Молчун
Дополнительные Устройства В Сварочных Инверторах + Моделирование В L T Spice.
1 071 сообщение в этой теме
Молчун    82
Именно так.
По лабе вы меня не совсем правильно поняли или я не корректно сформулировал вопрос.
Т.е. хотел сказать, типа - что надо сделать, дабы удовлетворить измерениям oleg1ma с 2-мя СТ. Имею ввиду бОльшую индуктивность (около 30%) кольца с пропилом и т.д. ?
Резонанс, как метод измерения тока нам через частоту, интересен, но не обязателен. Можно использовать нам контроль и его коррекцию через повышение/понижение частоты, кстати, что и делается форумчанами в некоторых своих поделках.
Но ваш и мой. методы есть лишь методы измерения, но не метод проведения лабы.
Молчун    82
Чую, что ещё больше внес путаницы в постановке вопроса.
Попробую ещё раз.
Какие необходимо создать условия при проведении лабы с двумя СТ, дабы показать моему оппоненту не состоятельность/ошибочность его выводов?
oleg1ma, без обид за упоминание вас.
Изменено пользователем Молчун
zato4nik    120
Вариантов придумалось несколько , правда все не отличаются чистотой эксперимента. Кроме сердечников , обмоток и индуктометра необходимы дополнительные манипуляции. Например перекрытие зазора магнитопроводящей (ферритовой) пластиной увеличит индуктивность обмотки - это означает , что магнитный поток идет по пути минимального сопротивления. Другой вариант - два одинаковых кольца с одинаковыи витками но с разными пропилами - в одном сквозной , в другом с небольшой перемычкой , кольца с обмотками сложить вместе и поверх намотать общую обмотку , на которую подать смещение DC (величину надо подобрать) .Индуктивность кольца с несквозным пропилом должна уменьшится в несколько раз и приблизится к величине второго.
inSERter    5
Тогда уж для полной надежности - ТГР
Тогда данная конструкция перестанет быть самым простым инвертором.
Молчун    82
Вариантов придумалось несколько...
вы правы, конечно несколько, но мне больше глянется ниже.
Суть в том, что oleg1ma уже его создал. Осталось за малым - измерить индуктивность первичек при разном напряжении питания, т.е. калькулятор Лысого. Пмсм, подойдёт метод вольтметра-амперметра с использованием низкоомного последовательного шунта-резюка (амперметр) и скопа в роли измерительного прибора, позволяющего одновременно наблюдать форму тока.
Т.к. частота около 40кГц, то на ней и следует проводить измерения, ессно, задав одинаковый Кзап. для обоих трансов.
Предполагается, что при низком напряжении питания индуктивность транса с пропилом будет больше, нежели с воздушным зазором. По мере подъёма напряжения, оставшаяся часть ферритового мостика после пропила, постепенно начнёт входить в насыщение, что можно будет зарегистрировать по картинке скопа. При этом индуктивность транса начнёт падать, а ток намагничивания расти. При достижении номинального напряжения питания предполагаю, что к концу такта мостик будет пребывать в глубоком насыщении и, если продолжить подъём напряжения, то картинка получится довольно таки яркой.
Косвенными признаками правильности рассуждений является факт разной индуктивности измеренной прибором, одинаковость значений тока намагничивания, нагрев элементов снаббера и, как вы правильно заметили, сугрев мостика от загона индукции в оном чуть ли не до небес. Почему до небес? А потому, что при равных условиях по виткам и др. значения тока намагничивания примерно равны (правда коллега не сказал как и чем его измерял и так ли уж они и равны, например, по амплитуде). Но, если принять во внимание, что пропил выполнен фрезой толщиной 0,5-0,7мм, да ещё не на станке, то ширина пропила получается на 0,1-0,2мм больше, а это гораздо больше, нежели общий воздушный зазор (2шт.) в трансе без пропила. Отсель, если подымать напряжение питания до какого-то определённого значения выше номинального (для обоих СТ), то наступит момент, когда индуктивность транса с пропилом будет меньше, нежели у транса с воздушными зазорами. Ессно, возрастёт и ток нам.
С моей точки зрения интересна для тренировки "серого" фишка поведения мостика за рабочий такт при разном напряжении питания, Кзап. и разном исполнении пропила (инфа Гиратора и исполнение oleg1ma)
Это моё короткое ИМХО.
Badun812    123
За то будет - полностью надежным, по крайней мере микруха будет точно жива
Но это как говорится на любителя, хозяин барин.
cuzikov    391
Badun812 хотите с ТГР не вопрос вот: #34 сообщение Тимвала 2 стр. форума „Сварочный Аппарат На Мощных Транзисторах”.
oleg1ma    578
Есть проще решение. применить оптику. питание для нее взять от 300вольт.
