Hv На Лдс+Строчник
Вот тут пишут http://forum.cxem.ne...му#comment-1438660 17 пост, что с тдкс дуги не получить?
1 глупый вопрос, возможно взять 2 строчника и с его высоковольтной обмотки подать напряжение на 2 строчник на выводы куда я подключаю лдс?
Насчет воняет, он ионизирует воздух? кажется озоном то воняет, особенно когда дугу растягиваешь
И еще с тдксам я так понимаю можно и коньки по не осторожности отбросить если дотронутся до дуги?
Изменено пользователем Laim
Нет, КПД будет резко отрицательный, дуги может вообще не получиться, или получиться но хуже!
Напряжение на повышающей обмотке будет тем выше, чем быстрее будет скорость изменения тока в первичной обмотке.
...соответственно, частота и скважность импульсов, в этом случае, имеют значение!
Ну и конечно же число витков во вторичке.
Вот тут пишут, что с тдкс дуги не получить?
А у вас что, разве не получилась дуга? :mamba: По моему результат на лицо! Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
У него ТВС а не ТДКС, ТДКС какраз лучше так как на выходе умножитель и почему тогда не должно быть дуги ведь ТДКС это тот же ТВС только с умножителем на выходе
Темболее по ссылке в первом посте там ТДКС прицеплен к плате от энергосберегайки
Изменено пользователем Электронщик
Вот когда получишь дугу от умножителя (читай-генератор Маркса),тогда вперёд,за нобелевкой!
Читаем про ВАХ газового разряда в воздухе и думаем,как же с заряженного конденсатора(в умножителе) вместо одиночного разрядного импульса дугу растянуть...
Hambaker в ютюбе очень много видео где с тдкс получается именно дуга
вот например несколько
очень красиво, дуга в конце
тоже круто
и таких видео полно, как такое возможно ?
Это какой угодно разряд, кроме дугового. У последнего свои специфические признаки - термоэлектронная эмиссия, большой ток и низкое падение напряжения в дуге. Абсолютная противоположность фокусам с ТДКС.
ДА с ТДКС просто розряды конденсаторов умножителя но частота разрядов высокая и глазу не заметно поэтому все и называют это дугой, зато с умножителя расстояние между электродами больше можно выставить чем с одного ТВСа
