Таймер Для Интервальной Съемки
4POK
Всем здравствуйте! Вот в свободное время я немножко увлекаюсь фотографией,
Недавно я встретил интересный ролик, который меня очень впечатлил и подтолкнул к созданию подобного своими руками…
Долго бороздил интернет, узнал, что для такого дела нужна зеркальная фотокамера с встроенным таймером или поддержкой дистанционного управления. К сожалению, я являюсь обладателем всего лишь дешёвого цифровика OLYMPUS SP600UZ который даже не имеет функции ручных установок, но это не беда, беда – отсутствие встроенного таймера.
Возникла небольшая идея – сделать специальную приставку, которая с определенным интервалом поочередно будет замыкать выведенные наружу контакты элементов управления камерой…
Модель процесса:
Для экономии энергии при длительном интервале нужно чтобы камера была выключена. Через определенный период (допустим 1 минуту после включения приставки) должно срабатывать реле которое замыкает и сразу размыкает контакты кнопки включения аппарата. Аппарат включился и пару секунд раздуплился.
Потом (через 1 минуту и +3сек. С момента включения приставки) срабатывает реле, которое замыкает контакты кнопки спуска. Фотография несколько секунд (допустим 5 сек.) сохраняется на флешку и аппарат должен выключится. И всё выполняется заново, через 1 минуту опять включается и т. д. Так должно повторяться бесконечно.
Желательно чтобы каждый отдельный таймер мог отключатся и редактироваться его интервал как отдельный модуль. Допустим, мне нужна съемка с интервалом 5 сек., при этом каждый раз выключать фотоаппарат нецелесообразно, для этого нужно отключить модуль который отвечает за включение, таймер который отвечает за интервал фотографирования редактировать, выставив время 5 сек.
Всё это желательно выполнить на недорогой доступной логике и без программирования, если это возможно.
Помогите мне, пожалуйста! :rolleyes: Может схему кто-то знает, или встречал в сети. Буду благодарен любой информации и советам.
напряжение питания, требования к выходу?
Желательно чтобы от обычной батарейки или аккумулятора работала и главное, чтоб долго. Нужно чтобы приставка была независима от камеры, с отдельным питанием.
Ролик понравился, класс! На видео было видно как быстро проезжают автомобили, трамваи и т.д. а вы, как я понял хотите один раз в минуту включать фотик и делать снимок, мне кажется что при таком подходе эффект будет не такой красочный. Мне кажется самый идеальный вариант был-бы сделать без проводной инфракрасный пульт с регулируемой периодичностью спуска от 1 секунды до 1 минуты.
Щас глянул характеристики вашего фотика.... ик пульт отпадает. Но ничего не мешает сделать такой-же проводной.
Изменено пользователем andryxa
Кстати какой фотик ?
OLYMPUS SP600UZ
Никаких пультов и тем более ИК эта модель не поддерживает к сожалению. Насчет ИК то вот очень просто http://habrahabr.ru/post/125506/
Я планирую разобрать фотик и сделать вывод кнопки спуска и включения.
Автомобили то фотографировать и ручками можно, а вот движение облаков в течении всего дня или ночное небо до самого рассвета ручками напряжно однако.
Что две кнопки то я понимаю, но как осуществить их замыкание в определенное время – вопрос, который я и задал здесь…
Научите меня замыкать одну кнопку, и я как-то додумаю остальное, по крайней мере, постараюсь…
Хм… Спасибо конечно :yes: , но я думал обойтись простой логикой без всяких там программаторов и прошивок, в которых я ни бум-бум…
А что, это намного проще и дешевле чем логикой?
без контроллера получается очень уж громоздко и без удобств
вот делал подобное на attiny13a, плюс ИК-пульт прикрутил к фотику: http://ugolok-master...amsung-NX20.htm
Изменено пользователем Гость
Купи для начала фотик более менее нормальный, с большой матрицей (физический размер) "беззеркалку", что нибудь из серии http://hi-tech.mail...._E-PM1-rev.html или подобный как у товарища выше, я покупал самсунг NX 1000.
или подобные стоимостью около 10 000 руб,
во первых фотки будут совсем по другому выглядеть,во вторых есть возможность управления этими фотиками посредством смартфона через вай-фай,-нужно смотреть функции перед покупкой.
Вполне вероятно что можно с смарта через программу управлять режимами съёмки,допустим мой может фотографировать и управлять фокусировкой через смартфон дистанционно, но мне это нафиг не нужно.
по фотоаппаратам сходи сюда http://club.foto.ru/forum/44
Изменено пользователем alend
Воу-Воу… да я пока серьезно за саму съёмку и не брался, сессия на носу. Для испытания самой приставки и возможностей фотика сделал пару тестовых съёмок в статическом режиме (из окна квартиры) без дальнейшей постобработки, просто смонтировал набор фоток в один ролик и полюбовался результатом. Ща, на ютуб попытаюсь загрузить…
