Молчун
Дополнительные Устройства В Сварочных Инверторах + Моделирование В L T Spice.
1 071 сообщение в этой теме
gyrator    68
Какими критериями следует руководствоваться при выборе величины индуктивности дросселя (в модельке L71) ?
Индухтивность должна обеспечить запуск на ХХ без насыщения сердешника СТ при минимальном токе оного доп. дрочеля и заряженной до питания фиксирующей йомкостине. В суперах (суперфиксере и супербармалейнике) с Кзап>0,5 критерии малёха другие.Дрочелёк с диодом вместо ломания-пиления колечка предпочтительнее, лично для меня, по той причине, что ток в витке из дирки нямконтроля имеет вменяемую величину и не плавит оный виток. При зазоре из витка могет пойти дымок, а нашлёпка на колечке закрытом обмотовкой-это моветон.
Молчун    82
Есть проще решение. применить оптику. питание для нее взять от 300вольт.
а зачем от 300В ? По сути, драйвер 3120 (80) есмь тот же ТГР только электронный, а посему питание на него подаётся как в схеме Тимвала. Отрицательное смещение, ежели оно нужно, реализуется тако же очень просто.
т.е. индуктивность оного всецело завист от параметров СТ (железо, витки и др.) ?
gyrator    68
Совершенно колбаса.
Изменено пользователем gyrator
inSERter    5
Вопрос по регенеративному снабберу. На каком этапе происходит, собственно, регенерация накопленной энергии? У Мультика на сайте расписано примерно так: транзистор закрывается -> снабберный конденсатор заряжается, поглощая лишнюю энергию -> пауза -> транзистор открывается -> конденсатор перезаряжается через дроссель до напряжения, противоположного начальному. Но вот процесс возврата энергии в источник, либо в нагрузку нигде не упомянут.
zato4nik    119
Это вы попутали с рекуперацией. Кручу простую модельку с регенератом, выключение не очень , под 3кВт.
prosto fiksa.rar
gyrator    68
Эт потому, что затОчник малёха не тот демпферок затОчил в своей мудельке.
На самом деле оно работает гораздо лучче, по крайней мере в симуляторе.
Все возможные демпферные примочки были разжёваны и оПцоцаны многия годы тому взад на мастерах и у Володина. Но поскольку до паяльнега всё доходит аки до жирафа, с большой задержкой, то, судя по всему, на тут начнётся очередное изобретение лысапеда.
К шажалению, топикстартер лишь содрал схемулю фиксы, но так и не удосужился хотя бы почитать Володинский форум на предмет грамотного юзания всякоразных демпферных примочек, видимо шибко спешил порадовать тутошние народы своей поделкой. Вот и кормит себя и простодушных RCD-примитивами, да исчё удивляеццо вместе с ними,-а пошто же лезисторы в демпферной примочке таки горячи?
Молчун    82
Кручу простую модельку с регенератом,..
Ё маё! Надцать раз грил, что модели выкладываемые мною на здесь всего лишь - демонстрационные МУДЕЛЬКИ. Мудельками оне являются до тех пор, пока, например, я не выложу свою рабочую (особливого желания нет) или же, какой-нить отважный чел предоставит все моточные данные на индуктивности с промерами. Кстати, чего я не узрел на всей болталогии ткмули.
Сим хочу сказать, что вы просто взяв мою модельку, выставленную на здесь ранее, решили порешать/посмотреть некие физ.процессы.
Сударь, заметьте моё отношение к вам, не теряйте его. Как мне помнится, я говорил о ея юханьи, т.е. дополнении, урезании, и мн.др., но не как в переоформлении.
Ужо не раз грил. Спрячьте резюки катух в оные. Оне просто мозги парят читающим обины и мн. др.
А насчёт того, что вы показали, то, мхко выражаясь - што-то около туфты.
И ещё, вдогонку. Тюменский хлопчик, вродь как владеет свечкой. Так вот., желательно, чтобы он и вы свои мысли как-нить аргументировали посредством испытаний на железе или же - в свечке (чи каком-нить др. симуляторе)
Весна ГРЯДЁТ !!!
О птишках народ закурлыкал !!! :)
  • Не одобряю 1
gyrator    68
Покедова топикстартер занимаеццо макетированием сферического коня в вакууме, позволю себе показать потерпевшим, желающим юзать высоковольтные тормозные айжабята, прынципЪяльно другой демпферок, который, как мне кааацо, наиболее оптимален для хвостатых тугодумов:
тимвал    635
gyrator любопытно, но вряд ли выполнимо. Тут некоторые люди в трёх проводах путаются, а вы демпфер предлагаете ладить.......Кто ж такое осилит? :unknw:
gyrator    68
И не только на тут, но исть 0,1% тех, у кого кроме рук работает и соображалка. Вот для таких философов я и выкладываю на всякоразных полянках свои соображения в виде симулясий.
p210    1
позволю себе показать ... прынципЪяльно другой демпферок
А как КД203Д будут себя чувствовать - решит эксперимент? ;)
zato4nik    119
Интересно, какое Trr диода КД 203Д , и кто его мерял.
p210    1
Интересно
Дак, когда gyrator показал этот демпфер, он и говорил, что диодики медленные нужны, производитель для них не предусмотрел режимы, в которых они здесь пользуются. А эксперимент поставить слабо людям (и мне, в том числе :blush: ), потому эта идейка так в воздухе и осталась. Да почти во всём так. Bazily58 предложил не ломать кольца в "косом" http://electronix.ru...ic=104571&st=45. До более менее готового варианта один человек довел. Ктот его ник. Некоторые, кого это хоть чуть заинтересовало, потом решили - проще ломать, технология налажена. И здесь так: RCD работает, ну и хорошо. ;) Дёшево и сердито.
gyrator    68
<p>Ежели погуглить словосочетание "Как отрезать "хвост" у IGBT или "флибак флибака видит..." , то можно узнать много интересного про диодные демпферы.
