aitras
Коллективный Заказ Промышленных Плат V6
Тема не актуальна! Заказываем седьмую версию усилителя.
post-79750-0-60630200-1398263749_thumb.png post-79750-0-86556200-1398267807_thumb.png
Платы усилителя:
Платы толщиной 1,6 мм, толщина меди 35 мкм, зеленая маска с белой маркировкой. Размеры 55х130 мм. Трассировались специально для монтажа на узкий радиатор, в частности, на радиатор от усилителя Кумир У-001.
post-79750-0-90911200-1398409528_thumb.png post-79750-0-41395500-1398409529_thumb.png
В комплекте с платами имеются маленькие платы переходники SOIC-DIP для быстрой смены ОУ при настройке.
Цена: 440 р. за пару.
Схема
О "землях" на данной печатной плате
Плата защиты АС:
Плата толщиной 1,6 мм, толщина меди 35 мкм, зеленая маска с белой маркировкой. Размеры 50х120 мм.
На плате допущен незначительный недочет у маркировки - контакты питания подписаны как "U PROTECT A" для обоих каналов. В следующей ревизии он будет исправлен.
При верном подключении на работоспособность никак не влияет :)
post-79750-0-72401300-1397189604_thumb.png post-79750-0-26947700-1397189605_thumb.png
Цена: 220 р.
Схема
post-79750-0-59842700-1397189783_thumb.png post-79750-0-18501300-1397190713_thumb.png post-79750-0-71888200-1397189784_thumb.png
Пояснения к схеме защиты:
SIGL, SIGR - сигналы с выхода усилителя для подключения (Signal Left, Signal Right), например, стрелочного индикатора.
GLED, RLED - выходы для подключения двухцветного светодиода (Green LED, Red LED), индицирующего работу защиты: красный - акустика не подключена, зеленый - подключена. Хотел использовать его вместо сетевого индикатора.
Эти выходы можно использовать для какой-то навороченной индикации на МК.
Платы БП:
Платы толщиной 1,6 мм, толщина меди 35 мкм, зеленая маска с белой маркировкой. Размеры 55х115 мм. Рассчитаны на установку конденсаторов диаметром до 25 мм и диодов в корпусе TO-220.
post-79750-0-46708800-1398182388_thumb.png post-79750-0-07482200-1398182389_thumb.png
Схема
Вариант схемы соединений внутри усилителя:
Монтаж на радиатор:
post-79750-0-63523600-1398252994_thumb.png post-79750-0-51058800-1398252995_thumb.png
post-79750-0-68891000-1398252996_thumb.png post-79750-0-15056700-1398252997_thumb.png
Чертеж разметки радиатора:
Доставка по России: 200 р. при заказе до 5 комплектов.
При ином количестве заказанных плат цена доставки может увеличиться.
Распространением плат в Украине занимается Artik:
Платы усилителя: 12$ за пару.
Плата защиты АС: 6$ за штуку.
Платы БП: 12$ за пару.
Фото заводских плат:
post-79750-0-68765500-1401123885_thumb.jpg post-79750-0-42745000-1401123890_thumb.jpg post-79750-0-78292400-1401123893_thumb.jpg post-79750-0-59696800-1401123896_thumb.jpg post-79750-0-96123500-1401123899_thumb.jpg post-79750-0-34737200-1401123905_thumb.jpg post-79750-0-47401000-1401123909_thumb.jpg post-79750-0-75032800-1401123918_thumb.jpg post-79750-0-83719000-1401123913_thumb.jpg
Еще картинки
Усилитель:
post-79750-0-70693300-1396201888_thumb.png post-79750-0-02669900-1396201886_thumb.png
post-79750-0-95146300-1396201876_thumb.png post-79750-0-50608100-1396201883_thumb.png
Защита АС:
post-79750-0-99752900-1397189602_thumb.png post-79750-0-41803500-1397189603_thumb.png
post-79750-0-85272800-1397189603_thumb.png post-79750-0-22877000-1397189604_thumb.png
Блок питания:
post-79750-0-87136300-1398182604_thumb.png post-79750-0-35413500-1398182605_thumb.png
post-79750-0-77652200-1398182605_thumb.png post-79750-0-19833400-1398182606_thumb.png
post-79750-0-43377000-1398263445_thumb.png post-79750-0-60274100-1398267805_thumb.png
post-79750-0-60366900-1398257622_thumb.png post-79750-0-39505500-1398417373_thumb.png
ДОКУМЕНТАЦИЯ и ВОМ (перечень элементов) + Дополнительный источник
От lazertok:
Народ!!!
