Помогите Настроить Жука
Собрал схему
по данной статье http://cxem.net/radi...radiomic144.php
Слышу отчетливый писк (в радиоприемнике телефона) когда подключаю крону к схеме, когда подношу антенну жука к телефону писк усиливается. Т.е. генерация идет, но видимо ловлю гармонику, т.к. звука нет. Писк усиливается в конце fm диапазона на 108мгц особенно громкий.
Ты эту антенну держишь рукой, изменяя тем самым частоту генератора, она же прямо к контуру подключена.
Я лично настраиваю жучков без подключенной антенны, вблизи от приёмника. А потом антенну подключить к катушке, которая связана с контурной.
Гармоника тоже передаёт звук, только намного слабее основной частоты.
пищит потому,что получается акустическая завязка!
отнеси подальше жука,а вероятно и в соседнюю комнату,у меня когда то были жуканы с высокой чувствительностью микрофона,заводились даже с расстояния нескольких метров.
Ну и схема кривожопая.:)Или так нарисована.
Попробуй принять жука подключив наушники к приёмнику,скорее всего акустическая обратная связь.
И как уже замечено коллегами-антенну надо цеплять к контуру через конденсатор.
ищу только в наушниках
пробовал поймать в другой комнате, без результатов
с отпаенной антенной ничего не нашел
Для уменьшения влияния антенны на частоту задающего генератора, ее надо через емкость подключить. 10-50 пФ.
поставил перед антенной конденсатор на 15пф, все по прежнему, писк особенно сильный на последних 2х мгц fm диапазона 107 и особенно 108
Изменено пользователем arbaiten
Блокировочный по питанию - верное замечание. Но смотрю прям поветрие какое то, в ёмкостной трехточке ОБ эмиттерный конденсатор удалять... мешает он вам что ли? Зачем сознательно ухудшать характеристики изделия? Интересно, а топикстартер что нибудь сделал за это время? К примеру может витки посжимал/порастягивал, подстроечник может покрутил? Или может прочитал что нибудь? Или просто сидит и ждет пока ему "помогут"?
Feel the difference! ©
Данные меры уменьшают самовозбуждение и направлены для устойчивой работы генератора, особенно (как у автора) при не удачном расположении деталей.
Вы в этом сомневаетесь, ну к примеру первых "жуков" собирал в начале 70-х.
это не обоснование :)
я тоже не вчера с ВЧ техникой познакомился...
А что Вас смущает, что не так, хотя не важно. Уверен изменения в данной схеме помогут спрашивающим, ещё раз обратите внимание С3 - 10 нанофарад, С 4 - 20 пикофарад, блокировочный по питанию 0,1 микрофарады, и на выходе к антенне 5 - 10 пикофарад.
я даже не сомневался что будет "не важно"...
Меня смущает повальное дилетантство в многочисленных перепечатках и пересказывании друг дружке одних и тех же ошибок и профанацией различными якобы "гуру" основной цели - обучающей и развивающей, емкостную трёхточку превращают в нечто "по мотивам" прикрываясь помощью новичкам...
Начнем с конденсаторов делителя и предлагаемого "упрощения" схемы: конденсаторы С4 и С6 являются частотозадающими, так как по ВЧ они включены параллельно колебательному контуру состоящему из контура L и подстроечного С5, но/и в то же время С4 и С6 образуют делитель, причем амплитуда ВЧ в точке соединения будет пропорционально соотношению емкостей, а характеристическое сопротивление контура в месте подключения будет трансформировано пропорционально квадрату соотношения ёмкостей, и в обратную сторону ессно тоже, что даёт нам с полным правом считать что низкое входное сопротивление каскада с ОБ, которое подключено к этому делителю, не будет сильно ухудшать полную добротность контура, а это положительно сказывается на стабильности генерируемой частоты. Далее следует помнить, что каскад с ОБ ток не усиливает, соответственно усиление по напряжению приближённо можно оценить как соотношение сопротивления в коллекторе к сопротивлению в эмиттере. Замечаете? Сопротивления трансформируются пропорционально квадрату соотношения - и усиление самого каскада определяется соотношением сопротивлений, т.е. условия баланса фаз и баланса амплитуд выполняются всегда и автоматически. Вместо этого предлагается подключить точку с низким активным сопротивлением через конденсатор прямо к контуру, со всеми вытекающими... Не буду расписывать ибо долго и лениво, в сухом остатке: превращение эстетичной, правильной, красивой схемы в нечто "лишь бы загудело"
Конденсатор который цепляют в разрыв между контуром и электрически коротким огрызком провода, гордо именуемый антенной, для якобы увеличения стабильности частоты: так как антенна электрически короткая то ессно её входной импеданс имеет емкостной характер, причем в абсолютных значениях это единицы пФ, особенно учитывая отсутствие противовеса... Что такое 10 пФ последовательно с 1 пФ? Да, это не имеет особого смысла...
