aitras
Коллективный Заказ Промышленных Плат V6
234 сообщения в этой теме
Buzzzin    437
Самые ходовые! у меня таких есть 6-10шт тоже их буду ставить.Производители разные(к примеру ТИАНБО) а цоколёвка одна и та-же!
aitras    1 429
Жаль только на 24 вольта не было. Теперь транзистор в БП греться будет...
Хотя можно их последовательно включить.
Buzzzin    437
Маленький радиаторчик!хотя ведь реле всего крохи жрёт!
Может просто ограничить ТОК реле с помощью резика 1Вт ? ом так не знаю хотябы 100??? считать не охота! и не париться со стабом для реле?
Skaler2013    11
Если еще не поздно то присоединяюсь на 1 пару плат.
aitras    1 429
Не поздно.
Радиаторчик и так будет. Ток 30 с чем-то миллиампер. Просто на транзисторе упадет около 30 Вольт. При таком токе мощность рассеивания составит 30*(0,03 + 0,03) почти 2 Ватта.
Linkers    37
О норма, у меня тоже такие :dance2: двигаемся дальше
Изменено пользователем Linkers
Buzzzin    437
wer415 делал разводку этой защиты на СМД детальках спросите у него тоже образец.
wer415
ВОВА!!! ты как питал реле? и какое было? дай пожалуйста печать защиты!
aitras    1 429
Да уж 20 деталей что ли не разведу :)
Porock    19
TRIL-12VDC-SD(SB)-2CM-R
Я таких пару купил.
Типовые релюшки. Под их распиновку многие пойдут, плюс-минус.
HAKAS    1 532
У чёрного катушка на 220В переменки.
Можно. Реле жрет около 15-17мА. Uпит минус Uреле, делённое на 0.017А = номинал гасящего резистора. Точнее узнать ток катушки реле можно, померив сопротивление катушки постоянному току.
30В*0.03А=0.9Вт. :yes:
На 2 реле? Тогда 1.8Вт - печка. :yes:
  • Одобряю 2
aitras    1 429
Ну так что с защитой то? Авторскую? Она у меня не симулируется почему-то... При -35В на входе уверенно держит реле замкнутым.
DrZ    154
Такая же фигня, я выше писал. (Мультисим 12).
aitras    1 429
Вроде работает, но при пропадании постоянки напряжение на реле восстанавливается в виде колебательного процесса с частотой входного сигнала.
Или на реальном сигнале все будет ОК?
Защита АС Лайков.zip
Porock    19
aitras, не смыслю в мультисимах, но не мог бы написать Александру. Он ответит.
DrZ    154
Вроде работает
Не знаю...
Это с отрицательной постоянкой что-то там пытается работать, хоть и с "колебалкой", а с положительной вообще глухо.
Может это мультисим вольтов гонит, а в железе будет работать? Надо макетировать, но гложут менея сомнения ))
aitras    1 429
Ну народ вроде подтверждает, что все работает.
DrZ    154
Так то схема неплоха - проста и пропадание одного из плеч отрабатывает, но почему то не эмулируется толком.
ЗЫ. Пропадание напряжения тоже с косяком эмулируется - отрицательное плечо "ловит", а положительное - шиш.
ЗЫ_2. Короче, это точно глюки симулятора, надо паяло заюзать, должно работать...
Изменено пользователем DrZ
Buzzzin    437
Работает СТОПУДОВО! ловит даже постоянку 1.5в я проверяю всегда пальчиковой батарейкой(посаженной в ноль!) и при пропадании одного из плечей - любого всё чётко отрабатывает!
Возможно придётся подобрать гасящие резисторы будут зависеть от мощности стабилитронов. Кстати при включении если постоянка сразу имеется на входе защиты ,то она(защита) даже не подключит (даже не рыпнется) АС
  • Одобряю 2
DrZ    154
Смакетируй, будь добр.
Михаил, так вот же ж, уже испытано в железе -
Работает СТОПУДОВО!...
aitras    1 429
Ну в общем, я работаю уже над ней.
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Похожие публикации
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
    • Автор: nikko10
      Созданная тема будет содержать информацию о металлоискателе "GOLDEN MASK 4 pro",приглашаю для активного участия своих виртуальных и реальных друзей,адекватно общающихся и не "хитросделанных" людей,разбирающихся в схемотехнике и желающих,как собрать данный прибор,так и помочь в этом,так сказать "первопроходцам-начинающим".
       Mask.dch
    • Автор: DYeliyev
      Некоторое количество плат.