Для оценки (рейтинга) темы и постов участников на сайте есть кнопочки:
1. ***** - звёздочки жмем на 5-ю - слева в начале темы - это главный рейтинг темы!!!
2. "Следить за темой" - справа в начале темы - это для желающих получать уведомления по обновлениям в теме - тоже как бы "рейтинг".
3. "Спасибо" - автору поста - справа внизу поста
4. "Плюсик" - зелёная стрелочка - тоже рядом справа внизу
5. Ну и косвенно "рейтинг" - количество скаченных/просмотренных рисунков в посту - наводим мышкой на рисунок.
:thank_you2:
Внимание, информация по доработке плат!
Требуется небольшая доработка платы защиты:
1. Цепь Цобеля С2R4 должна стоять со стороны усилителя ДО катушки. Для обоих каналов защиты нужно или поменять местами подключение проводов входа и выхода и изменить точку подключения резистора R3 (иначе будет дребезг контактов реле):
или оставить все как есть.
2. Контакт 4 разъема XP1 (см. схему устройства защиты) нужно соединить с контактом GND одного из каналов усилителя или БП.
3. Не используйте последовательное соединение реле. Защита работать не будет!
Спасибо, DrZ, radio_andrey.
Edited by aitras
Информация по доработке
Сделал универсальное посадочное место под ОУ.
"Подкупил"... скрипт с радиком...
подойдут для Кумир У-001, Амфитон и т.д. с этой линейки под апгрейд.
Заказываю один комплект - 2 П.П. - 1 пара.
Edited by lazertok
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
:) Я под этот радиатор и проектировал себе.
Записал.
Может и комплектацию (оптом) ???
а ещё лучше всё в сборе... (мне уже лень паять, особенно с СМД, да и глаза уже не те...)
Edited by lazertok
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Из меня паяльщик еще тот...
А комплектацию, думаю, могу устроить. Надо обдумать. Стоимость деталей на 1 канал у меня вышла около 1000 рублей.
Проверь ещё раз, так сказать принцип прохождения токов - в слоях ПП.
(с картинок трудно обозревать оба слоя)
1. Сигнальные цепи - в общем слое.
2. Токовые - в силовых шинах с учетом направления протекания.
П.С. комплектацию по цене 1к -1000р - для меня нормально - (народ подскажет).
П.С. для установки переходной панельки под Опер - возможно потребуется корректировка по месту на П.П. !!!
Это для оперативной замены ОУ в случаи подбора и по типу.
Edited by lazertok
Не понял что имеете ввиду.
что имеете ввиду.
тут ОУ на панельке с П.П.-кой - причем мелкий... (СОИК 8)
Edited by lazertok
Туда отлично встанет панелька для DIP8. А в нее переходная панель. А какая корректировка ПП?
Если переходная П.П. под ОУ (вдруг) будет чуть больше чем кровать под ОУ -
мне так на картинке видится, что может упираться в подстроечный синий - отодвинуть от него на 1-2 мм будет ОК.
П.С. в теме Натали где -то Waso выкладывал переходную П.П.-ку
для кровати под мелкие ОУ с корректирующим кондером СМД
Edited by lazertok
Сделал разделение земель - сигнальная, земля ОС и силовая земля. От платы нужно будет вести три провода в БП. Также на плату добавил резисторы, соединяющие эти земли с силовой. Отметил красным на картинке.
Доброго времени суток, а почему не версия 7,2 ?, или около 7-й версии.
Не знаю :)
Захотелось мне шестую, а тут и народ подтянулся...
Добавил посадочные места для соединения земель.
Теперь можно будет подсоединить сигнальную землю к силовой, запаяв там перемычку. Так же и с землей ООС. Можно вести эти земли отдельными проводами в БП, тогда тут запаиваются защитные резисторы (R34-R36 вертикально). Можно ООС подцепить к сигнальной земле и не вести отдельно в БП. В общем можно варьировать как кому удобнее и как будет лучше при конкретном конструктиве.
