Сварочный Апарат Из Двух Трансформаторов
post-178396-0-18619700-1395081984_thumb.jpgхочу использовать для ручной сварки ( электрод 3мм макс)
у меня друг собрал на таких же двух
варит двоечкой на ура
тройка еле еле поджигаеться
я вот хотел узнать может првод потолще на вторичку взять?
можно ли собрать сварочный трансформатор из двух вместе сложеных сердечников трансформатор. ОСО-0,25?
Что то подобное типа такого были сварочно-зарядные устройства АДЗ-50, сердечник не много схож, максимальный выходной ток был 50А
Намного практичнее сложить 180х145х45, всего потребуется одна катушка для намотки, длинна витка меньше
Изменено пользователем oleg1ma
Сейчас заканчиваю собирать сварочник на 2-х таких ОСО-0,25 по продвинутой схеме.Намотал 2 первички ПЭТ 1,45 и 2 вторички,шинка 2,2х5,5-скоро буду испытывать!? :buba: Ещё были такие трансы с шириной пластины на 32мм :big_boss:
Желательно присмотреться к пластинам-коротят.Сначала прикинул расчет,потом намотал пробную катушку,затем намотал уже конкретным проводом,каждый раз проверял ток ХХ,всегда все было в норме.Пропитал катушки лаком МЛ-92,собрал и начались танцы с бубном-ток ХХ подскочил до 2А.Пришлось возиться и никак,пока не обновил изоляцию пластин,ток был запредельным!? :new_russian:
Хз, можно то оно можно конечно, только действительно провод для нужной мощи может в окно не влезть
Железо одного траса по прикидкам ватт на 500 тянет, с двух - два-три киловатта (мощность, прикидочно, по квадрату сечения считается)
Като, ну 12 квадратов для сварки , это не смешно даже....сварочный кабель обычно на 16 квадратов идет, а у Вас обмотка тоньше...если только лейки варить :)
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Не страшно,вентиляторы помогут получить 16 квадратов,для 3 электрода хватит.Для большего сечения окошко,действительно,маловато-посмотрим,куда он денется!?На форумах люди хвалясь варят и меньшими сечениями,да ёщё и 4-кой :bye:
Просто нужно понимать, что в итоге хочется получить и нужно ли это.Мое мнение по поводу сварочника из этого железа, если нужна сварка не тяжелая для работ по дому( а не пролеты варить на ферме) и имеется весь материал для его изготовления, то почему-бы и не сделать.И кстати если сделать продвинутый, то даже неплохо будет варить и тройкой, без всякого моргания сети, и еще один не маловажный момент, надежность по сравнению с инвертором, в разы.
Если там вторичка сверху,можно позкспериментировать не разбирая.Смотать вторичку,поставить их Ш-образно,обмотками наружу,в серёдке окажутся керны без обмоток,обернуть картонкой,
обмотать х.б изолентой и.. вперёд! Сначала правильно соединить обмотки в параллель-будет первичка.
Затем на средний керн наматываем витков 10 любого провода и измеряем напряжение,рассчитываем сколько витков надо.Думаем как их втиснуть,учитываем,что для увеличения тока,
может придётся по нескольку витков придётся намотать поверх первичек.
Иногда этот вариант очень даже идёт-у меня долго живёт такое изделие из автотрансформаторов от киноапаратуры.Правда они мощнее.
это как?
и что это за "продвинутый вариант"?
Так, и все обмотки и первичку и вторичку намотать на среднем керне.
а по такой схемке я делаю продвинутый, который работает с любыми электродами.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
