Без Контактный Генератор На Велосипед
Всем доброго дня. в голову пришла такая схема не знаю правильная ли она и подскажите как доработать. Неодимовый магнит будет стоять перед катушкой рядом с ободом заднего колеса велосипеда при вращении колеса будут создаваться вихревые токи и будут проходить через катушку таким образом мы получаем электричество , после этого мы ставим однопериодный выпрямитель т.к. ток переменный и стабилитрон(надо ли его?) транзистор который будет разграничивать если ток маленький будет поступать то питание с АКК будет идти на светодиоды. Конденсатор стоит чтобы было плавное затухание. Вопрос : правильная ли схема? расчет магнита который должен там стоять чтобы вырабатывать примерно 2Вт ( светодиоды 3В х 350мА 2 шт будут стоять) какая должна быть скорость вращения колеса? и расчет катушки? Заранее всем Спасибо. Пожалуйста без оскорблений. И как можно эту схему усилить чтобы не так интенсивно крутить педали
Запахло теплом и велосипедники зашевелились )) без обид )
Мой тебе совет: вешаешь две банки 18650 и радуешься счастью! Живут они весьма долго
я так понимаю там одна батарейка 3В выдает?
Однополупериодный выпрямитель-это один диод. Колхозно-непонятный стабилизатор не нужен и даром.
Т.е. она уже есть в работе?
А на почитать мона тут.
http://angara.net/forum/t79568
Изменено пользователем finn32
Тут только одно предложение - схему в мусоросборник! Ага, это точно - точно....
Маслать ножками будет всегда так: Мощность световых излучателей да и перемножить на общий КПД. А последний есть не что иное как произведение КПД всех участников этого действия по производству электричества. :yes::D:yes:
Катушку ставить не одну а несколько и также с магнитами. Тогда выйдет несколькофазный генератор. Если его правельно подключить то вы сможете снять нужную мощность.
Посмотрите в интернете как делают генераторы для ветрогенераторов.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Таким способом кроме геморроя нифига не получишь.И причём здесь вихревые токи?
Из какого класса Вас выперли за неуспеваемость?
Ага, а ещё одну катушку на руль поставить и магнит туда же, так он ещё и на поворотах будет ток вырабатывать....если силёнок его повернуть хватит до встречи с препятствием.....
http://www.magniclight.com/MagnicLight/index.php/en/ вот этак штука тогда как работает? а как мне тогда при помощи магнита и катушки получить электричество?
Одного магнита мало.В каком-то старом "Юном технике" была статья,как навесив на спицы магниты,снимать ток с катушки,установленной на вилке.
Одного магнита мало
если учесть расчеты из этой ссылки http://www.house063.narod.ru/calculation.htm должно в принципе получится для питание светодиодов чтобы хватило?
Балансировка колеса нарушится,будешь подпрыгивать.Аккумулятор на такой режим работы не разумно,он будет вечно недозаряжен,поищи ионистор,ему пофиг такие режимы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
а ионистор вместо акк поставить? из схемы может все выкинуть и оставить диоды резистор светодиоды и ключ? ну а в место акк поставить ионистор
Да. можно но ионистор стоит много. разве что по дешевке купишь. один ионистор где то от 80рублей и выше.
Сколько максимально по времени вы планируете проезжать в тёмное время суток ? Если не более 3-5 часов, то совет о применении "банок" 18650 весьма в жилу. И нет гемороя с лишним весом .
да в магазине уже посмотрел 190руб стоят 3800мАч . если бы цель стала поставить фонарик с акк то это другое дело хочу чтобы заряжала=)
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