Kvaka    6
Так а по подробнее можно??
oleg1ma    578
Типа так. но можно покумекать или не заморачиватся и повторить мою схемку. где лежит знаеш.
Изменено пользователем oleg1ma
Kvaka    6
жестоко получается. Стаб на 5 Ватт и резистор на 20. тогда уш лучше сделать отдельное питание аля DC-DC
gyrator    68
жестоко получается.
Отож. Пмсм, не стоит заморачиваццо с опическими или ТГРными городушками, а уж тем более с отдельным питальником, превращая простейшую врылку в навороченную, а достсточно поставить в затворы лезисторы по 0,125Вт, кои сработают аки пердохранители при отстреле ключика. Опять же, UC-шка стоит копейки, а заменить ея в панельке-дело секундное.
Да и ломать гарные колечки, это большАя дурь и, пмсм, проще поставить во вторичку доп. диодик и дросселёк на Ш-ашке от энергосберегайки или на гантельке.Ясен перец, что возможно последовательное и параллельное соединение казённых или самопальных дроссельков.
Serg SP    203
Пытаюсь представить, как это работает, поправьте, если ошибаюсь. Итак, всего в работе можно сказать 2 этапа.
1. Во время прямого хода к верхнему выводу L71 прикладывается +, если бы это был резистор, а не индуктивность, потёк бы ток. Но индуктивность, сопротивляясь изменению тока, имеет на верхнем выводе +, на нижнем -. Ток через L71 начинает линейно нарастать, потому как у нас есть ещё один источник, кроме индуктивности - прямой импульс. За счёт разности ЭДС СТ и на L71 диод D172 таки открывается и ток линейно нарастает.
2. При прекращении действия прямого импульса согласно закону электромагнитной индукции, чтобы поддержать протекающий до снятия прямого импульса ток, полярность напряжения на выводах L71 мгновенно меняется на противоположную, теперь + на нижнем выводе, - на верхнем, опять же цепь замыкается через вторичную обмотку СТ, прикладывая к ней импульс такой полярности, что сердечник волей - неволей размагничивается. Даже не просто размагничивается, а перемагничивается, петля гистерезиса уходит в третий квадрант.
Далее цикл повторяется.
О...пока писАл, сам понял, как оно работает. И никаких зазоров не нужно. И трансформатор можно очень короткий намотать, не опасаясь насыщения.
Изменено пользователем Serg SP
Serg SP    203
С какого ху..дожника?
В модельке ж видно, что на ХХ максимальный ток через него около 5 Ампер (пик), действующий не более двух.
gyrator    68
А не спекется D172.
Дык, смотрите сами:2ac29fe4d011t.jpg
Однако, буде сложно найтить дрочель на 3 амперия, то непременно ломать или пилить сердешник.
  • Одобряю 3
Serg SP    203
Игорь, что скажете по ходу моего рассуждения? Так иль не так работает примочка с дрочелем?
gyrator    68
Так. Собственно говоря, зазор, так любимый ломателями колечек, в эквивалентной схеме СТ моделируется тем же доп дрочелем, но без диода.
Serg SP    203
Вопрос: зачем нужен диод? Ведь он в процессе работы всегда открыт.
IRGPS40B120U ну очень медленный. Скажем, до 20 кГц потянет. У обсуждаемого иси частота 30 кГц.
gyrator    68
Не вдаваясь вподробности скажу, что без диода размагничивание зело пожиже
Однако, чтобы стартовать не так
а так,
фиксирующий киндинсатор к моменту старта управы должон быть заряжен до напряжения близкого к питанию, для чего потребен лезистор выделенный жёлтым цветом.
  • Одобряю 1
Serg SP    203
А не позволяет ли данное решение (дроссель + диод) использовать однотакт (фикса, косой) с Кзап более 0.5???
_=S@M=_, кольцо изолировали перед намоткой первички?
Где то на форуме (сейчас уже не припомню, где конкретно) , было сообщение, что прошило стандартное изоляционное покрытие кольца у фиксы.
gyrator    68
Скажем так, оно способствует. Однако, без нямконтроля однотахт с Кзап>0.5, пмсм, надёжно работать не будет.
А зачем изолировать кольцо закатанное в пластик? Для "голого" феррита, типа отечественных остроугольных колечек, изоляция и скругление кромок актуальны, но в данном случае это не нужно. Потребна лишь гарная изоляция между первичкой и вторичкой, шоб сварного не йОПнуло.
Изменено пользователем gyrator
Молчун    82
Какими критериями следует руководствоваться при выборе величины индуктивности дросселя (в модельке L71) ?
