AS7ti6K
Расчет Оборотов. "глюки?" В Протеусе.
65 сообщений в этой теме
AS7ti6K    2
Ну по поводу указателя, я имел в виду что структура лежит по тому же адресу что и переменная TurnsTime
volatile struct vremia
unsigned int tamerL;
unsigned int tamerH;
} TurnsTimes @0x041;
volatile unsigned long int TurnsTime @0x041;
Т.е. получается как бы TurnsTime это указатель на структуру TurnsTimes
PS: Кстати, убрав этот вычет MksTurns +=65536-TMR1. На самом деле изменилось. Стало вроде даже как-то стабильнее(не с таким размахом прыгает значение TurnsTime)... Просто я столько раз все меняю, оптимизирую, что в один момент "это" становится (псевдо)лекарством, а потом превращается в опухоль. Хорошо что хоть удаляются без проблем такие опухли :)
Изменено пользователем AS7ti6K
Alex    555
А, ну да, не обратил внимание.
Но с явными адресами нужно поосторожнее, даже, я бы сказал, не стоит их вообще применять, т.к. компилятор не гарантирует использование этих адресов под свои нужды.
Тогда уж лучше сделать так:
} TurnsTimes;
unsigned long *p_TurnsTime = (unsigned long *) &TurnsTimes;
Или вообще через union.
Изменено пользователем Alex
AS7ti6K    2
У меня используются для подсчета мкс две переменные long типа.
в одной подсчитываются мкс, потом эти мкс копируются в другую с "небольшим" добавлением.
а если использовать сдвиг, то можно съекономить 2 байта, верно?
т.е. использовать одну long и одну int (Обе беззнака)....
и в int считать не мкс, а переполнения.... По сути целое кол-во 65536 микросекунд.
Затем это каким-то чудесным сдвигом сдвигается в long переменную с додвигом оставшегося времени.
Я вот только никак не могу уловить логику как кол-во 65536мкс сдвигами становятся в нормально кол-во мкс....
Извиняюсь, а без структуры это разве не тоже самое, в данном конкретном случае?
Имею в виду использование long переменной без структуры...
Alex    555
Да тоже самое, только со структурой переменные гарантировано идут "друг за другом" по адресам. По этому можно смело создавать указатель на long с адресом этой структуры.
UTSource
электронных компонентов
AS7ti6K    2
я так понимаю, что
long a;
int b;
a = 00000000 00000000 00000000 00000000;
b = 11111111 11111111;
a = b;
a = a<<16;
в а 11111111 11111111 0000000 00000000
как-то так или нет?
Alex    555
long a;
int b;
int c;
a = (long)b << 16L;
a + = c;
В переменной a будут 2 переменные b и c. Точнее их значения.
Это обычные операции с переменными. Но можно создать одну переменную long и в неё сразу же укладывать значения - инкрементировать старшие байты, переносить значение из таймера в младшие байты, ...
IMXO    1 358
Можно несколько вопросов по Вашему коду?
Это отличается от volatile unsigned long TurnsTime;
? Т.е. вместо структуры использовать long переменную
отличается тем, что для обращение к TurnsTime:
TurnsTime=0xAAAABBBB
а к TurnsTimes
TurnsTimes.tamerL=0xBBBB
TurnsTimes.tamerH=0xAAAA
переменная TurnsTimes со структурой vremia наложил специально на TurnsTime совместив их явным указанием адреса
, чтобы показать изменение последней...
Алекс прав указание явного адреса ОЧЕНЬ опасный ход, компилятор к примеру первые адреса регистров общих для всех банков
помешает темповские переменные сохранения контента, и использование таких адресов приводит к непредсказуемым последствиям....
} TurnsTimes;
а вот с этого места по подробней....
что значит эта запись
как это работает в смысле как обращатся....
и как выглядит через union.
если чесно читал Карнеги но так и не понял....
Alex    555
Если взять за основу твой пример, то так :
*p_TurnsTime |= *p_TurnsTime<<16;
*p_TurnsTime = *p_TurnsTime + (TMR1H<<8)+ TMR1L; //Собираем микросекунды
И по указателю, значения будут укладываться в структуру.
union{
struct
unsigned long lTime;
}TurnsTimes;
TurnsTimes.lTime = TurnsTimes.lTime<<16;
TurnsTimes.lTime = TurnsTimes.lTime + (TMR1H<<8)+ TMR1L; //Собираем микросекунды
IMXO    1 358
магия какая-то :wall: :wall: :wall:
Alex    555
Никакой магии :)
struct{
int a;
int b;
}mStruct;
long* const pStruct= (long*)&mStruct;
void main(void){
mStruct.a = mStruct.b = 0;
*pStruct = 0x12345678;
// Теперь в a=0x5678, b=0x1234
while(1);
18:			    mStruct.a = mStruct.b = 0;
  3F1    01A2	 CLRF 0x22
  3F2    01A3	 CLRF 0x23
  3F3    01A0	 CLRF mStruct
  3F4    01A1	 CLRF 0x21
19:			    *pStruct = 0x12345678;
  3F5    00A3	 MOVWF 0x23
  3F6    3034	 MOVLW 0x34
  3F7    00A2	 MOVWF 0x22
  3F8    3056	 MOVLW 0x56
  3F9    00A1	 MOVWF 0x21
  3FA    3078	 MOVLW 0x78
  3FB    00A0	 MOVWF mStruct
C union:
union{
   struct{
    int a;
    int b;
   long    c;
}mUnion;
void main(void){
mUnion.a = mUnion.b = 0;
mUnion.c = 0x12345678;
// Теперь  mUnion.a=0x5678, mUnion.b=0x1234
while(1);
20:			    mUnion.a = mUnion.b = 0;
  3F1    01A2	 CLRF 0x22
  3F2    01A3	 CLRF 0x23
  3F3    01A0	 CLRF mUnion
  3F4    01A1	 CLRF 0x21
21:			    mUnion.c = 0x12345678;
  3F5    00A3	 MOVWF 0x23
  3F6    3034	 MOVLW 0x34
  3F7    00A2	 MOVWF 0x22
  3F8    3056	 MOVLW 0x56
  3F9    00A1	 MOVWF 0x21
  3FA    3078	 MOVLW 0x78
  3FB    00A0	 MOVWF mUnion
IMXO    1 358
если
union{
struct
unsigned char tamerL;
unsigned char tamerH;
unsigned int tamerHH;
}TurnsTimes;
тогда
if (TMR1IF) { // Таймер переполнился
TurnsTimes.tamerHH++; // Считаем микросекунды
TMR1IF = 0; // Сбрасываем флаг таймера
и сборка:
TurnsTimes.tamerH = TMR1H;
TurnsTimes.tamerL = TMR1L;
чтение как :
tmpTT=TurnsTime.lTime;
правильно?
