aitras
Коллективный Заказ Промышленных Плат V6
234 сообщения в этой теме
aitras    1 335
Все, что есть на схеме из первого поста - есть на плате. САПР не обманешь :)
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
DrZ    155
И ещё, Михаил.
Вообще я хотел не авторскую защиту, а от Брига, которая от Nem0.
Отсюда?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=118797
Софт-стартом к этому усилителю кто-нибудь озадачивался?
Думаю, если два раздельных выпрямителя на канал на "шоттках" + тыщь по 20 мкф в плечо, будет не лишним.
Ну это так, к слову пришлось :)
DrZ    155
ОК, Михаил, буду ждать команды - кому, куда и сколько. :drinks:
aitras    1 335
Поступило предложение заказывать еще платы авторской защиты. Кто будет брать?
Vadia F    374
В ней мне не нравится что тужно искать составной ключевой транзистор.
aitras    1 335
В ней, это от Немо? Я все же решил версию от Александра собирать.
Vadia F    374
НЕМО сам писал что транзистор составной.
С защитой Лайкова тоже были какие то танцы с бубном в свое время. Думаю Бриговская, только в оригинале, будет в самый раз.
Изменено пользователем Vadia F
wer415    93
Если делать защиту по вот этой схеме, то достаточно вместо VD1 поставить подстроечный много оборотистый резистор от 2kOm до 4k7
DrZ    155
...и R1, R2 нужно сделать неодинаковыми - если в разных каналах произойдёт пробой разных плеч (+ и -), то
защита не сработает и акустике наступит кирдык.
aitras    1 335
Защита подразумевается раздельная для каждого канала.
lazertok    217
По защите АС - более современная на оптронах и далее в теме с полевиком
Раздельная для каналов - по любому будет со временем "плавать", т.е. срабатывать не одновременно ;):)
Софт старт в этой схеме не нужен, от 2 до 5 тыс. мкф на плечо ВК хватит:
1. емкости по питанию - не большие, а если 10 т. мкф. в плечо при +/- 35В пит. - то желательно,
но можно обойтись включением по первичке термистора по типу
2. переходные процессы и выбросы при включении - мизер, можно сказать нет,
при отключении - можно доработать защиту АС, поставить сетевой выключатель с двумя группами контактов.
Изменено пользователем lazertok
lazertok    217
Ссылка на китайский блок питания в теме ветка "Натали..."
пройти по ссылке в посту, там есть все печатки - можно "сплагиатить" :crazy::D
aitras    1 335
Давайте БРИГовскую защиту? У меня для нее все готово.
Buzzzin    433
Делайте Авторскую защиту. она оч хорошё работает, причём одна на оба канала. мне акустику спасла!
Я наверное немного подумаю и может тоже присоединюсь к заказу но только на полный комплект плат: это платы самого уся +защита + БП если он будет 30000мк в плечо.
aitras    1 335
Будут только платы усилителя и защиты. Полных китов не будет.
Buzzzin    433
Так мне не кит нужен будет, а набор плат. деталек я и сам достану.
aitras    1 335
Ну к БП, думаю, точно плат не будет.
lazertok    217
...БРИГовскую защиту?
Набросок в симе сделай...
сомневаюсь ... возможно на малых уровнях будут искажения сигнала...
надо прогнать для уверенности... с Усём в симе...
lazertok    217
Отчёт.
1. Искажений не прибавляет вообще - проверка с усем со спектром до минус 160 дб. на разной мощи.
2. по временным параметрам и чувствительности по потояне +/-
честно - зае....лся, плюнул - не нравится она мне.
может в железе будет работать как надо - лично я не уверен :unknw: .
П.С. посмотрел в исходной схеме в посту - аж 4-ре подборных сопротивления + конденсатор :bad:
теперь понятно с симом... ну -ну ребята - удачи!!!
aitras    1 335
Там, где я надеялся, что будет дешевле, цена 20 плат с маркировкой и электроконтролем 8080 рублей. Без электроконтроля - 7080 р :(
А совсем без маркировки 5200 р.
lazertok    217
Без электро контроля, можно обойтись - каждый сам в состоянии прозвонить, особенно переходные отверстия на ПП.
А маркировка - особенно для начинающего в этом деле - обязательна.
По цене плат... без электро контроля но с маркировкой деталей на ПП.
