Нужна Пп Для Тда 2050
там же другие номиналы в даташите другие
тоже не по даташиту
мне нужна оригинальная нормальная схема а не переделки не зная рабочие или нет
еще скажите можно ли как нибудь сделать чтоб у тда1558 басы мягче стали ?
не надо бред писать.
Конденсаторы по питанию могут иметь другие номиналы, но по обоим плечам они должны быть одинаковы
Цепь Цобеля на разных схемах может незначительно отличаться
Цепь, задающая КУ (рез 680ом и 22кОм + конденсатор 22мкФ) настроена под 30,5дБ, незначительное изменение также приведет к изменению КУ
Входной конденсатор на разных схемах имеет разную емкость, от него зависит полоса пропускаемых частот.
так что не надо быть "умным", схемы проверены. Если не запустится - вините в этом только свои руки
с уважением, Юрий.
сами не можете выкладывать а мне говорите полно их ну давайте выложите рас вы знаете где такая схема
еще вопрос к вам собрал я усь на микре НА13152 навесным монтажом . а там такой фон как будто радио не ловит с чем это можеть быть связано?
Итун работает отлично, типовая- по отзывам хуже. (сам не собирал)
При сборке навесным монтажём скорее всего неправильно разведены массовые провода, т.к. огромное значение имеет, где они сходятся, и сходятся ли вообще. :crazy:
  • 11 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
