Включение Тв Монитора При Появлении Питающих 12В - Как?
ANTIpendos
SVN
Если поставить резистор 1Мом, то конденсатор может не успеть разрядится до следующего включения. Получится импульс короче.
Имхо, резистор лучше поменьше номиналом .
Объясню, почему я так подумал.
когда автор темы ставил резистор 1к этого было достаточно для удержания реле во включенном состоянии постоянно .
Если поставить резистор, ток через который будет чуть меньше тока удержания реле, то реле уже не будет удерживаться постоянно, но время удержания реле увеличится за счет сложения тока через резистор и зарядного тока конденсатора
Иначе говоря, если с резистором 1М реле отключится, когда конденсатор заряжен скажем на 95%,
то с резистором 10к реле отключится, когда конденсатор заряжен скажем на 96%
Изменено пользователем khal
В общем протестил..не прокатило ни с 2200 ни с 4400 мкф (но стало существенно дольше). А телевизор учитывает нажатие ровно через 4 секунды после подачи питания. Я думаю через 5 сек-щелкать было бы оптимально вообще...
Может быть тогда действительно проще взять МК? Младшие модели стоят 25-30 рублей, зато логику работы и задержки можно запрограммировать какие угодно.
А Вы не пробовали поставить ёмкость в параллель с обмоткой реле?
По поводу величины сопротивления резистора... Сопротивление можно рассчитать, а можно и подобрать экспериментальным путём. Я указал примерные границы...Кто не даёт проверить как поведёт себя конденсатор в том или ином случае?
По мимо МК есть маса других возможностей осуществить задержку сигнала...Есть специализированные микросхемы (таймеры)...мелкая логика.
согласен....ну вот и ломаю голову...сегодня весь день есть на это -а вечером после работы надо идти -чего нибудь опять закупать и пробовать ...если что то подскажете за это время- буду благодарен! У меня ведь по сути основная задача-чтобы как можно проще и дешевле- так как на 30-50 таких схем не особо разгонишься по деньгам...Поэтому если финальная схема будет стоить рублей 40-80 -ну и ладно...
если на логике делать схему, надо выяснить:
  • какие уровни сигнала на кнопке телека
  • какое взять питание на логику
можно опробовать схему 317 в посту 64
цена к561тл1 от 5 рублей
Согласен насчет массы вариантов. Например мультивибратор + десятичный счетчик. С одного из выходов счетчика снимаем нужный импульс на включение. Следующим тактом затыкаем мультивибратор либо запрещаем дальнейший счет импульсов. Или анализировать состояние схемы ТВ и брать сигнал на запрет счета с нее.
не совсем понял - что вы подразумеваете под уровнем сигнала? и как его замерить?
А питание на плате присутствует такое(немного не точно скажу- не помню в точности навскидку): 3,45вольта; 5,22вольта; 12 вольт; 1,72 вольта.
Низкий уровень должен быть чуть выше потенциала общей точки
Высокий уровень должен быть чуть ниже потенциала питания
низкий уровень= 0
высокий уровень=1
Исходя из уровней, подберете схему таймера. Если уровень несоответствует, инвертируете выход
и как его замерить?
найти общую точку всех кнопок и тестером замерить напряжение на кнопках
измерять надо относительно общей точки при двух состояниях:
  1. когда кнопка не нажата
  2. когда кнопка нажата
...так как на 30-50 таких схем не особо разгонишься по деньгам...
Странно...Вы ведь вроде говорили, что питание будете разводить от одного источника? Так кто Вам не даёт точно так же сделать единый блок управления и развести по точкам только сигналы управления?
оК...Смотрите- если непонимание вышло: 1) все верно- питание- 12вольт будет поставляться из одного источника ; 2) для подачи сигналов управления- требуется еще одну как минимум линию протянуть. Вот этого я и хочу избежать. Больше линий- больше проблем с их обрывами и т.д. Поэтому по возможности хочу эту "нажималку" встроить в тв. Потому что конечно -с протяжкой вообще проблем нет- берешь power shield (плата с 16 реле для ардуино)+саму ардуино -и контролируешь как угодно. Но именно этого и хочу избежать. Если бы по сложной программе надо было "мигать" экранами- тогда да. Вопросов нет. А если просто тупо нажимать кнопку 1 раз- для этого такая централизованная система контроля-на мой взгляд, все равно что микроскопом забивать гвозди...
