Включение Тв Монитора При Появлении Питающих 12В - Как?
ANTIpendos
Всем здравствуйте!
Есть такая задачка- если кто посоветует что-то по ней, - будет неплохо ;-)
Суть такая: есть телевизор небольшой, жк - 12в вольтовый. При подаче питающего напряжения в 12 вольт - он запускается в режиме ожидания, ну в общем красный диодик загорается как у всех телевизоров. Что я хочу сделать -чтобы при появлении питания- он включался. То есть некая маленькая схемка замыкала на долю секунды контакты кнопки ON. Вот и все. Схемка нужна максимально простая - так как мне таких схемок надо целую кучу- штук 50...
Заранее спасибо всем!
спасибо-но реле это как то жестко слишком по-моему :-) -все равно что рубильник присобачить :-)))) лучше на транзисторе как то...
Изменено пользователем ANTIpendos
да ладно! там же нет токов жестких...там по сути наверное какой то ждущий мультивибратор ждет замыкания контакта и все...я думаю можно было бы транзюк открыть на долю секунды, замкнуть контакты- этого бы хватило с лихвой...
- будет неплохо ;-)
Узнать, что за аппарат и есть ли запоминание последнего состояния тоже будет неплохо. Это в меню и м.б. переключение посл. сост. ждущ.
спасибо-но реле это как то жестко слишком по-моему...
Не согласен...Просто, стабильно, и учитывая минимальный набор деталей - надёжно...Длительность срабатывания регулируется ёмкостью конденсатора...
понимаю...А какое реле из дешевых и маленьких рекомендовали бы? Там суть еще в чем- надо всю эту колхозную конструкцию потом будет запихнуть в тонкий довольно таки корпус телевизора...сантиметра полтора...
Держи: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5
Держат до 2А, что вполне достаточно для кнопки. Посмотри марки, найди в магазах.
Изменено пользователем Nussin
А если попробовать в схеме из #2 применить вместо реле транзисторную оптопару? Т.е. вместо обмотки реле включить светодиод, а транзисторный ключ параллельно контактам кнопки.
Вообще, хорошо бы найти схему ТВ или зарисовать схему включения кнопки с натуры.
Стоит проверить ещё как реагирует телевизор на подачу питания с зажатой кнопкой включения, может задержка требуется.
Приходилось такое делать для самодельного видеодомофона. Нужно было что бы при нажатии кнопки звонка включалась камера и телевизор. Обошлось все без реле. Насколько помню там транзистор, конденсатор и пару резисторов.
Всем здравствуйте!
название монитора давай..... если есть кнопка, значит управляет дежуркой, значит ее можно принудительно заблокировать....
разобрать схему скарандаташитить и доработка может превратиться в одну перемычку......
подал питание - показывает, убрал - нет))))))
окей :-)
вот этот монитор: http://market.yandex...555363&clid=502
Красивый....А схема где?!
p.S. Для чего всю схему управления нужно запихивать в корпус? БП всё равно внешний, а подать в корпус пару управляющих проводов всегда можно...
ну если уж на то пошло-у меня есть ардуина
+релейный модуль на 16 реле. Это если провода издалека тянуть. Тут вообще ничего не надо -просто провода прокинул до реле и замыкай....просто провода нужно длинные тянуть-метров 10. Хочу избавиться от этого. Было бы глупо такой длинный провод тянуть просто для "штоп замкнуть" :buba: . Поэтому и хочу схему упрятать внутрь..кроме того-нельзя ее снаружи размещать-на то есть причны...сломают...
реле это как то жестко.
у реле преимущество в том, что контакты гальванически развязаны от питания, можно соединяться не вникая особо в работу схемы
транзисторный ключ надо подключать, соблюдая полярность
для правильного подключения надо найти принципиальную схему питания телека или отрисовать с платы
можно конечно поизвращаться и вместо реле присобачить двунаправленный ключ Logik SOT-23-5, TC4S66F
цена пол-евро
Изменено пользователем khal
...кроме того-нельзя ее снаружи размещать-на то есть причны...сломают...
А за БП не боитесь? Он ведь тоже не в корпусе ТВ...
P.S. Насколько я понял, у этого ТВ есть возможность его крепления к стене, следовательно на задней стенке есть резьбы под крепёжные винты... и прикрепить не большую коробочку с реле и конденсатором не составит труда, а ввести управление можно через отверстие под этой коробкой.
Питание от БП сначала вводите в эту коробочку, а уже потом дополнительным шнуром с аналогичным штатному разъёмом, подключаете к ТВ. Если это не при принципиально, то штатный шнур можно просто разрезать в этой коробке.
Изменено пользователем SVN
ага-видимо так и придется сделать...только реле надо поискать дешевое, маленькое...потребление у телевизора всего 15 ватт-так что думаю можно почти любое реле...а то я посмотрел по ссылке выше- дороговаты...так как телевизоров надо штук 30, то реле хочу найти максимально дешевое. А почему насчет ранзисторов заговорил- просто очень компактно+у меня с прошлых всяких проектов осталась куча транзисторов Кт873а, кт829а - самое то их применить тут... А насчет блока питания- его не будет-вместо него будет подведен провод 12 вольт в вандалоустойчивом шланге...
Схему на телевизор я конечно поищу- но не сильно испытываю оптимизм по этому поводу...
В таком случае, ещё одно что можно сделать следующее...
- учитывая не большие токи коммутации деж/раб, дополнительный блок на Ваши 30 ТВ может быть один (одно реле, один конденсатор, и т.д.), а провода коммутации будут расходиться из единого центра вместе питающими, что резко удешевит стоимость проекта
- установить на корпусе ТВ дополнительный разъём для подключения проводов от коммутационного блока.
- как вариант, заменить штатный разъём питания и установить многоконтактный
спасибо-хорошая мысль! приму к сведению!
Я вот еще что подумал...Всю голову изломал насчет вандалоустойчивого гибкого провода-но ничего дешевого не нашел. Нет, безусловно, - есть и весьма достойные, даже крутые экземпляры. Только стоят они соответственно....Например вот: http://www.joinflex.ru/produkciya/rukava_rmv/index.htm . И пришла мне в голову шальная мысль- а что если использовать в качестве вандалоустойчивого провода - 2 тросика в пластиковой оплетке (ну знаете такие -продают на стройрынках- в бобинах). Взять миллиметров 3-5 трос. Ну и отлично-будет весьма компактно и мощно...что скажете ? наушники надо прикрепить так...
Учитывая всё вышесказанное Вами...
Стесняюсь спросить....Это где же такие "вандалы" обитают, и о каком учреждении идёт речь?! :blink:
P.S. Как вариант:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=sco2U--FIKe64ASZkYD4Ag&sqi=2&ved=0CC8QsAQ&biw=1572&bih=916
:D
не городи огород.... перемычка в БП вот и все что нужно переделывать....
он же питается от внешнего источника в 12 вольт???
значит кнопка на мониторе управляет только вкл\выкл стабилизатором питания....
Поясните, пожалуйста, свой коммент! Да- он питается от 12 вольт. Я просто не могу понять -как перемычка во внешнем блоке питания будет влиять на включение монитора сразу! Тем более что в конечном варианте-этого блока питания НЕ БУДЕТ-вместо него будет подходить просто линия питания 12 вольт.
