Помогите Настроить Жука
Окейс. А макс. излучение волномером определяется? Если да - то вместо микроамперметра можно использовать милиамперметр (китайский тестер) от 0 до 2мА? Или стрелочный советский от 0 до 1 мА?
Как то так изобразил.
Индикатором поля.Чем в индикаторе поля головка измерительная будет с меньшим током отклонения тем чувствительнее индикатор.
Лучше головка с китайского тестера,так как он сильно врёт и не жалко переделать под индикатор.В отличии от советского.
Вот если мотать поверх контурной катушки.
Вот так встреча) А я паралельно постоянно мотаю все жуки. Тоесть как на схеме. Теперь понял почему мой первый жук трехлетней сборки заработал на 200 метров сразу... я мотал катушку поверх катушки. От сайгак , стыдно
Вот поэтому у тебя не получалась трансформаторной связи между катушками. :)
А если надо наоборот уменьшить влияние между катушками то их разворачивают перпендикулярно относительно друг друга.
С целью оптимизации совместной работы задающего генератора и усилителя мощности.
Желание сделать жука не является основанием для начала прохождения вузовского образовательного процесса на страницах форума
Изменено пользователем wwwww
помогите, что я тут мог напутать? жук работает но чювствительность микрафона очень низкая, менял резистор 3к небыло, поставил 6.8к потом пославил 4.7к -эфект один и тот же, мог перепутать кондеры паял СМД, тока непойму какие, подскажите правильный диагноз
Ничего не иеняется, НО! Как же выставить ток коллектора резистором если весь ток от источника уже идет на коллектор через полкатушки???
nostron, паял конденсаторы не знаешь какие и работает потому так не знаешь как. Перепутать ты не мог, там без разницы. Конденсаторы поставь какие надо, а потом разберемся
Не ток коллектора, а напряжение на коллекторе унч.
Отпаяй одну ножку R10
Ток должен снизиться до нуля.
Чем меньше сопротивление R10 тем больше будет ток коллектора.
Так я так и делал. Ток на коллекторе = ток источника, потому что ток идет на коллектор через Л3 (среднего отвода). Замер же делается один щуп (-) на землю (-) другой щуп (+) на ногу коллектора. Может ток базы? Либо я туплю...
Да, ты тупишь, причём сила затупления просто впечатляет...
Читай в книжках для начинающих или спроси у гугля как включается в цепь измеритель ТОКА, т.е. АМПЕРМЕТР
Feel the difference! ©
:D :D