Alex    555
чтение как :
правильно?
Ага.
Я пример с union чуть выше привёл, он простенький и по нему понятно что происходит.
union - это объединение нескольких объектов в одну область памяти.
Alex    555
Кстати, в union имя структуры необязательно. Если задавать структуре имя, то к её полям придётся обращаться через это имя
union{
   struct{
    int a;
    int b;
   }mStruct;
   long    c;
}mUnion;
void main(void){
mUnion.mStruct.a = mUnion.mStruct.b = 0;
// Теперь  mUnion.mStruct.a=0x5678, mUnion.mStruct.b=0x1234
while(1);
IMXO    1 358
union{
struct{
int a;
int b;
}mStruct;
long c;
}mUnion;
void main(void){
// Теперь mUnion..mStructa=0x5678, mUnion..mStructb=0x1234
while(1);
взрыв моска.... :shok:
Alex    555
Я там с точками в комменте напутал, исправил :)
Грубо говоря, union - та же структура, только все её поля находятся по одному адресу. А памяти выделяется столько, сколько занимает максимальное поле.
Всё просто :D
    • Ну наконец то! Именно это вам и пытались объяснить     @Slavka правильную мысль подал и я в своем посте написал:  Не в смысле А-А, В-В, С-С, а в смысле сдвига между синусоидами. А вы все: хочу узнать где "А" и всё тут!
    • Мур книги уже не для меня. 60 лет скоро.А слух не изменился. В чем предмет спора ? Просто с Вашей стороны ПЕБЕБЕКАТЬ. Унчик РАБОТАЕТ  И ВЫ на стадионе не определите какой на какой Дин работает . Я просто хотел понять , почему полевики не смогут решить мою задачу и потребностью Сухову много раз писал на Радиохобби ,как перевести ВВ на ирф  , он ответа не дал.
    • @ABDULLA ,я тоже про кпд не понял ни-хера Да еще добрые. Кроме шуток совет прислушаться к советам,все по делу написано же. И быстее наступления мирного неба там у вас
    • Злые Вы.А Унчик работает и качает что мне нужен.А про КПД у Вас нет никакого понятия. Вы рок концерт где нибудь озвучивали ? Или только на кухне музон слушаете ? ДСХ 2496 делает с тандемом DEQ 2496 такое. Вы или не компетентные или фейковые спецы.  Про  КПД Я понял вы нищеброды , у Вас нет  ппрофессианализма Или мы разговариваем не на том языке, Вы когда нибудь бочку ударной установку озвучивали или хет и рабочий барабан. Наверняка нет. А про кпд Вы видели когда на сцене 20 киловатт аппарата а  звука нет. Динамики на низах выпрыгивают а давления ноль. Приведите хоть один аргумент моей неправоты. А Шушурин для меня это вспомнить МОЛОДОСТЬ  И ЮНОСТЬ
    • Я правильно понимаю, ты замкнул входной минус регулятора и выходной минус через амперметр??? Обреж тот апендикс, что с амперметра идёт на массу. Просто друг делал подобный ЛБП на тех же деталях, те же ошибки. Минус вольтметра нельзя соединять с минусом блока, он и так уже через шунт соединён и шунт является измерителем регулятором, как в амперметре, так и в DC-DC  регуляторе. Замыкать его нельзя! А вот корпуса резисторов должны соединятся с корпусом блока, а корпус блока, через ёмкость естественно (0.1-1мкф плёнка) должен быть соединён с минусом. Иначе шуметь будет и гореть синим пламенем...
    • Годиться. Только он не "обратнологарифмический", как Вы написали, а логарифмический. Что ж Вы уважаемую публику в заблуждение вводите? Да всё так. Пока им меряют синусоиду. Он не предназначен для измерения шумовых сигналов. На синусоиде он точен, на шуме - бесполезен. Нужен вольтметр истинных среднеквадратических значений. Скажем, В3-48, или подобный. Желательно, с фильтром, имеющим АЧХ "А", если хотите измерять взвешенный шум не просто в дБ, а в дБА, как допускает стандарт. Из этих же причин, С1-93, для измерения шума и фона, тоже не годится. У Вас есть требуемые приборы? Если Вы не делаете разницы, для шума, между В3-38 и В3-48, боюсь совет использовать для измерения фона что то, типа В6-9, Вам мало поможет. Руслан Николаев! Не заморачивайтесь. Привычными Вам приборами ничего, кроме Ку и выходного напряжения, Вы нормально не намеряете. Для контроля параметров уже готового усилителя придуман RMAA. Скачайте и меряйте. Самое главное - он всё сделает сам и за Вас.
    • Про аналоговый звук
