aitras
Коллективный Заказ Промышленных Плат V6
234 posts in this topic
aitras    1537
IDC-10F она называется.
Плата БП:
post-79750-0-98380600-1397246221_thumb.png post-79750-0-89783500-1397246224_thumb.png
Рассчитана на установку шести конденсаторов SAMWHA по 4700мкФ/50В (диаметр 18 мм) и диодного моста RS407.
Размеры платы 45х95 мм.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
BigNafBy    5
На 2 канала эту плату применять нельзя , только на 1 канал . В случае применения на 2 канала надо изменять расположение ОП .
HAKAS    1726
И вообще разводку земли поменять.
ХТ4-7 неправильно выведены.
Надо выводить от ХТ9.
Edited by HAKAS
aitras    1537
Обновил ВОМ в шапке темы.
HAKAS, на плате XT4-XT7, XT9 кучкой стоят справа.
На схеме просто нарисовано так для удобства. Вообще, схема учитывает только соединения между элементами, на ней отображение подобных конструктивных особенностей необязательны. Это пишется в ТЗ на плату.
BigNafBy    5
Пробовал ставить 2 моста на фильтр каждому каналу . Получилось так что ОП между каналами не звонился , что очень хорошо , практически гальваническая развязка . Но между этими ОП возникало напряжение около 0.4 В . Я так понял это в следствии разброса параметров мостов . В итоге это вылилось сильно заметным фоном . Когда ОП соединял то фон пропадал , однако и пропадала развязка ОП . Пришлось вернуться к схеме по мосту на канал и к ОП подключить отдельно сигнальную цепь , цепь ООС и силовую цепь . Этого оказалось достаточно чтоб избавиться от перекрёстных помех и влияния силовых цепей на сигнальную и цепь ООС .
Ещё следует учитывать возникновение перекрёстных помех в межблочном кабеле . Это когда для двух каналов используется один ОП (экран , оплётка) . Это недопустимо . Избавиться от этого достаточно просто . Нужно взять по каналу с разных гнёзд и проблема отпадает .( Это касается в первую очередь компьютера.) После подобных манипуляций у меня стерео улучшилось , что означает довольно низкие перекрёстные помехи в самом усилителе .
DrZ    154
И мне пару плат БП - комплект, так комплект. И глазу приятно, когда всё одинаково выглядит ))
Ещё такой вопрос - мост RS407 не слабоват будет? Выдержит зарядный ток конденсаторов?
Может что-то помощней поставить и с "дыркой" под теплоотвод?
Ну и зашунтировать мост конденсаторами, ПМСМ, не помешало бы. Как думаете?
Edited by DrZ
aitras    1537
Выдержит. 200А импульсный ток. Дырка у него есть, при большом желании можно привинтить его к радиатору, благо стоит он с краю платы.
Шунтировать, как мне кажется, ни к чему.
Все, кто записался на платы, зайдите в ЛС и ответьте!
aitras    1537
Пиковый ток при заряде конденсаторов, по моим подсчетам составит что-то около 30А.
Ну можно пятиамперный воткнуть туда, например RS504. Или шестиамперный RS602.
Кому и шести ампер не хватит - всегда можно вынести с платы на проводах хоть 100-амперный мост :)
HAKAS    1726
На 15000мкФ вряд ли, да ещё трансформатор, если ватт 300, не даст столько. На 8-10А стоит поставить, я думаю.
Хозяин - барин. :yes:
У меня на практике было - 45000мФ в плечо при 45В на банках и трансе 500Вт (2х35В, 7А) сгорали шоттки 10-ти амперные в ТО-220. Стояли на радиаторе, по мосту на каждую обмотку. Мгновенный перегрев кристалла и кирдык с дымком. :) На 200Вт (2х35В, 3А) трансе работали нормально.
aitras    1537
Это я прикинул ток по данным Ripple current для конденсаторов.
