Добрый вечер! прикупил себе 2 LED матрицы по 100 ватт :dance2: , теперь встал вопрос по питанию? :unknw: Каждая матрица состоит из 100 диодов по 1 ватт, питается 30-35 вольт 3.5А
Драйвера дорогие, поэтому собираю сам. Но вот вопрос как получить стабильные 66 вольт 3.5А?
Блок питания собрал импульсный, в виду его простоты выход нестабильный, да и сеть у нас плавает от 180вольт до 240! Так вот вопрос? интегральный стабилизатор
видимо не применим с таким вольтажём? Что тогда остаётся? видимо вот эту классику :unknw:
только на современной элементной базе, но так как светодиоды питают стабильным током (по моему) просто добавить ограничительный резистор.
У кого есть какие либо мысли по этому поводу? :help: так как я не разбираюсь в электорнике.
Или идеи в корне не верны и нужно собирать новый блок питания, что-то на TL494 с регулировкой по обратной связи. Но схем таких раз два и обчелся!
Спасибо всем кто откликнется.
  • Ответов 54
Изображения в теме
Вот такие импульсные блочки: http://forum.cxem.ne...40#comment-1335686 я сваял как раз для питания светодиодов.
Правда, они стабилизируют не ток, а напряжение, т.к. светодиоды нужно диммировать (регулировать яркость свечения) ШИМом. Хотя в самой схеме заложена возможность именно стабилизации тока.
Да, самый простой вариант дома - переделать ИБП ПК АТХ ... перемотать трансформатор, заменить "шустрые диоды" и т.п. - искать по Лабораторный блок питания из ИБП АТХ
Эти блоки как раз смотрел вчера, но я запутался там со схемами и печатками сложновато
Блоков питания по 300 ватт дома полно буду искать как переделать.
Может ещё у кого есть идеи по этому поводу?
А ни у кого нет схем китайских драйверов светодиодов? Как они устроены по виду очень просто
so-nic. То, что вы хотите сделать по схемам из вашего первого сообщения - линейный стабилизатор. Его КПД будет очень плохим и транзисторы, работающие в линейном режиме нагреются оч сильно, нужен хороший радиатор, чтобы отводить тепло. Уж если делать драйвер для 100 Вт матрицы, надо присмотреться в сторону импульсных блоков питания с обратной связью по току (импульсные стабилизаторы тока). А китайцы часто делают на smd микросхеме 34063 + полевик, отсюда и простое устройство.
Изменено пользователем receiver
Да ничего не битый, смените расширение на .jpg и будет вам радость. А то более 20 скачали схему, никто даже спсб не сказал. Вот я и сменил расширение на pdf :crazy:
Вот какой хитрый :bye: Спасибо открылось! Я вижу на специализированной микросхеме сделано
Да, там спец микросхема для LED драйверов. Срисовывал с платы, когда ремонтировал светильник. Каскад на VT1 и полевике IRFBC30 - защита от бросков напряжения, не относится к самому стабилизатору тока.
Но если делать самодельный драйвер, ИМХО лучше на распространенных UC3842 (43) или MC34063. Хотя если есть MXV, которая на схеме, можно и на ней :)
А что, кто вам виноват, что не можете открыть совершенно НЕ БИТЫЙ файл. Расширение я сменил, чтоб те, кто далек от этого форума и вообще от электроники, не пользовались простыми методами, например копирайта. Я ж не ставил пароль на файл. Да мне пофиг, пусть кто хочет, качает, даже без спасиб, я не гордый, а вот такие, как Вы, будут только беситься от того, что не могут открыть рисунок :crazy: ...ъ
Модераторам просьба удалить весь этот флуд, включая это сообщение
Нет это не моя разработка, но призводители должны были со светильником дать паспорт и схему, как раньше делали (лет 20 тому назад). А то в наше время, что ни купи (имею ввиду технику), то документации по ремонту и обслуживанию не найдешь. Производители все делают так, чтобы все ломалось и потребители покупали новые товары.
Как раньше, например на автомобиль была вся техническая докеументация, я сейчас, купи иномарку, и чтобы что-то прошить, надо обязательно программатор за 2000 уе., кроме того нужно еще иметь дилерский аккаунт и только в онлайне можно чтолибо сделать. Разве это правильно?
Все-таки просьба модеаторам удалить весь этот флуд
Да просто бесит - ну зацепил ты у Дядюшки Ляо из Шеньчженя невовремя выложенный файл включения его термоядрёной микросхемы...
Ну так накуя делать из этого всеобщего достояния - секрет Полишинеля... ? :unknw:
Я рад о Сын мой что ты наконец-то это заметил!
Вообще-то ЭТА система продвигается ещё с 1940-х годов (если Ты не заметил...)
Не веришь мне...ну что ж... http://vu.ua/article...eo_VU/1171.html
Господин KRAB, вы сами все это затеяли. Схему я уж вернул, скачивайте на здоровье. Я не гордый. И не за чем ругаться из-за пустяков :buba:
Фильм по ссылке посмотри - а потом требуй паспорт и прошивку на новую машину!
Хотя по просмотру - поймёшь - почему их не будет ! :yes:
