Привет всем :)
Докопался недавно до одного своего винта :)
Тема вот какая. Был когда-то года с три назад у меня винт GNUSMAS SV2011H. В один прекрастный день он перестал работать.
После подключения питания щелкала голова и он отключался... Отдавал своим спецам на работе - поставили диагноз "ПОЛЕТЕЛА ГОЛОВА". Обидно было, инфы интерестной на нём море. Так и валялся он у меня в хламе как на запчасти...
Недавно непомню что искал и надыбал это чудо B)
Короче. Взялся я его ломать, типа на запчасти...
Изначально молотком не пользовался и аккуратно разобрал. после чего прочитав диагноз на верхней крышке решил проверить в каком огороде собака зарыта...
После снятия головы обнаружил небольшой брак в технологии изготовления винчестеров этого класса...
На фото1:
Видно что дорожки ведущие к голове немного выступают и плохо прикреплены. В итоге изходя из большого колличества рабочего времени они просто растрепались и надорвалась самая крайняя см. фото 2.
И при появившемся желании попробовать довести его до ума. Хочу прежде спросить... Так как я в ремонте механической части не имею богатого опыта. При вскрытии действовал очень аккуратно.
Хочу запаять эту дорогу или кинуть перемычку между контаком головы и ногой микрушки.
Просто интересует вопрос. что если парковочная часть после установки магнита немного сместитса. Понятное дело что не на 1см.. Там наверняка в микронах расстояния... Или нет?
Какая вероятность того что он заработает???????????
Винту твоему пипец уже. Потому что, ты его открыл. Попала пыль...
Не в пыли счастье... Я же не совсем ламер. Конечно открывал не при условиях пылезащищенности, но зная что это дело навредить может всёже позаботился чтобы не попала...
Конкретнее пожалуйста... Меня интересует только слить разово инфу и потом можно в лом пускать...
Даже если неполучитса, то всёравно интерестно довести до ума, авось что толковое останетса на практике...
Ну так попробуй просто тоненьким проводком соедини и на клей его к этой ленте при клей чтоб не мешался.
А если найдёш токо проводящий клей то вобще проблем нет помаш в месте разрыва и всё правда если там дорожки открытые :)
ув.FlowOver хотел сказать,что вы нарушили гермозону.Если у вас есть техническая возможность выкачать из собранного винчестера воздух и закачать инертный газ,то есть вероятность,что винчестер заработает.Теоретическая.Но какие бы меры вы не предпринемали по аккуратной разборке и ремонту в чистом помещении,частицы пыли всё равно окажутся на поверхности блинов,т.к. идеальные стерильные заводские условия при сборке(разборке) вы физически не сможете обеспечить.
Изменено пользователем Papan
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Читал как один чел справился с этим он во внутрь рабочего вита налил чистый спирт самую млось на блины и вся грязь смылась а спирт испарился.
:D а зачем он лил спирт внутрь "рабочего винта" ? )))
Я конечно понимаю это.
Просто более интересует вопрос с возможным смещением гловки на 0,5-1 микрон, будет ли это сильно влиять на возможную работу?
Ведь магнитную систему снял и поставил и она уже не идеально попадет туда куда нада.
Газ врядле буду закачивать внутрь, имею желание поэксперементировать с восстановлением данных на уже нерабочем винте. Довольно часто ко мне обращаютса с подобными просьбами, а я отказываюсь - нехочу брать ответственность за то что если вдруг окончательно убью винт. Вот и практикуюсь на своём собственном :)
Просто в специализированных сервисных центрах эта услуга (с перестановкой блинов на рабочий винт) будет стоить как 10 новых винтов. А если информация не несёт в себе сверх-высокой важности... То зачем тогда переплачивать... А информацию то жалко слегка...
Хочу добитса от него работы всего на 15 минут времени, чтобы попытатса слить данные, а потом можно и на лом пускать.
Существует(и используется) аппаратуа,которая позволяет считывать информацию с самих "блинов",если слабо сравнивать,то похоже на считывание с грампластинок.Но такая техника стоит немалых денег....
По мому опыту, вскрыв гермозону, вы обрекаете его не неминуемую гибель. Мой первый винт (от пыли не защищал) сдох через 15 минут - вся поверхность в бедах. Второй (защищал как мог) - через двое суток работы. Со спиртом не пробовал, идея интересная, да только где столько взять, да и жалко, спирт всетаки ))
По вопросу юстировки - как повезет (что маловероятно). Одна из головок должна попасть на загрузочную зону с микрокодом, если этого не произойдет - труп ((.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Чтоб пыль смыть и как пишет унего это получилось :)
