не работает, прочитайте наконец инструкцию!!!" . Блокинг, по сути, генератор тока, это о чем нибудь говорит? Да и ток, должен волновать в последнюю очередь. Как дела со стабильностью напряжения?
Почём счётчик? Замена ему ионизационная камера,разбирал на службе,просто банка из люминя со стержнем внутри.Только люминь прессованный из опилок,толщиной 1,5 мм,видимо для лучшей проницаемости.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
К стабилизации напряжения ещё не приступал, а так стабильно генерит, после простейшего выпрямителя напряжение не прыгает. В субботу друг обещал ферриты-чашечки принести.
Мой блог.