Итого: возрастание цены (от первоначальной ) - грубо на 100 руб. за пару - думаю не много.
Мой заказ в силе.
П.С. надо народ в темах поспрашивать кто где заказывает П.П. - возможно и будет вариант дешевле.
Vadia F    374
Посмотрите в разделе "продам" там оказывают услуги по изготовлению плат
aitras    1 335
Все уже прошерстил - ничего хорошего там нет.
Еще у Резонита спросил о цене - молчат пока. Но калькулятор их показывает 5532 рубля.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Похожие публикации
    • Автор: sima8520
      Всем привет!
      Собираюсь для себя заказать десяток заводских плат усилителя Lanzar 2016. Если кто то хочет присоединиться к совместному заказу - записывайтесь в Google документе (указываем свой e-mail, количество плат, цвет маски).
      Размеры платы (Д х Ш х В): 139х42х1,6 мм. Толщина меди 35 мкм.
      Стоимость одной платы 5,5$
      Плата будет с некоторыми отличиями:
      - на верхнем полигоне на выходной дорожке будет маска (в прошлой версии эту дорожку можно было усилить дополнительным слоем припоя). Но нижний слой остается без изменений. Его можно будет усилить;
      - конденсаторы С9, С10 заменены на выводные.
      DA Lanzar 2016 Шаблон под сверловку.lay6
      DA LANZAR 2016 Список деталей.rar
    • Автор: Илья Юрьевич
      Товарищи, всем доброго времени суток!
      Расскажу ситуацию вкратце: Работаю в фирме, которая отчасти занималась обслуживание банкоматов, ремонтом и продажей запчастей для них. Ещё одно из направлений, это обслуживание кассовой техники и торгового оборудования. Если вкратце, то банкоматами перестали заниматься совсем, а на кассовую технику клиенты обновили парк оборудования. В сязи с этим, на складе пылится валяется куча банкоматского и торгового оборудования. От начальства поступил приказ, до конца года избавиться от всего ненужного. Если с банкоматскими железками я быстро нашёл разговор, подготовил их на сдачу в чермет, то с остальным оборудованием случилась беда. Жаба душит меня и всё, не могу такие вещи выбросить. Дело не в том, чтобы навариться, а в том, что наверняка кому-то что-то да нужно, а черметчики без разбора всё попилят и под пресс.
      По цене пишите, обязательно договоримся. Находится всё добро в Москве, территориально метро Нагатинская.
      Итак, ниже импровизированный список того, что примерно имеется на складе.
      1. Мониторы от банкоматов, 12" . Монитор специфически, по партномеру на фото без труда найдёте полное описание. В наличии наверно штук 20-30. По состоянию, после двух переездов, стали не очень, на многих имеются царапины, различных размеров, но есть и в идеальном состоянии, замотанные в стрейч.
      2. Осциллограф с1-112а . Даже не представляю как у нас очутился.
      3. Источники бесперебойного питания. По работоспособности не уверен, скорее всего нерабочие. По складу думаю штук 10 наковыряю.
      4. Сканер весы NCR. Вприниципе, там ломаться особо нечему, так что должны быть рабочими. На складе достаточное количество.
      5. Сканер штрихкодов стационарный, Даталоджик.
      6. Куча двигателей от банкоматов на 220в.
      7. Денежные ящики от касс.
    • Автор: Olga Kovin
      Многоканальный трубчатый припой Multicore (Loctite) с флюсом, не требующим отмывки .
      Состав: 62% олово, 36% свинец, 2% серебро. Содержание флюса - 1%. Диаметр - 0,56 мм. Катушка 250гр. Цена 900р за катушку. В наличии 23 катушки.
      Отправлю: почтой, ТК-ей, в Москву передам с курьером
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: finn32
      Отдам все за 400 р
      Перешлю.
      Брянск.
    • Автор: DePavlo
      Доброго времени! Платы находятся в Саратовской области, отправлю почтой России, оплату производить можно на карту С/Б или ВТБ-24...
      По платам могу предоставить дополнительные фото...
      Будут вопросы, ответим... С уважением!!!
      1- 350р.
      2-350р.
      3-350р.
      4-400р.
      5-250р.
      6-700р.
      7-400р.
      8-470р.
      9-350р.
      10-350р.