Vadia F    407
А можно, если еще не поздно, предусмотреть посадочные места для выводных электролитов?
This topic is now closed to further replies.
    • By Trisector
      Продам собранные и оттестированные платы ОМ2.7. Выходники 1943/5200 - оригинальные от Онсеми, возбудов никаких нет.
      Меандр 10 кГц:
      По 1400 руб/шт.
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю почтой.
    • By данвик
      НУЖНЫ ДВЕ ПЛАТЫ  КАТОДНЫХ  КЛЮЧЕЙ ЧАСТОТОМЕРА Ч3-32.КАК ВАРИАНТ РАССМОТРЮ ПОКУПКУ ПРИБОРА
    • By ultima
      Всем привет. Давно искал себе ЛБП, ибо надоело пользоваться подручными питателями на всевозможных кренках и лм-ках. Можно было, конечно, просто купить какой-нить ЛБП (одноканальный или двухканальный) за 100-200$, но это была бы другая история. Решил собрать самостоятельно, долго искал схему, пока не наткнулся на PSL-3604.
      Лабораторный источник питания PSL-3604 представляет собой стабилизированный линейный источник питания с регулируемым выходным напряжением и регулируемым ограничением выходного тока. Проект open source. Автор проекта — Ридико Леонид Иванович. Полное описание проекта, фото, принципиальные схемы, чертежи, прошивки + исходники + мануал пользователя  можно посмотреть на авторском сайте: http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html
      Что планируется закупить в процессе:
      комплект заводских печатных плат (6 плат) полный кит деталей для сборки плат силовой трансформатор (планирую мотать на заводе) корпус Z2A (Kradex) механические детали для корпуса (кнопки, ручки, стойки ПП) Такой “состав” комплектации обсуждаем, возможно, что-то можно добавить, что-то выбросить (корпус, например). В общем, планируется собрать заказ на 10+ приборов, все ценники указаны исходя из такого количества. Если желающих будет больше – не проблема, уверен, цена скорректируется в меньшую сторону.
      Фото сборки печатных плат и устройства (фото потянуты с сайта автора, ссылка на сайт - выше)
      Табличка для записи: (1) (Запись) Платы и киты PSL-3604
      На данный момент прикинул стоимость набора плат на 10 приборов, получается 950р за комплект плат. Помимо трёх плат на фото выше в комплект входят ещё 3 маленьких платки В общем, если у кого есть желание собрать себе такой прибор - пишитесь в табличку.
      С уважением, Виталик.
      P.S. Создал отдельную тему, чтобы не мешать в кучу с остальными платами и китами..
    • By ПромТехМет
      Доброго времени суток всем пользователям сайта!
      Предлагаю Вашему вниманию стеклотекстолит фольгированный марки СФ-1-50Г.
      Текстолит имеет толщину фольги в 50 микрон, толщина листа 2 мм.
      На данный момент находиться в листах размером 100*150 см.
      В общей сложности есть 30 листов. Некоторые листы по кромке имеют окислы, которые будут отрезаны.
      Готов порезать после оплаты в Ваш размер. Резка планируется с использованием лобзика, суперточность не обещаю.
      Итак, цена на этот материал - 30 копеек за 1 квадратный сантиметр.
      Пример - лист 10 на 10 см будет стоить - 10*10*0,3=30 рублей; 20 на 20 см будет стоить - 20*20*0,3=120 рублей и т.д.
      Территориально - Екатеринбург. Местным радиолюбителям готов организовать доставку, или возможен самозабор
      из района Новосвердловской ТЭЦ. Более подробно в л/с.
      Иногородним готов отправить за Ваш счет любой ТК или почтой.
      По наложке не работаю, долго и дорого. Если не доверяете, то ищите местных представителей из Екатеринбурга,
      которые будут гарантом сделки.
      Фото прилагаю, всем заинтересованным просьба писать в л/с. Товар продается на других форумах!