      ATMEGA128, тиристоры, опторазвязка -  2 шт,  по 100 р
      разве что клеммники кому - отдам в довесок  2 шт
      3 платы с реле и опторазвязка PC814  -  по 50 р
      2 платы с высоковольтными оптореле  11БП  плюс опторазвязка - по 30 р
      Поделки на AT90S2313  4 желтых платы и 3 зеленых - 100 р за все
      2 платы с GSM  и  CC1100 - по 50 р
      От Овена преобразователь  50 р
      2 платы с радиаторами - отдам в довесок
      Что и откуда не знаю, отдам в довесок.
      Материнка от ноута ASUS - 200р
      Матрица от него же - 300р
    • Автор: finn32
      Предпосылка такая.
      Чтобы освободить часть средств для новых проектов и реализовать то, что я уже врядли буду доводить до ума по тем или иным причинам, создаю эту тему. Тема предполагает продажу в основном заводских плат с полной или частичной сборкой или без оной в виде полного или частичного КИТа и полную настройку и отладку в случае моей сборки. Что имеем.
      1. Две платы усилителя Никитин+ МОЕЙ трассировки, заводского изготовления.
      Возможна полная сборка и настройка. В шунтах пленка вишай, в УН 1109/1609+BS170, в интеграторе 072 от ST, постоянка гарантировано не выше 10 мВ. В коррекции ВВ керамика, в драйвере оригинальные зетексы 3310А, ВК IRL540N от IR. Также возможно формирование КИТа и продажа. Цены, сроки и условия обговариваются в ЛС
      Собранная ПП для примера.
      2. Выкупленный тут на форуме недокомплект плат Натали ЭА2014 тройка от Лучезара. Хотел заняться и собрать до конца, довести до ума, но планы поменялись. Собранную ПП пытались настроить, но, видимо безуспешно. Визуально не упахана. Вторая новая. Продаю как есть, доукомплектовывать и собирать не буду, многих деталей у меня нет и заказывать не хочу. На спаянной ПП все детали оригинальные, насколько я могу судить. Цена за комплект 2000 рублей, отправлю почтой, пересыл на покупателе.
      3. Самодельная ПП МОЕЙ трассировки Натали АВ тройка. Делал в концепции простого композита. В повторителе тошиба 1015/1815, УН  1013/2383+ 1380/3502, они же в первой ступени тройки, предвыход 1930/5171, выход две пары Санкенов 1294/3263. Все транзисторы оригинал. На входе ОУ OPA827 в соик, усилитель скорректирован под нее. В коррекции высоковольтная керамика. Усилитель полностью рабочий, есть лэй  для изготовления ПП под ЛУТ, если нужен будет второй канал. Продаю как есть, дешевле цены деталей, жалко распаивать. Цена 1500 рублей.
      4. Усилитель Зуев 84 по оригинальной схеме но без защиты. Автор ПП Vadim 161.  ПП подарил мне форумчанин, одну я собрал, настроил, послушал и положил в ящик. Возможна полная сборка двух каналов с БП на борту или без оного или формирование КИТа и его продажа. Гарантия оригинальных транзисторов. Возможна комплектовка OPA134 для применения на входе. Цена, сроки, комплектация и условия обговариваются в ЛС.
      5.Выкупленный тут же на форуме недокомлект плат ВП 2006 ревизии А.1.10. Автор ПП Михаил ака D^Evil. Продаваться будет ТОЛЬКО полностью собранным, пока изучаю спрос на него и возможность приобретения недостающих компонентов. Цену, комплектующие и сроки обговаривать в ЛС.
      Возможно позже выставлю на продажу усилитель САПРа.
      Все вопросы, кроме тех, что обговариваются в ЛС, можно задавать тут.
    • Автор: Anton-VII
      Продам разные платы от старых отечественных телевизоров поштучно или в одни руки. Расценки на платы:
      1 - 50 руб., 2 - 250 руб., 3 - 30 руб., 4 - 80 руб., 5 - 20 руб., 6 - 30 руб., 7 - 250 руб., 8 - 250 руб., 9 - 100 руб., 10 - 80 руб., 11 - 25 руб., 12 - 20 руб., 13 - 300 руб., 14 - 35 руб., 15 - 270 руб., 16 - 75 руб.
      Все фотографии увеличиваются по клику. Предложения и вопросы в личку. Могу отправить в любой город почтой России или транспортной компанией (стоимость пересылки за ваш счет). Перевод денег на пластиковую карту Сбербанка.