Для ленивых реферат патента о котором гриццо в статье:
Полярность диодика нумер 14 следует поменять, шоб был путь для протекания тока дрочелька при закрывании клюЧЕКА.
тимвал    635
Прогресс идёт по другому пути. Схемы внешние упрощаются, а технологии изготовления п.п. совершенствуются. Как я уже упоминал, у ключей IHW30N90T и FGH40T100SMD "хвосты" уже 20...25 ns. и в будущем видимо будут ещё меньше. Это позволит вовсе отказаться от снабберов и демпферов. ИМХО.
Starichok    1 213
ага, и за этот отказ ключики скажут огромнейшее спасибо...
gyrator    68
Время спада "Fall Time" не есть хвост "tail", гонщик вы наш, а биполяр , шо внутре айжабёнка, так и останется биполяром с хвостиком несмотря ни на какие извраты производителей.
Вы бы книжковки какие почитали, шоб не срамиццо, или сравнили бы Total Switching Loss рекламируемых вами "современных" ключиков и старенькой нардной PFки, для которой потери честно указаны с учётом "tail".
Шо касаемо юзания демпферов,то, к примеру, Чукча был ярым их противником и юзал в своём "Контуре" АPT-шные модульки без демпферов. Правда цена цих модульков заметно поболее народных полтюшков с демпферками. А потом, демпферок,ессно не диодный, не только скукоживает комм.потери в ключике, но и обеспечивает пернамагничивание сердешника СТ, што такоже оченно полезно, равно как и снижение "сёра" в питаюшчую сеть и окружающее пространство.
Вопчем, пора бы вам взрослеть, господин модераст, коль скоро вы проповедуете простодушным на эвтой полянке.
cuzikov    391
Олег снабберная подпитка это которая постоянным током?Я так понял снаббера не надо или чет невкурил?
inSERter    5
...для подпидки снабера...
А можно подробнее про подпитку. Для чего она, как работает.
oleg1ma    576
Как работает можете посмотреть в модельке, еще больше вам раскажет гуратор если захочет, я особо не заморачиваюсь, у людей работает, значит и у меня будет
1sw_4_4.zip
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Молчун    82
Пипец!
Царапал, царапал и всё в песок из-за одной буквы (модеры не терпят ошибок).
Олег (извините за простое обращение :( ), для статистики и корректного моделирования мн. моделей мне нужны полные параметры вашего последнего СТ на кольцах (ежели не влом).
Размер колец, сечение м/провода, ср. маг. линия, материал сердечника, к-во витков обмоток, измеренное значение индуктивностей и рассеяния оных (относительно к первичке, кроме вторички)
Ниже мои фотосы моего будущего транса.
2500НМС2, S=612мм2 ,Lср.=186мм, окно S=40х20мм, зазор отсутствует (только лишь технологические издержки при склеивании.).
Остальные параметры, типа вх напр., вых ток при оном, плохая и хорошая сеть (кстати, как убедился на здесь, практически никто не знает что есмь это, а Кузиков везде, сермяжье предлагает КаКуЭму) и др. при испытании на "железе".
Да, сегодня продюравлю дюрдяку Гиратора, бо без контроля с столь короткой обмоткой и Кзап.>0,5 ну никак...
  • Не одобряю 1
zabar    5
может поясните по L71 в ваших обоях.
1) эта примочка будет работать и в косом мосту тоже? Я думаю, что будет.
2) эта примочка не будет работать нигде, если нет специальной дырки в сердечнике?
Поскольку в модели с примочкой нет опции нямконтроля, то ответ на вопрос №2 дан изначально.
Примочка будет работать в "косом" мостике гораздо эффективнее, чем в фиксере, поскольку при одинаковых СТ, работа примочки на ХХ в фиксере будет сопровождаться насыщением СТ, хотя и однократным, при запуске:
В однотактном мостике упомянутой проблемы нет,
поэтому, данная примочка без нямконтроля рекомендуется только для "косого" мостика.
Фиксер, в его классическом виде, позволяет сэкономить лишь драйвер верхнего ключа, но взамен получить геморрой с конструктивом транса, и большими комм. потерями из за удвоенного напряжения на ключе. Экономии в количестве ключиков также не будет, поскольку для надёжной работы потребно параллелить две PF-ки. Начинающим сваркостроителям , пмсм, лучше ваять "косого", а фиксер, по сути, это обманка для неокрепших умов и является примером той простоты, которая хуже воровства.
  • Одобряю 1
inSERter    5
Фиксирующую ёмкость заряди перед стартом и никаких тебе насыщений.
Кем это, интересно.
А в чем геморрой? Лишние 30 витков намотать проводом 0,8 мм? Так это проще, чем разделительный трансформатор мотать и кучу драйверной рассыпухи ставить.
Изменено пользователем inSERter
  • Одобряю 1
P4B    8
поэтому, данная примочка без нямконтроля рекомендуется только для "косого" мостика.....
Потренировался уже на косом. Теперь охота постичь что есть фиксер.
Спасибо за советы. Похоже, единого мнения на ветке нет.
Есть ли жизнь на марсе: - наука пока не в курсе дела :D
Придётся побороть природную лень и откопать где-то здесь модель Молчуна, прежде чем палить ключи.
