aitras
Коллективный Заказ Промышленных Плат V6
234 сообщения в этой теме
DrZ    154
Но калькулятор их показывает 5532 рубля.
В принципе, приемлемо, если платы будут качественными.
По защите. Делал знакомому усилитель, в котором защиту реализовывал как здесь
за разницей в том, что входных каскадов была пара, что бы срабатывало и при наличии постоянки разной полярности
на выходе разных каналов, а контроль питания был упрощён под один двуполярный выпрямитель (в схеме контролируются два).
Работа понравилась - нижний порог срабатывания около вольта, задержка на включение, мгновенное отключение АС
при выключении питания и пропадании любого из плеч питания УМ. Ну чуток посложнее схема, но, думаю, стоимость
акустики это оправдывает...
  • Одобряю 2
aitras    1 429
Хорошие новости. Есть возможность дешевле заказать платы. Цена одной пары выйдет 14$ вместе с доставкой.
Vadia F    384
А если две платы доставка суммируется или как за одну?)))
aitras    1 429
Как за одну наверное. Они ж немного весят - заказным письмом потянут. А если бандеролью... В любом случае доставку платите один раз.
aitras    1 429
Мне нравится.
DrZ    154
Ну и гуд. Осталось смоделировать и оформить на плате. Можно, в общем, реализовать весь функционал, "усекаемый" джамперами
(я про контроль двух БП и отключение АС при подкл. наушников), застабилизировать питание и получится универсальная защита, которая может быть востребована не только для усилителя А. Лайкова.
ЗЫ. Я забыл, что предстоит выносить в плату защиты и "цобеля" с индуктивностью, так что про универсальность
надо подумать... Кстати, а почему их на плате УМ сразу не поставить?
Изменено пользователем DrZ
Buzzzin    437
Не надо индуктивность на плату УМ ! Я присоединяюсь к заказу! мне одну пару.
aitras    1 429
Лучше, когда катушка находится подальше от входных цепей.
Buzzzin, пара плат УМ + защита?
Porock    19
Может все-таки оставим защиту Лайкова?
Это ж аутентичность. От одного автора.
  • Одобряю 4
Buzzzin    437
aitras
Я за защиту А. Лайкова. если бриговская то только платы УМ.
  • Одобряю 2
wer415    108
Только вместо VD1 предусмотреть подстроечный многооборотистый резистор
  • Одобряю 3
Buzzzin    437
Я в своей так и делал по твоему совету! работает отлично!
aitras    1 429
Хорошо. В теме нашел еще такую навороченную защиту - с автоматикой. Оно кому-то надо? Или делаем просто защиту?
Кстати, входной каскад надо делать раздельно для каждого канала, а то возможно постоянка в разных каналах скомпенсируется (+35 и -35). Как раз как на этой схеме.
Grandfa    2
Вот как-раз левая часть у меня и не заработала.Сам Александр говорил где что попробовать поменять.Скорее всего схема чувствительна к деталям.Вообщем,плюнул на нее.Сделал на оптронах.Все отлично работает.У кого-то она и работает-не факт.
Buzzzin    437
Не нужны эти навороты! Надо делать по схеме которую wer415 давал и с добавлением подстроечника вместо диода.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136167&st=20#comment-1832738
Изменено пользователем Buzzzin
  • Одобряю 3
DrZ    154
Я тоже за надёжную и работающую схему, которую не нужно настраивать с бубном.
Аутентичность тут не причём, абсолютно - у автора могут быть как удачные решения, так и не очень.
Автоматика, ПМСМ, не нужна, хотя предложенная мной выше оптронная схема может выполнять
кое-какие доп. функции. Скорее всего, я буду повторять её...
aitras    1 429
Примерно так я планировал делать для себя.
SIG_L, SIG_R - сигналы с выхода усилителя для подключения, например, стрелочного индикатора.
LED_G, LED_R - выходы для подключения двухцветного светодиода, индицирующего работу защиты: красный - акустика не подключена, зеленый - подключена. Хотел использовать его вместо сетевого индикатора. Эти выходы можно использовать для какой-то навороченной индикации на МК. Может кому-то надо :unknw:
DrZ    154
Почему-то эта схема у меня не хочет "мультисимится", не хочет срабатывать, хотя в теории должно...
aitras    1 429
Эх, реле надо в эмиттере... Но вроде сути не меняет.
Buzzzin    437
Схема оч хорошая! я два раза собирал-всегда всё работало! и никакого колдовства.только реле ставил на 60в предварительно отматывал его катушку чтоб срабатывало надёжно при напряжении питания уся(одного плеча).
wer415 тоже несколько раз собирал её . могу кинуть свою печать как образец.
Buzzzin    437
Защита.lay6
Плата 5 . в последствии перемкнул резистор 100Ом тот что 1Вт .
Схема оч надёжная у меня при повторных попытках включения сгоревшего уся схему даже не рыпнулась подключать АС даже не на пол секунды .
Linkers    37
Скажите под какой тип реле будет ПП?