Изменено пользователем ANTIpendos
поясните, что вы подразумеваете под линиями?
Непонятно...., если по в одном кабеле 4 жилы, это одна линия или 4?
ок...смотрите...у меня будет идти в одном кабеле 2 провода- (плюс и минус 12 вольт :yes: ). Но подача напряжения- никак не включает телевизор. А всего лишь вводит в режим ожидания (горит красный светодиод и телевизор не работает). Соответственно- если нажимать кнопку каким то удаленным реле- например вот таким:
Надо тянуть до телевизора еще 2 провода от реле. Вот именно этого и не хочу. Хочу чтобы только 2 провода питания шли до телевизора и все.
Возможно, что Вы меня не совсем поняли....Вам не нужно делать несколько блоков, несколько выходов, тянуть линии по количеству телевизоров...Вам нужна одна линия с параллельным подключением к каждому ТВ...
Схемы ТВ индентичны...питание у них общее, вполне возможно, что и провода управления могут быть общими...и один из них может быть общим по питанию...
понимаю! мысль хорошая-и для меня очень простая- учитывая что у меня этот релейный модуль и ардуино уже есть...и паять ничего не надо-а ардуино программировать я умею...Дело хорошее- просто хотелось обойтись без проводов. Но если ничего относительно простого не придумается сегодня -видимо так и придется поступить...Тем более там программно можно что угодно задать...и из этого модуля при вашем решении-надо будет всего лишь 1 реле задействовать...только вот как то опасаюсь малость...Не замкнет ли телевизоры...хотя по идее- они все одинаковые-все верно...
P.S. Для полного исключения каких либо замыканий- можно еще чуток сложнее наворотить: на каждый тв отдельное реле повесить. И управлять уже этим реле -централизованно с этого модуля. Тогда да- телевизоры полностью отделены друг от друга...
А кто вас заставляет класть 2-х жильный кабель?
Прокладывайте многожильный кабель, может еще на что свободные жилы пойдут...
кабель можно проложить с запасом, тогда будет свобода маневра. Потом сможете сделать включение локально или дистанционно. А если кабель на 2 жилы, выбора уже не будет.
Сечение питающих жил тоже надо достаточное подобрать, а то провода оплавятся или напряжение будет садиться
Тут еще пару вопросов своеобразных возникло, друзья...Они не по теме этого топика непосредственно-но тоже к ней относятся. Суть вот в чем: ПЕРВЫЙ ВОПРОС:
у этих телевизоров, с которыми я работаю, -не все кнопки выведены на панель. Есть необходимость управлять пультом телевизора-то есть нажимать на кнопки пульта (с помощью ардуино+реле). Но некоторая нестабильность связи- свойственная передаче ИК сигнала и нестабильность срабатывания приемника на телевизоре- нежелательна. Поэтому очень желательно "лишить" пульт ИК передатчика- и передавать команды по проводам. Вот такая нестандартная задача. Итак, повторю вкратце: КАК ПУЛЬТ ДУ - ПРИСОЕДИНИТЬ К ТВ - проводами?
ВТОРОЙ ВОПРОС: как определить что на телевизор не подается видео сигнал (через "тюльпаны") и после определения -выключить телевизор? Ну то есть: нет сигнала- выключить ТВ? Пытался замерять тестером уровень вольтажа -вроде там вольтаж присутствует постоянно... Ну то есть, я подумал, - если нет сигнала- значит на "тюльпанах" -ноль (или упало напряжение)- и так определять..А оно постоянно там вроде..
ANTIpendos, просто подключить пульт в обход ИК-приемника не получится из-за наличия несущей (36 кГц обычно, но возможны варианты). Можно порекомендовать вынести на проводах ИК-светодиод пульта, примотав его к приемнику.
Согласен- самое простое, что может быть. Просто не влезал еще в эту тему-думал, может как то по-простому можно. Ну нет-так нет. А как определить что нет сигнала? Причем определить это должна ардуина?
Подай видео на LM1881 (селектор синхроимпульсов)-по наличию/отсутствию СИ определяй.
Ну или на абдурине выдели СИ с помощью АЦП, если сможешь.