Еще по совету Вячеслава Спиридонова добавил еще один пятачок для земляного провода - туда можно припаять землю АС.
Пока жду ответа от одного производителя плат. У него должно быть чуть дешевле, чем в Резоните. На следующей неделе, думаю, все решится.
Приветствую.
Я тоже не прочь присоединиться на пару плат.
Неплохо было бы в шапку добавить ссылку на конкретную схему, под которую проектировалась плата,
а лучше саму схему, ибо в основном топике 400+ страниц и там фиг разберёшь, что к чему относится.
Ну и BOM-список с номиналами и типами деталей, под которые печатки рассчитаны,
включая мелкие теплоотводы и держатели предохранителей, не помешал, что бы уже можно было бы всё заказать.
А если бы параллельно организовать и закупку деталюх, пока производятся платы - было бы вообще гуд.
Ещё такой вопрос - на плате предусмотрены площадки под блокировочные конденсаторы (в теме периодически указывается необходимость
шунтирования стабов, ОУ, транзистора ТК, и.т.д.)?
И, кстати, про заказ ПП для БП и блока защиты мысли не было?
Добавил материалы в первый пост темы и вас в список заказчиков.
Было, но плата защиты как-то отошла на второй план в связи с этим заказом.
Про БП не было :)
Очень оперативно, большое спасибо!
Про БП не было :)
Может ещё не поздно подумать и над этим - намного красивше будет, если все платы будут в едином стиле.
КМК, усилитель этого стОит :)
Я так понял, что цепи Цобеля и индуктивность на плате не предусмотрены и размещаются на отдельной платке?
Edited by DrZ
Очень оперативно
Долго ли, когда все было готово уже :)
Подождете несколько дней - сделаю и защиту.
Вообще я хотел не авторскую защиту, а от Брига, которая от Nem0. Плюс добавка в виде разъема для двух функций. Первое: индикация работы защиты двухцветным светодиодом - при включении усилителя, когда еще не подключены АС горит красный светодиод, а после подключения - красный. Плюс он заменяет обычный сетевой индикатор. Не знаю насколько это востребовано, но себе планировал - все равно есть свободная группа контактов реле :) Второе: вывел на этот разъем сигналы с выхода усилителя для подключения к стрелочному индикатору уровня (ну или светодиодному, кому как нравится).
Как раз таки на плате защиты.
Это я вовремя зашёл )))
Да запросто! :)
Да без разницы, в общем, какую, лишь бы от постоянки спасала (тьфу^3).
Мудро, однако!
А ещё, Михаил, в BOM не увидел ОУ - нарочно не включён (мол, на свой вкус ищите) или "забылся"?
И по резисторам 0,22 ом уточню - использоваться планируется металлоплёнка или проволочные?
На 0,22 непроволочных не попадалось, а "проволока", вроде, не айс, где-то упоминалось...
Есть ОУ, плохо смотрите :) Под номером 10.
на плате предусмотрены площадки под блокировочные конденсаторы?
Смотрите схему, есть С8-С11, С15-С18.
Не айс, но не смертельно.
Купил какие-то в местном магазине, двухваттные серые... Наверное проволочные.
Упс. Точно... Дичайше ай эм сорри.
Дык, главное, что бы и на плате были.
Да и фигсним, если что, заменить не долго.
Edited by DrZ
This topic is now closed to further replies.
    • By Trisector
      Продам собранные и оттестированные платы ОМ2.7. Выходники 1943/5200 - оригинальные от Онсеми, возбудов никаких нет.
      Меандр 10 кГц:
      По 1400 руб/шт.
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю почтой.
    • By данвик
      НУЖНЫ ДВЕ ПЛАТЫ  КАТОДНЫХ  КЛЮЧЕЙ ЧАСТОТОМЕРА Ч3-32.КАК ВАРИАНТ РАССМОТРЮ ПОКУПКУ ПРИБОРА
    • By ultima
      Всем привет. Давно искал себе ЛБП, ибо надоело пользоваться подручными питателями на всевозможных кренках и лм-ках. Можно было, конечно, просто купить какой-нить ЛБП (одноканальный или двухканальный) за 100-200$, но это была бы другая история. Решил собрать самостоятельно, долго искал схему, пока не наткнулся на PSL-3604.
