Трансформатор От Блока Питания Пк В Качестве Стабилизатора
Area86
имеется б.у. блок питания от компа, сломанный частично, трансформатор в нём рабочий (DASH 2 B-19 E243636) . на даче пониженное напряжение постоянно, около 180-190В, при включении какого-либо потребителя (чайника, холодильника и т.п.) сразу видно изменение напряжения (в лампе накаливания накал снижается). можно ли как то использовать этот трансформатор для стабилизации напряжения до 220В ? блок питания мощностью 400 Вт.
Конечно.Примотать к розетке изолентой и написать "стабилизатор".
можно и вежливее :crazy:
Можно: аккуратненько примотатеньки к розетоньке изолентчкой трансик и написатеньки "стабилизаторчик". Так? Афтор, действуй и в школу!
