Подключение Usbasp К Atmega32
ice-pro
Доброго времени суток.
Обращаюсь к знающим дабы не наделать ошибок.
Есть в наличии USBASP - http://img06.allegro...7/58/4085275829
А также AtMega32L.
Вопрос 1
Подскажите пожалуйста как правильно подключить их вместе.
Нашел несколько схем:
http://kiloom.com/us...henie_k_mk.html
http://www.mikrocont...oard_20_lrg.png
Подскажите правильное подключение.
Вопрос 2
Можно ли прошивать без стороннего источника питания, используя VCC программатора?
Прошиваться будет только AtMega, не в сборе с устройством.
Или же нужно организовать отдельное питание?
Если нужно то подойдет ли - http://we.easyelectr...b-v2-mb102.html ?
Вопрос 3
На сколько критично прошивать без кварца? Обязуюсь следить за битом частотного генератора.
Спасибо.
Если присмотреться, то схемы подключения идентичны. А стивить кварц или нет- зависит он настройки фьюзов, на новой меге ставить не надо.
Питание берите из программатора, пин 2 и 4.
Немного смущают следующие моменты:
1) На одной схеме RESET запитан через резистор, а на другой - нет
2) На одной схеме запитан VCC, а на другой - AVCC
3) Опять таки, земля идет к разным GND пинам.
Извините если спрашиваю глупости, не охота наломать дров.
А точно лишь эти 2? На сколько я понял то GND это 4 6 8 10 пины и их нужно вместе сводить.
Спасибо.
1. Он не запитан, он подтянут, что бы не быо ложный срабатываний. Поддяжка не обязательна.
2. +5 вольт подключайте и к VCC, и к AVCC, 0 к GND и к AGND.
То что пины 4 6 8 10 тоже земля-верно, но соеденять их вовсе не обязательно.
