ice-pro
Подключение Usbasp К Atmega32
7 posts in this topic
ice-pro    0
Доброго времени суток.
Обращаюсь к знающим дабы не наделать ошибок.
Есть в наличии USBASP - http://img06.allegro...7/58/4085275829
А также AtMega32L.
Вопрос 1
Подскажите пожалуйста как правильно подключить их вместе.
Нашел несколько схем:
http://kiloom.com/us...henie_k_mk.html
http://www.mikrocont...oard_20_lrg.png
Подскажите правильное подключение.
Вопрос 2
Можно ли прошивать без стороннего источника питания, используя VCC программатора?
Прошиваться будет только AtMega, не в сборе с устройством.
Или же нужно организовать отдельное питание?
Если нужно то подойдет ли - http://we.easyelectr...b-v2-mb102.html ?
Вопрос 3
На сколько критично прошивать без кварца? Обязуюсь следить за битом частотного генератора.
Спасибо.
Syltetooy    8
Если присмотреться, то схемы подключения идентичны. А стивить кварц или нет- зависит он настройки фьюзов, на новой меге ставить не надо.
Питание берите из программатора, пин 2 и 4.
ice-pro    0
Немного смущают следующие моменты:
1) На одной схеме RESET запитан через резистор, а на другой - нет
2) На одной схеме запитан VCC, а на другой - AVCC
3) Опять таки, земля идет к разным GND пинам.
Извините если спрашиваю глупости, не охота наломать дров.
А точно лишь эти 2? На сколько я понял то GND это 4 6 8 10 пины и их нужно вместе сводить.
Спасибо.
Syltetooy    8
1. Он не запитан, он подтянут, что бы не быо ложный срабатываний. Поддяжка не обязательна.
2. +5 вольт подключайте и к VCC, и к AVCC, 0 к GND и к AGND.
То что пины 4 6 8 10 тоже земля-верно, но соеденять их вовсе не обязательно.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By IgnatiusF
      На схеме программатора USBasp заметил подключенные порты RXD и TXD к разъему, и появился вопрос, а для чего они там? Знаю, что при помощи них можно передавать и принимать данные через UART/USART между устройствами, а можно ли используюя USBasp передавать информацию по UART от МК к компьютеру и наоборот? И если можно, то как?
    • By IgnatiusF
      В последнее время слишком много работаю с МК avr, постоянно что-нибудь изучаю на нем, и начал задумываться о создании отладочной платы "под себя".
      Надобность в этой роскоши понадобилась из-за того, что по 20 раз вытаскивать МК и шить его, а потом вставлять обратно из-за каждой мелкой ошибки очень неудобно. Поскольку я пока только изучаю микроконтроллеры, то такие мелкие ошибки появляются постоянно, и очень много совсем не лишнего времени уходит на перепрошивку отдельным программатором.
      Плата должна подключаться по USB к компьютеру, и прошиваться по одному клику avrdude, а так же нужна возможность использовать любые МК avr. Всего по минимуму, МК, USB, макетка, кварц на всякий пожарный. А так же схема стабилизации питания при подаче через клеммник или DC разъем. Ну и защита от переполюсовки и КЗ на входе.
      И проблема только с автоматическим программированием МК на схеме, ничего не разбирая и не вынимая. Как на ардуино.
      Сейчас имеется ATmega328P, на которой я и работаю . Полазив в интернете нашел много вариантов отладочных плат с встроенным программатором, однако ни на одной из них он не подключался напрямую, а был просто "рядом". Все равно вытаскивать, шить и вставлять обратно, как я понял.
      Какие есть варианты для создания подобной отладочной платы? Впихнуть на нее какой-нибудь небольшой программатор на подобии USBasp или USBtiny, или использовать схемы FT232RL или PL2303? Сделал разводку платы для первого варианта с USBasp, однако не нашел нигде никакой информации по поводу можно так делать или нельзя, и почему. И как можно тоже. Также видел варианты макетных плат под конкретные модели микроконтроллеров, где не используются никакие дополнительные микросхемы. Прошу помочь разобраться в этом вопросе и найти хорошее решение.
    • By pndbr
      Здравствуйте. Может у кого есть печатная плата для отладочной платы на atmega8,32,128 в корпусе tqfp или attiny2313.
      Накопилось много распая с незалоченными камнями и очень хочется пустить их в дело и наконецто научиться хоть как-то программировать. Рисовать печатку самому не хватает опыта. Может у кого есть наработки? Прошу поделиться.
      Поиск выдает только отладочные платы в дип. А если и есть tqfp то в ардуиновском формате т.е без доп перефирии (же дисплеев,клавиатуры,7 сегментных индикаторов,потенциометров,энкодеров..и.т.д)
    • By LettonDarkCat
      Купил USBASP программатор с aliexpress. На нем стояла старая прошивка, т.к в khazama при прошивке выдавало ошибки но микроконтроллер прошивался и память считывалась (короче просто старая прошивка на нем). Потом решил перепрошить программатор через arduino. Прошивка успешно закачалась, но теперь программатор вообще отказывается работать. Кто сталкивался, помогите.
    • By Николай Зубий
      Как сделать  устройство, выводящие на индикатор время, прошедшее с момента последней перезагрузки контроллера?
