Сварочный Апарат Из Двух Трансформаторов
Оleg1ma имел в виду свою схему.У меня напряжение на выходе 38в(в том что на фото).Собрал схему Олега-удивился.Сжёг подряд 2 тройки(АНО) -холодный трансформатор.
Вставил УОНИ 2,5мм.-горит.Спалил всю-чуть тёплый.Правда температура на улице 14градусов.ПОНРАВИЛОСЬ! буду проверять ещё.
Отсюда-если катушки целы у автора -каким проводом намотаны? По идее площадью около 1мм в квадрате.Две в параллель-будет лучше чем у меня(у меня меньше и при
разнесённых обмотках не греется). И характеристика дуги будет как надо.Кстати вторичка будет меньше витков-можно толще взять провод.
Если расмотреть внимательно схему Олега,то легко заметить что Олег скрестил *продвинутый* с *Дугой*.
Примерно так-же года 3 назад,я скрестил *продвинутый* с *Терминатором*..! :D
А теперь ещё интересней! И у Олега и у меня похожие ошибки!?.. :unknw: .. :yes:
Смотрим наши схемы внизу и анализируем!... Судя по совету Олега,автор топика трансформатор мотает жостко!
Значит и Олег свой мотал жостко!? Но и я свой тогда мотал жостко!... А это главная ошибка! Это уже не резонансник и конденсаторы работают просто как баласт! И в схеме Олега и в моей они только облегчают регулировку по току и нечего более!.... :yes: при увеличении их ёмкости ток нарастает почти линейно! А это уже ошибка! ...В настоящем продвинутом нет необходимости в дополнительном поджоге,там и так импульс превышает 100воль и дуга зажигается просто влёт... Не ржавчина не грязь не шлак обсолютно на розжиг не влияют,продвинутый не знает залипаний электрода!
Он такой-же как тиристорник!
Изменено пользователем Мастеровой bashir
Я ошибок не делал, сознательно так поступил в пользу всеядности аппарата к любым электродам, и достижения мягкости дуги и уменьшением цветомузыки по улице.А резонанс меня мало интересует, да и не может он быть в широком диаппазоне нагрузок.
Я ошибок не делал, сознательно так поступил в пользу всеядности аппарата к любым электродам ...
В таком случае,там нет обсолютно надобности в этих конденсаторах,он и без них всеяден! А без них станет намного дешевле!... :D
А проблему регулировки по току,на Володинском форуме,давно решили для такой топологии,электроную по первичке!.. :yes:
Совершено верно!....На моём он начинается от 70-200А ....Только от 35-60А приходится пользоватся вспомогательным стабилизатором дуги,несколько затрудняется поджиг дуги и чувствуется залипание электрода.... :yes: Кстати электроды тип;6010 Целулоизные тугоплавкие для постоянки,на продвинутом горят как бенгальский огонь! И без залипаний!... :crazy: .... :D Без стабилизатора дуги,а с стабилизатором начинают камфотно варить!..
Интересно,на какой странице форума у Володина решали вопрос с регулировкой тока по первичке в продвинутом трансе-может не на электорлитах сварочник-подскажи Башир!? :bye:
Что мне ставить и для чего я решу сам, у вас может и дорого, я беру б/у 4700мкф/80вольт по 1$.
Интересно,на какой странице форума у Володина решали вопрос с регулировкой тока по первичке в продвинутом трансе..
Вы не поняли! Мы с Олегом о *Дуге* говарили,на *Дуге* для регулировки тока контактор стоит..(это его болячка),так форумчане придумали регулировку по току по первичке делать,почитайте последние страницы,темы о продвинутом! А для продвинутого кто-то пробывал электроный не получилось!? Я же пробывал магнитным шунтом,но результат мне не понравился,такое ощющение магнитный шунт смещает сильно точку резонанса,и порой не предсказуемо!?.. :unknw: ... :umnik2:
:vava: ... :umnik2: Очень даже не плохо!
Можно автору, не разбирая ничего, снять вторичку и намотать её полуобмотками на крайних кернах.Вариант "ушастика".Его для смягчения характеристики и уменьшения нагрева
рекомендуют во многих местах.Сам не пробовал.
Магнитный шунт для сведения сильно изменяет величину Ls вторичной обмотки СТ, потому и уход от резонанса в продвинутом.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
  • 4 недели спустя...
можно ли из них зделать сварочный апарат?
Так вот примерно типа такого же размера - сварочник заводского исполнения АДЗ 50 или АДЗ 101 ( сварочно-зарядного устр-ва) на максимальный ток 50 А, хх 60 в, вторичка была намотана проводом 2,5 мм и без принудительного воздушного охлаждения, раньше были такие аппараты и не плохо работали но только под электрод 2 мм.
Изменено пользователем Badun812
Из двух ТС-270 :buba: , с перемоткой вторички шиной 2х8мм :yes: , соеденённых последовательно, через диодный мост Д161-250 + кондёры 200В х 10000мкФ + дроссель аля ТС-180 намотанный той же шиной с зазором 2мм, и по первичкам конденсатор 10мкф х 600В = электрод "Монолит" 3мм - "АЖ БЕГОМ", 2мм - с "пружиной" токо давай :new_russian: !!! Просадка по напруге сети около вольта :dance2: !!! Всё в корпусе ATX, с тремя 12см куллерами, и температурой летом при сжигании четверти килограмма электродов около 50 градусов :buba: , 10 мин прекура :heat: около 30 градусов - и погнали дальше!!!
Итог: Соседи довольны :new_russian: , под рукой сварочник для хозяйства :moil: , минимум затрат :rtfm: !
Могу снять видеообзор :spiteful: , кто не верит :lol2: , ним варил токарник :moil:http://www.chipmaker.ru/topic/124288/
Изменено пользователем djfesteval
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Про сеть не корректно, она у каждого разная а именно сопротивление петли фаза - ноль. Посему и просадка будет разная что еще зависит от мощи транса питалова. А так то конечно варить будет аж бегом! К стати на "Монолит" мост не нужен но с онным конечно лучше шов.
без моста и дросселя этот трансформатор бы сразу пустил дым ,а с имя маленько варит
этот сердечник по площади почти в 2 паза больше и окно в полтора раза больше
Вижу стабилизатор разобрали, озвучте размеры железа.
не похож ,скорее дроссель от ДРЛки
А разве на этом аппарате сердечник не подобный этому ? ( фото автора темы, трансформатор ОСО - 0,25). На вид вроде бы такой, да и мне самому приходилось видеть такой аппарат в разобранном виде и что трансформатор там не ахти - игрушечный.