Как Вы смотрите на защиту Натали, только убран обдув и термоконтроль http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74503&st=1100#comment-1696885
Изменено пользователем Linkers
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Похожие публикации
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
    • Автор: nikko10
      Созданная тема будет содержать информацию о металлоискателе "GOLDEN MASK 4 pro",приглашаю для активного участия своих виртуальных и реальных друзей,адекватно общающихся и не "хитросделанных" людей,разбирающихся в схемотехнике и желающих,как собрать данный прибор,так и помочь в этом,так сказать "первопроходцам-начинающим".
       Mask.dch
    • Автор: DYeliyev
      Некоторое количество плат.
      ATMEGA128, тиристоры, опторазвязка -  2 шт,  по 100 р
      разве что клеммники кому - отдам в довесок  2 шт
      3 платы с реле и опторазвязка PC814  -  по 50 р
      2 платы с высоковольтными оптореле  11БП  плюс опторазвязка - по 30 р
      Поделки на AT90S2313  4 желтых платы и 3 зеленых - 100 р за все
      2 платы с GSM  и  CC1100 - по 50 р
      От Овена преобразователь  50 р
      2 платы с радиаторами - отдам в довесок
      Что и откуда не знаю, отдам в довесок.
      Материнка от ноута ASUS - 200р
      Матрица от него же - 300р
    • Автор: finn32
      Предпосылка такая.
      Чтобы освободить часть средств для новых проектов и реализовать то, что я уже врядли буду доводить до ума по тем или иным причинам, создаю эту тему. Тема предполагает продажу в основном заводских плат с полной или частичной сборкой или без оной в виде полного или частичного КИТа и полную настройку и отладку в случае моей сборки. Что имеем.
      1. Две платы усилителя Никитин+ МОЕЙ трассировки, заводского изготовления.
      Возможна полная сборка и настройка. В шунтах пленка вишай, в УН 1109/1609+BS170, в интеграторе 072 от ST, постоянка гарантировано не выше 10 мВ. В коррекции ВВ керамика, в драйвере оригинальные зетексы 3310А, ВК IRL540N от IR. Также возможно формирование КИТа и продажа. Цены, сроки и условия обговариваются в ЛС
      Собранная ПП для примера.
      2. Выкупленный тут на форуме недокомплект плат Натали ЭА2014 тройка от Лучезара. Хотел заняться и собрать до конца, довести до ума, но планы поменялись. Собранную ПП пытались настроить, но, видимо безуспешно. Визуально не упахана. Вторая новая. Продаю как есть, доукомплектовывать и собирать не буду, многих деталей у меня нет и заказывать не хочу. На спаянной ПП все детали оригинальные, насколько я могу судить. Цена за комплект 2000 рублей, отправлю почтой, пересыл на покупателе.
      3. Самодельная ПП МОЕЙ трассировки Натали АВ тройка. Делал в концепции простого композита. В повторителе тошиба 1015/1815, УН  1013/2383+ 1380/3502, они же в первой ступени тройки, предвыход 1930/5171, выход две пары Санкенов 1294/3263. Все транзисторы оригинал. На входе ОУ OPA827 в соик, усилитель скорректирован под нее. В коррекции высоковольтная керамика. Усилитель полностью рабочий, есть лэй  для изготовления ПП под ЛУТ, если нужен будет второй канал. Продаю как есть, дешевле цены деталей, жалко распаивать. Цена 1500 рублей.
      4. Усилитель Зуев 84 по оригинальной схеме но без защиты. Автор ПП Vadim 161.  ПП подарил мне форумчанин, одну я собрал, настроил, послушал и положил в ящик. Возможна полная сборка двух каналов с БП на борту или без оного или формирование КИТа и его продажа. Гарантия оригинальных транзисторов. Возможна комплектовка OPA134 для применения на входе. Цена, сроки, комплектация и условия обговариваются в ЛС.
      5.Выкупленный тут же на форуме недокомлект плат ВП 2006 ревизии А.1.10. Автор ПП Михаил ака D^Evil. Продаваться будет ТОЛЬКО полностью собранным, пока изучаю спрос на него и возможность приобретения недостающих компонентов. Цену, комплектующие и сроки обговаривать в ЛС.
      Возможно позже выставлю на продажу усилитель САПРа.
      Все вопросы, кроме тех, что обговариваются в ЛС, можно задавать тут.
    • Автор: Anton-VII
      Продам разные платы от старых отечественных телевизоров поштучно или в одни руки. Расценки на платы:
      1 - 50 руб., 2 - 250 руб., 3 - 30 руб., 4 - 80 руб., 5 - 20 руб., 6 - 30 руб., 7 - 250 руб., 8 - 250 руб., 9 - 100 руб., 10 - 80 руб., 11 - 25 руб., 12 - 20 руб., 13 - 300 руб., 14 - 35 руб., 15 - 270 руб., 16 - 75 руб.
      Все фотографии увеличиваются по клику. Предложения и вопросы в личку. Могу отправить в любой город почтой России или транспортной компанией (стоимость пересылки за ваш счет). Перевод денег на пластиковую карту Сбербанка.
