Area86
Трансформатор От Блока Питания Пк В Качестве Стабилизатора
8 сообщений в этой теме
Area86    0
имеется б.у. блок питания от компа, сломанный частично, трансформатор в нём рабочий (DASH 2 B-19 E243636) . на даче пониженное напряжение постоянно, около 180-190В, при включении какого-либо потребителя (чайника, холодильника и т.п.) сразу видно изменение напряжения (в лампе накаливания накал снижается). можно ли как то использовать этот трансформатор для стабилизации напряжения до 220В ? блок питания мощностью 400 Вт.
finn32    7 069
Конечно.Примотать к розетке изолентой и написать "стабилизатор".
  • Одобряю 1
Местный - Как Вам не стыдно ! "Area86" явно ещё в школу не пошёл, можно и вежливее :crazy:
finn32    7 069
А я думаю,что в 28 уже работают.
минздрав    2 210
Можно: аккуратненько примотатеньки к розетоньке изолентчкой трансик и написатеньки "стабилизаторчик". Так? Афтор, действуй и в школу!
  • Одобряю 1
    • Мне не понравились ни первый,ни второй,ни третий
    • Мне довелось ремонтировать 3 модели класса А. Dual CV-1260, Yamaha-A700 и Yamaha-A1000. Так что погонял я их от души с генератором и нагрузкой! Dual, несмотря, что немецкая разработка, сборка японская. Yamaha, как 700, так и 1000 имела переключатель в виде клавиши с фиксацией класс А <----> АВ. Тысячная - довольно серьёзная машина! В выпрямиловке банки по 33000 микрофарад. А на выхлопе 2 комплиментарных пары Toshiba 2SA1333 ---2SC3370. Достать смог только через пол года! Радиатор сделан буквой П. В классе А нагревается довольно сильно! Когда подаёшь сигнал на вход температура падает. С 4 Ом колонками звук не порадовал! А 8 Ом Магнатами очень даже неплохо! У Dual в классе А звук с "германским акцентом", специфический. Мне он больше понравился. Хорошая сцена. Прозрачность без каких либо недостатков! Но диск электросчётчика крутился, как мотор электродвигателя. Уж очень он суровый этот класс А!
    • Так сделайте себе из говна и веток. Что вам мешает?
    • Их ещё называю "яйца". Спасибо, поржал, когда представил, как это будет выглядеть. По теме: Корпус от вот такого разъёма выглядит довольно презентабельно. Внутрь можно залить клей или герметик. Можно ещё два корпуса склеить торцами.
      Стоят копейки, да и вообще в хозяйстве пригодятся.
    • А синус-то кривенький... "Чистым" такой никак не назовешь...
    • Подскажите можно ли купить импульсный двухполярный БП на +\-20 В и 2.5 А? Или 2 БП по 15 В последовательно соединить и получить среднюю точку?
    • Да, только интересно другое, чтобы оно стекало все в трубу, а то я помню как весной оно лило прямо из стыков и даже просто по стене, а потом через козырек и вниз к тому же самому соседу прямо на его незастекленный балкон на 1 этаже. А он приходил ко мне наверх и говорил что я газовой горелкой грею жолоб.  Ну тогда уже легче включать потихоньку и по выходным. Либо периодически, чтобы сильно не намерзало. Просто если дождаться весны, там и без провода будет дикий поток воды. Все равно все в уклон и качество стыков упирается. Иначе оно будет лить куда угодно только не в трубу.
