в общем незнаю что делать и не понимаю зачем производитель пишет ток 500мА если аккум там стоит на 250мАч максимум.
Часы такой ток не потребляют даже если все функции можно было включить.
Мои предположения:
Делается это только для того что бы аккум заряжался супер быстро и так же быстро вышел из строя и что бы пользователь пошел покупать новый агрегат.
А так же возможно что бы пользователь не пихал зарядки на выходе которых 2-3 Ампера
Вывод: Думаю надо попробовать сделать схему с первого поста и проверить. Думаю ничего страшного часвм не будет.
Товарищи, а может кто-то помнит или знает такую схему, на 6П43П ? С трансформаторным выходом? К сожалению это сообщение было ооооочень много лет назад, уже ни одного скрина, ни фото не осталось..
Вспомнил, чем авторский вход не понравился - наличием электолитов. А R1 - да, надо было больше ставить, вот тут точно не помню, почему всего 100 ом нарисовано .
Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
