Усилитель Для 32Ом Наушников
Здравствуйте подскажете не сложный усилитель для наушников
Купил наушники, а они тиха играют от компа
Изменено пользователем chrome2
У вас вопрос раскрывает всю суть...Вам необходим усилитель для наушников
https://www.google.r...ь для наушников
Сам собирал на TDA2822M остался доволен.
Изменено пользователем Staryy
chrome2
А чем Вас 2822 не устраивают?!
Проще, только 7050...
P.S. Пишите текстом читабильного размера...
Изменено пользователем SVN
chrome2, Вы уверены, что нужен дополнительный усилитель? Все настройки звуковой карты своего компа проверили?
Поддержу, может наушники паленые.
Звучать норм
Звучать норм
Может вы подумали, что они играют очень тиха?
Так нет просто играют не сильно
Какая разница между "очень тиха" и "не сильно"?
Я Вас подталкиваю посмотреть настройки звука как в операционке, так и в драйвере, вернее, в программе, которая чаще всего идет вместе с драйвером. Если там все настроили - тогда Вам нужен усилитель.
Однако мне не знакомы такие звуковухи в компе, которые не могут раскачать 32 ома до одурения в мозгах. Неужели Вы обладатель именно такого варианта?
Все у меня прибавлена на полную
в ПК я разбираюсь нормально
...Однако мне не знакомы такие звуковухи в компе, которые не могут раскачать 32 ома до одурения в мозгах...
Вроде в первом посте автор спрашивал просто про усилитель, не жалуясь на раскачку.
Не собираюсь предлагать свою работу, но могу привести рез-ты измерений:
1 ЗК нагруженная на 33 Ом
2 ЗК + усилитель на TDA2003 + 33 Ом
3 кабель вход-выход ЗК.
SB + TDA.zip
Не трудно заметить сильную загруженность ЗК низкоомной нагрузкой. Заодно ухудшилась АЧХ на низах. Возможно эл-литы на ЗК маловаты.
Использовалась SBLive!. Я понимаю, что это отнюдь не лучший вариант и на других ЗК низкоомная нагрузка не так сильно сказывается.
А режим какой, "линейный режим" или "наушники"? Если прибавить на полную, хрипит, искажает звук?
Моя материнка автоматом определяет, высокая нагрузка к ее гнезду подключена или наушники.
При подключении новой нагрузки на любое гнездо драйвер предлагает помощь, что назначить на это гнездо - вход, выход, микрофон, наушники. Т.е. может переназначить гнезда против стандартной цветовой маркировки.
Как это реализовано не разбирался.
А материнке уже восемь лет.
У меня на материнке такая же ситуация, но я эту ЗК отключил и пользуюсь внешней - мало ли что... Не хочется менять материнку.
В любом случае для ХОРОШЕГО звука надо ставить усилитель, а вот какой - решать Вам. Я обычно рекомендую программу RMAA (на сайте разработчиков есть бесплатные версии). Попробуйте поработать с ней и сравнить Кг для подключения наушников и для Line-Out. Скорее всего, заметите разницу. Исходя из полученных чисел можно будет решать, что Вам надо. Есть хороший усилитель Семынина (Семигор), многие хвалят, но надо подбирать комплектацию, т.к. он к ней ОЧЕНЬ чувствителен.
Я немного не понял что вы мне предлагаете сделать программой RMAA?
Для chrome2
Что-то ругают Ваши наушники за отказ динамиков...
http://market.yandex...5151972/reviews
Это скорее люди не аккуратно пользуются вещями и провода ломаются
...Я немного не понял что вы мне предлагаете сделать программой RMAA?...
Я предлагаю этой программой измерить Кг при подключения к ЗК Ваших наушников и для высокоомного выхода LineOut (на холостом ходу - без нагрузки). В моих данных п.1 и п.3.
Сравнить эти данные (у меня, как я привёл, заметная разница), после чего можно будет подумать, какого класса Вам нужен усилитель.