      Лабораторный источник питания PSL-3604 представляет собой стабилизированный линейный источник питания с регулируемым выходным напряжением и регулируемым ограничением выходного тока. Проект open source. Автор проекта — Ридико Леонид Иванович. Полное описание проекта, фото, принципиальные схемы, чертежи, прошивки + исходники + мануал пользователя  можно посмотреть на авторском сайте: http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html
      Что планируется закупить в процессе:
      комплект заводских печатных плат (6 плат) полный кит деталей для сборки плат силовой трансформатор (планирую мотать на заводе) корпус Z2A (Kradex) механические детали для корпуса (кнопки, ручки, стойки ПП) Такой “состав” комплектации обсуждаем, возможно, что-то можно добавить, что-то выбросить (корпус, например). В общем, планируется собрать заказ на 10+ приборов, все ценники указаны исходя из такого количества. Если желающих будет больше – не проблема, уверен, цена скорректируется в меньшую сторону.
      Фото сборки печатных плат и устройства (фото потянуты с сайта автора, ссылка на сайт - выше)
      Табличка для записи: (1) (Запись) Платы и киты PSL-3604
      На данный момент прикинул стоимость набора плат на 10 приборов, получается 950р за комплект плат. Помимо трёх плат на фото выше в комплект входят ещё 3 маленьких платки В общем, если у кого есть желание собрать себе такой прибор - пишитесь в табличку.
      С уважением, Виталик.
      P.S. Создал отдельную тему, чтобы не мешать в кучу с остальными платами и китами..
    • By ПромТехМет
      Доброго времени суток всем пользователям сайта!
      Предлагаю Вашему вниманию стеклотекстолит фольгированный марки СФ-1-50Г.
      Текстолит имеет толщину фольги в 50 микрон, толщина листа 2 мм.
      На данный момент находиться в листах размером 100*150 см.
      В общей сложности есть 30 листов. Некоторые листы по кромке имеют окислы, которые будут отрезаны.
      Готов порезать после оплаты в Ваш размер. Резка планируется с использованием лобзика, суперточность не обещаю.
      Итак, цена на этот материал - 30 копеек за 1 квадратный сантиметр.
      Пример - лист 10 на 10 см будет стоить - 10*10*0,3=30 рублей; 20 на 20 см будет стоить - 20*20*0,3=120 рублей и т.д.
      Территориально - Екатеринбург. Местным радиолюбителям готов организовать доставку, или возможен самозабор
      из района Новосвердловской ТЭЦ. Более подробно в л/с.
      Иногородним готов отправить за Ваш счет любой ТК или почтой.
      По наложке не работаю, долго и дорого. Если не доверяете, то ищите местных представителей из Екатеринбурга,
      которые будут гарантом сделки.
      Фото прилагаю, всем заинтересованным просьба писать в л/с. Товар продается на других форумах!
    • Если у вас электро шкаф, то от входной клеммы нужно отвести короткий кабель до узип. Чем короче, тем лучше. Чем больше нужна техника, тем короче делать провода до узип.) Некоторые ставят на этом кабеле, между узип и главной клеммой предохранители. Типа защищают узип. Когда гроза ударит, то предохранитель отключит узип и разряд уйдёт через потребители. Опасно конечно без предохранителей если КЗ будет. А иначе зачем узип ставить с предохранителями. Если можете выбирать где ставить узип, то лучше поближе к тому месту где бьёт молния (Хотя, я не в курсе что эта картинка означает))Поближе к тому месту где молния может войти в кабель ) и плюс ещё в электро шкафу. Шкафы молниезащиты.
