Подключить Сварочный Трансформатор К 220
вот недавно попал в руки сварочный аппарат antika 162 с переключателем kende hz5b-20/4 220\380в, переключатель был ранее разобран и не правильно собран его схемы я найти не смог. Подскажите как подключить напрямую через пакетник с трансформатора имеется 5 выводов
ну смотри на выводы первички транса, допустим самый внутренний вывод ближайший к железу,-подключаем к фазе,
а самый дальний от него внешний вывод подключаем к нолю,будет работать на минимуме, а если подключать другие выводы по очереди вместо внешнего,-двигаясь к внутреннему выводу напряжение будет увеличиваться, проверяй вольтметром на вторичке напряжение.
ну и прозвонить омметром первичку не мешало бы, вдруг там две независимые обмотки,схемы нет и фиг знает что там.
Изменено пользователем alend
Посмотрите здесь - http://tehnodoka.ru/sa/sa.php Там имеются некоторые схемы и документация трансформаторных аппаратов китайского типа.
По первичке, думаю должно быть две идентичные катушки, подключаются при 380v последовательно, а при 220v - параллельно, вам надо вызвонить их и не перепутать фазность обмоток.
Возможно подключение схожа с этой схемой -
Там как раз имеется переключатель пакетник.
Изменено пользователем Badun812
Судя по выложенному фото, схема обмоток этого транса будет выглядеть как то так -
Причем две нижние по схеме обмотки ( которые левее), думается мне имеют большее, чем верхняя по схеме и одинаковое количество витков, их то и надо включить в параллель для сети 220v. А сочетание верхней и средней - для сети 380v. Хотя возможно я ошибаюсь. Смотрите на трансе внимательно.
xomak, на фото, если внимательно смотреть, все обмотки выполнены проводом одного и того же сечения, так что подключение этих обмоток будет выглядеть по рисунку выше, по другому ни как.
  • 2 года спустя...
Эх! Подниму старую тему.
На днях столкнулся с точно такой же проблемой что озвучил топикстартер. Поискав в интернете наткнулся на этот форум.
Даже конструктивно мой трансформатор выглядит так же как и на фото. Обрадовался было. Вот оно - решение моей проблемы.
Однако подключив обмотки на 220 трансформатор заработал, но промер тока холостого хода показал в районе 6(!)А. Мысль о том что включил обмотки в противоположных по магнитному потоку направлениях отпала сразу. Тут бы не 6А, а КЗ получилось, да и визуально видно где начало обмотки а где конец. Короткозамкнутые витки то же маловероятно. Так что остался вариант с влетанием сердечника в насыщение из за заниженного количества витков.
Пришлось включать мозг. И сразу стало все ясно :)
Собственно зачем производителю делать секции обмоток одну на 220, вторую на 380 с отводом на 220? общая сумма напряжений получается 600В. Соответственно и витков.
Лучше одна обмотка на 220 и вторая то же, но с отводом на 160В. Витков требуется меньше в окно "сердешника" пихать. Да и лишний провод денежек стоит, а это самое главное!
Для пущей убедительности, зная напряжение холостого хода (услужливо нарисованное в табличке на корпусе), я через латр подключил трансформатор "задом наперёд" Промер напряжений на секциях первички подтвердил мои выводы.
ПыСы. Прошу прощения за длинную простыню и многабукафф. Но может кому поможет не наступить на мои грабли.
Изменено пользователем Штырлиц
  • 1 год спустя...
Здравствуйте ! Меня интересует схема подключения данного трансформатора, сколько контактов надо чтоб не реализовать? А меня попался такойже трансформатор а я что-то сообразить немогу☺. Думал двумя нормально замкнутыми и двумя нормально разомкнутыми обойдусь , а что то не получается.
Чтоб собрать на 220 надо три контакта чтоли?
Ну так, может быть, стоит сформулировать вопрос как-то иначе, чтобы и другим стало понятно. Если нужен ответ, конечно.
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
