hhhttt
Нужна Пп Для Тда 2050
16 сообщений в этой теме
hhhttt    13
народ дайте схему пп если есть формата лей для тда 2050 по даташиту на двухполярке , ищу а везде одни итуны
  • Не одобряю 6
Vadia F    389
Да ладно, прямо таки и нет? Весь интернет кишит ими!
  • Одобряю 1
carcass514    163
2030 и 2050 аналоги. вывод - искать можно и на 2030. одинаковые будут
UTSource
электронных компонентов
hhhttt    13
там же другие номиналы в даташите другие
тоже не по даташиту
мне нужна оригинальная нормальная схема а не переделки не зная рабочие или нет
еще скажите можно ли как нибудь сделать чтоб у тда1558 басы мягче стали ?
  • Не одобряю 2
mvkarp    3 757
hhhttt, а что мешает самому нарисовать по даташиту? Лень-матушка?
carcass514    163
не надо бред писать.
Конденсаторы по питанию могут иметь другие номиналы, но по обоим плечам они должны быть одинаковы
Цепь Цобеля на разных схемах может незначительно отличаться
Цепь, задающая КУ (рез 680ом и 22кОм + конденсатор 22мкФ) настроена под 30,5дБ, незначительное изменение также приведет к изменению КУ
Входной конденсатор на разных схемах имеет разную емкость, от него зависит полоса пропускаемых частот.
так что не надо быть "умным", схемы проверены. Если не запустится - вините в этом только свои руки
  • Одобряю 1
finn32    6 960
Любезный автор, собирай Линкора и не пудри людям мозги.Если в 4-х детальках не уверен,что работает,тогда делай мягкие басы на 1558. :lol:
hhhttt    13
сами не можете выкладывать а мне говорите полно их ну давайте выложите рас вы знаете где такая схема
еще вопрос к вам собрал я усь на микре НА13152 навесным монтажом . а там такой фон как будто радио не ловит с чем это можеть быть связано?
  • Не одобряю 4
kotenok    1 978
Итун работает отлично, типовая- по отзывам хуже. (сам не собирал)
При сборке навесным монтажём скорее всего неправильно разведены массовые провода, т.к. огромное значение имеет, где они сходятся, и сходятся ли вообще. :crazy:
hhhttt    13
А принцип работы итуна какой ? питание качество звука меняется?
Изменено пользователем kotenok
finn32    6 960
Принцип работы простой: ток управляется напряжением.
Изменено пользователем finn32
deynega52    0
Есть у кого-нибудь печатка на тда2050 с умощнением на транзисторах tip142/147?
    • Это не для константы, const означает, что функция может читать данные, на которые указывает передаваемый ей указатель, но не может изменять их. Пробовал, никакой разницы Если в коде, с которым мк зависает, закомментировать вызов функции USART_Init() - мк не зависает (но юарт не работает, понятное дело). Инициализация простейшая, тут почти все значения по умолчанию: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE);
    • и все таки попробуйте для константы сделать как положено: void Send_to_UART(const char* string)
    • гену на вход имел я ввиду и на выходе мерять переменку!потребление 3 А на хх измерено питание +12в на входе преобразователя. ща сфоткаю и попробую выложить пока сверлю еще один канал на этой же печатке
    • Falconist ты че меня преследуешь на этом форуме? Здесь что, некому больше тему поддержать!? Почему только ты отвечаешь на мои вопросы? Пусть нормальные люди отвечают по теме. Я спрашивал сколько ждать посылку, а не как отследить её. А ты мне что ответил?
    • А теперь все разрисуй по молекулам и про бонус с нулями не забудь.
    • Добрый вечер.
      Протестировал я индикацию, она работает довольно хорошо, а об этом чуть подробнее.
      1. Максимальное потребление тока было 140 мА, только индикация. Релейные блоки с фотодатчиком не были подключены.
      2. Минимальное потребление тока 80 мА, только индикация. Смена загорания сегментов влияет на потребление тока.
      3. При смене сегментов есть небольшое, если только присматриваться, мерцание, не активных сегментов. В статическом состоянии мерцания нет. @MaratAM об этом предупреждал как раз. Думаю если поставить светофильтр, то мерцание не будет видно.
      4. Дисплей горит очень ярко. У меня красные сегменты, думаю для снижение тока можно было впаять и больше номинал резисторов на сегменты. Но я оставлю таким, как есть, мне с далека будет лучше видно.
      5. Радиатор на кренки обязателен. Большое спасибо пользователю @Genry133 за упоминание об этом. Теперь я сам в этом убедился. Резистор R1 нужно снизить до 5-10 Ом.
      6. При подаче питания на схему на секунду загорается Сегмент Е в Первом разряде, потом он изчезает и высвечивается текущее ослабление.
      7. Минимально показывающее ослабление на дисплее -94 дБ, а минимальное 00 дБ.
      8. Так-же был обнаружен маленький косяк, при обрыве Переменника, плата не много начинает жить своей жизнью, а именно: если обрыв произошел на -94 дБ, то на индикации начинается движение цифр в низ, приблизительно в секунду уменьшение происходит на единицу. У меня хватило терпения дождаться опуска с -94 до -70 дБ.
      Если произошел обрыв переменника на 00 дБ, то цифры ползут в верх, я дождался от 00 до -15 дБ.
      Делайте очень хороший контакт с перменником.
      9. Так-же при пайке индикации, есть не большой риск замкнуть линии питания в области перемычки J1, так как там линии питания очень близки друг к другу, паяйте аккуратно в этом месте. После пайки воспользуйтесь прозвонкой, для подстраховки. Это касается если Вы паяете платы промышленного изготовления, а если домашний вариант изготовления, то тогда очень аккуратно паяйте, так как дорожки имеют зазоры 0,3 мм.
      10. Регулировка очень плавная.
      @koan51 Большое Спасибо автору устройства за предоставленные материалы и поддержку проекта. Удачных запусков.
    • Так и есть, вот он, ноль в конце строки