    • Ты же сам жаловался, что тут всё не честно (модеры используют админресурс в своих интересах), вот только я столкнулся с этим раньше, сперва с одним модером, потом с админом, потом с другим модером. С первым модером (он кстати уже не модер) я действовал в ответ (как и со всеми остальными, я вообще с крабом общался, а он влез...), не я начал вести себя некорректно... эти ламеры думали, что они втроём могут заклевать, ща, я с детства привык против толпы воевать. Так как я оказался с намного лучше подвешенным языком, он ничего лучшего не придумал как забанить.  Да и потом, мы с ним весело общались в Песочнице, когда я писал под гостем, и даже, то что он правил мои посты, полностью заменяя мой текст своим, ему это не помогло. Я использовал его главную уязвимость, - он пользователь. И хоть мой гостевой ник страдал, но он же гостевой, да и много их у меня... долго рассказывать, он тему затёр, увидев, что ничего не может сделать, а его репутация страдает куда больше чем моя. Админу не понравились критические отзывы о работе сайта и форума, и пара моих картинок сделанных в стиле его рекламы (он вообще очень болезненно относится к критическим замечаниям, поэтому ты меньше пиши о ухудшении работы форума, а то он и тебя забанит), на которых была изображена роль админа, он на своих картинках забыл о ней указать, а я восполнил пробел, и упоминание того факта, что он зарабатывает деньги на сайте и форуме, но это же и так всем понятно... хоть отучил его от использования слова - "плюшки"   А второму модеру, даже пару минусов нельзя поставить (или указать на ошибку в схеме...), банит на две недели. Например, несколько месяцев назад я рандомно поставил с десяток минусов (настроение хреновое было) и пара штук досталась ему, хотя когда ему доставались плюсы (да и другим - десятками) он чего-то вёл себя спокойно... или вот, пообщались, потом (пару лет назад) ему с десяток минусов влепил, все по делу, мог каждый минус обосновать... да, направленно, специально изучал его посты и где была достаточно к чему доколупаться ставил минус. Так мой ник забанил наверное навсегда, но так как у ника сохранилась возможность ставить оценки, то так получилось, что его вероятно повторно забанили (уже больше года он наверное был забанен) за минусы (а может он и разбанил, увидев что я кому надо минусы ставлю... ахаха), на две недели, и как только две недели истекли, ник разбанился (как раз в то же время разбанился и ник что был забанен на две недели и у меня их стало четыре )... или ещё случай был (лет пять назад, а может больше), я его с гостевого ника трoллил, а он взял и мой зарегиный ник забанил (причём айпи не совпадал, он видите ли догадался, что это я и не за тексты гостя забанил, а за что-то там другое, чего я под ником и не делал, не помню уже), нормально, да? (ЗЫ Пока админ не сменил форум (сразу после бунта, как будто это его спасёт от претензий? - если я захотел бы), у Гостей не было премодерации в Песочнице (правда капча мозг выносящая в последние месяцы была) - у меня был всего один зарегиный ник) Так что это количество ников, просто следствие банов, один не подставляю, мне на нём админ бабок немного должен, другой для подставиться под бан и для развлекухи форумчан специально регил, и из бана двое вышли. А потом я к четырём привык (прижились они, уже жалко их потерять) и вот для бана новый зарегил и стало пять.
    • Например ВОТ есть метод ремонта. Но это же бред...
    • Хотеть и мочь- понятия различны, Обычно не могу хотеть, а что хочу, То не могу иметь... Обычно.     Привет, друзья, вам с крымских берегов. Сюда добраться было нелегко. Но день рожденья праздновать охота, Поближе к родине Орфея с Геродотом.
    • Шайтан, ошибся! По разводке вроде подходит... Только она 5в на выходе дает, а там еще делитель вроде стоит повышающий.
    • ставить подальше ? это насколько ? )). И не ставить предохранитель на варисторах ? А в чем будет преимущество без предохранителя у варистора, когда лупанет мощный импульс?
    • Может не в той ветке создал тему, но все же... Собственно проблема 10-ти летних пежо ситроэнов и т.д. Вот и мне выдали на работе пыжыка, с такой же проблемой. Неинтересно как-то так кататся. Темнеет (или светлеет, у кого как включено отображение, прямое или инверсия) при нагреве жк дисплей на бортовом компьютере. При температуре до 20 градусов - все ок. Как только температура поднимается дисплей уверенно начинает темнеть вертикальными полосами, вплоть до полной неработоспособности. При легком нажатии пальцем на жк, изображение в месте нажатия появляется. На форумах по данным авто полно тем - но адекватного решения нет. Разные "системы" охлаждения придумывают - но неэффективно все это. С чем может быть связано? Неужели от старости?
