Ремонт Дежурки Сварочного Инвертора Зубр
  • 5 месяцев спустя...
Только ламерье уверено, что ИБП ремонтируется по осциллограммам ...
Не нужны они и даром, нужно ПОНИМАНИЕ принципа работы обратноходового ИБП ... и чтение ДАТАШИТА .
А не проще весь винегрет заменить одной ТОР2хх сирии? :unknw: ТОР204 к примеру аж на бп. в 100 Ватт.! Насколько слышал их убить очень чижало. :yes: Много встроенных защит.
Схема весьма похудеет. :yes:
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток.
Не мог не поучаствовать в данной теме. т.к. долбил подобный инвертор с точно такой поломкой и с такими симптомами. Ну понятно- с кандачка
не получилось оживить, пришлось взять осцил. Схема с 3843 ведет себя примерно так. При достижении напряжения запуска на выв.7 пытается
стартонуть,подает импульс на затвор, но подхвата от собственного бп нет.Посколльку нагрузка увеличивается, напряжение падает на выв7 и все
повторяется заново... В схеме все элементы звонятся как рабочие. Дошел до выпайки трансформатора. Без транса померил R44 - обрыв. Коварный гад - стоит 2.2оМ, так и в схеме
звонился так же. При замене комплекта не забываем о R44.
  • 3 года спустя...
Приветствую. Столкнулся с такой же проблемой сварочник Днипро-М ММА250. Был взорван стаб. в затворе, ШИМка, токовый резистор 2,2Ома. После замены всего горелого плюс конденсатор по пит. ШИМ, оптопару.  Питание микрухи 8,1Вольт.  Запуска нет. Пробовал несколько микрух с разных партий. Подставлял другой силовой транзистор. При подачи внешнего питания от ЛБП начиная с 8,4В появляются импульсы на 6 ноге. трансформатор вроде как не в обрыве (мерял не выпаивая). Не могу понять в чем проблема? Нет даже попыток запуска. Может что подскажите?
1 час назад, voin747 сказал:
вроде - бабка в огороде .... а ТПИ нужно проверять ГЕНЕРОТТОРОМ - расскачивать и смотреть отсутствие межвитковки ...
Вот как раз такие ТПИ и приходилось в них перематывать ....
может взять уже и померять индуктивность первичной обмотки? для начала... а то впаивать-выпаивать скоро и металлизации кирдык и печать отлетит к х...ям...
слабоумие и отвага
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