Один из самых оптимальных вариантов с точки зрения стабильности, согласования и эффективности излучения есть индуктивная связь выхода с контурной катушкой и использование удлиняющих катушек для электрически коротких излучателя и противовеса.
Включение VT1: автора схемы вывалять в битуме и перьях за самый неправильный способ установки рабочей точки из всех существующих
Безусловно всё это правильно.
Только вот толку от такого длинного текста не будет,в прок не пойдёт!
Читать внимательно до конца никто не будет,а вот сэкономить пол рубля на паре "лишних" конденсаторов,-это святое.
(пионэрам,- особо внимательно читайте последний абзац со слов "Конденсатор который цепля.. ....")
eu1sw, это не поветрие, это порывистый шквальный ветер...
Есть куча хорошо работающих, отлаженных схем этих самых жуков, разжеванных до невозможности даже здесь на форуме. Но какое нибудь очередное дарование откопает схему, в которой используется полтора транзистора, а "специалисты" еще и "упростить" помогут. Затем последует корявая сборка, без какого либо учета особенностей ВЧ монтажа и в итоге.... "Писк усиливается в конце fm диапазона на 108мгц особенно громкий".
ИМХО, при неудачном расположении деталей уже ничего не спасет.
eu1sw, ааа, так вот что имели в виду, дак кто же против, только зачем эта лекция в этой
теме о просьбе запустить жучка по приведённой автором схемке, как правильно заметил alend
"Читать внимательно до конца никто не будет", к ним это всё как правило придёт потом, если
и дальше будут проявлять интерес к радиолюбительскому творчеству. Что привело меня помочь в
данном автором вопросе "Писк усиливается в конце fm диапазона", ну явно же самовозбуд, и ни
кто, как я понял не желает ему помочь предпринять какие либо действия, ну может даже и в
какой то мере ностальгия по юности, когда всех шокировал своими разными поделками. Ну и на
"ИМХО, при неудачном расположении деталей уже ничего не спасет" DoG70, не совсем согласен,
в практике всякое случалось, как говорится паразитные связи в той или иной степени могут
возникать, даже и в промышленной аппаратуре приходилось разрезать дорожки и делать развязки,
как то так.
С уважением master144.
Очень жаль что я в отпуске,но времени всё равно нет, потому как дитятко 2,5 года лезет под руку каждые 3 минуты!-
сделать ничего не даёт спокойно,можно конечно поздно вечером попробовать
А попробовать вот что!
Для чистоты эксперимента, собрать "жука" по проверенной схеме,-которую чаще всего советует начинающим Роман (sten), доделать её до конца согласно теории-практики,провести сравнительные испытания на дальность и величину излучения (после окончательной настройки антенны),сравнить с "голым" жуком,-
И в конечном итоге выложить также на форум в раздел жуков,а на схеме текстом в сжатой форме пояснить что зачем и почему.
В течении следующей недели попробую проверить.
alend, могу предугадать, что лучший результат даст выход жучка с индуктивной связью и удлиннительной индуктивностью для короткой антенны, просто это уже как говорится пройденный этап, но при этом усложняется схема и настроить её начинающему будет не просто, для примера вот моя схема начала 70-х.
Да здесь и гадать нечего,я делал с таким "выходом" и в конечном итоге подбирал метрическую длину антенны,потому как подбирать витки не удобно,просто брал заведомо длиннее антенну и отрезал её по сантиметру,контролируя напряжённость поля по индикатору,которым являлся кусок провода припаянный к ВЧ головке вольтметра В3-15.
В принципе,ничего сложного в этом нет! просто нужно понять что делаете и для чего,контролируя по прибору!-
ну и минимум теории нужно знать,-самый минимум.
Изменено пользователем alend
eu1sw писал: "Но смотрю прям поветрие какое то, в ёмкостной трехточке ОБ эмиттерный
изделия?", Итересно, а чтобы на это ответили немецкие радиолюбители, создававшие такую
схему, неужели у них тоже было поветрие и они сознательно ухудшили характеристики изделия,
а я в то время на основе ихней схемы, делал свои.
схему...
Да кто бы их спрашивал, особенно глядя на номинал R6.. :)
