aitras
Коллективный Заказ Промышленных Плат V6
234 сообщения в этой теме
Vadia F    405
Я про плату УНЧ, где кондеры поверхностного монтажа стоят. Но и в БП, раз такое дело, под snap-in было не плохо универсальное посадочное место предусмотреть.
Изменено пользователем Vadia F
aitras    1 509
Я тут обнаружил, что для БП купил особых конденсаторов - диаметром 18 мм. Надо переделать их под более распространенный диаметр 22 мм и заодно snap-in сделаю.
Подробнее>>
HAKAS    1 654
Да, как вторые. Расстояние между выводами у них одинаковое - 10мм, только под лепестки отверстие 2-2.5мм надо. Лучше вот такие - http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=637329082&group=10605
HAKAS    1 654
Нормально.
Брал Хитачи себе 6800х63В - http://mitracon.ru/catalog/item.php?code=20382 Вот Самвха - http://mitracon.ru/catalog/item.php?code=42080 Жаль, там больше нет таких. Когда выбирал, похоже, это максимальный номинал в диаметре 25мм и на 63В. Это просто для информации. :)
aitras    1 509
В раздумьях по поводу диодов - ставить КД213, быстрые типа таких или целиком мост? :unsure:
  • Одобряю 1
lazertok    219
Такой мост - г***о!
Обоснуй ***
В V2012Pro однако такого типа поставлен - и не кашляет... ;)
Изменено пользователем lazertok
HAKAS    1 654
Обоснуй ***
Работать то будет, конечно. Если это не подвальный Китай. Чего ему кашлять то? Его на радиатор удобно крепить. Имеет смысл при большой мощности усилителя, когда качество выпрямления уже отходит на второй план.
В Лайкова то он зачем?
Про такие мосты давно уже где-то - то ли в теме какой про БП, то ли отдельная статья была со сравнениями. Не в его пользу, естественно. Прочитал, мне хватило.
lazertok    219
Вот аргументов,что в Лайкове с ним будет плохо - не приведено.
А на нет - и суда нет.
Стоимость моста 54 рубля (типа КВРС2501) -как один шотки по твоей ссылке.
Как в "DOSE" -а зачем платить больше???, если нет разницы.
HAKAS    1 654
Хозяин - барин. :yes:
Это как разводка на плате - зачем ловить блох, если и так работает, как не разведи. Лишь бы соединения дорожками были.
Каждый решает для себя сам.
Buzzzin    438
Я лично за применение Шотки но с большим напряжением!!!
DrZ    154
Возможно, диоды в корпусе ТО-220 будут наиболее удобными - в таком корпусе есть и ультрафасты и шоттки
и теплоотводы, при необходимости, легко навесить.
А вообще, вот, для информации...
aitras    1 509
Ну и все тогда. Ставлю Шоттки 8TQ100.
Buzzzin    438
Радиаторы там будут вообще не нужны.
aitras    1 509
Завтра переделаю, остатки денег, надеюсь, дошлют и отправлю в производство. Сколько можно тянуть кота за... хвост.
lazertok    219
DEL
С последним выводом в конце статьи после рис. 10 - не согласен
Это уже относится к динамическому диапазону уся - и если он есть, то рассчитывается под соответствующее питание Уся.
а это
цитата в конце статьи: импульсные источники и Hi-Fi несовместимы 29.09.2009
вообще как прошлый век - потому что необоснованно - Д класс с импульсниками уже давно обошли простые усилки
"наш" в этом отношении не супер ...
aitras    1 509
Да. Но сэкономим пол-вольта и увеличим чуток мощность - это факт.
lazertok    219
Это в авто важный фактор
а при сетевом - когда питание в розетке гуляет -15 /+10 % по допуску,
да ещё при не стабилизированном питании - пшик.
а цена ???
DrZ    154
Дело не только в экономии - чем меньше падение на переходе, тем меньше нагрев.
Ну а на реальном музыкальном сигнале это ещё будет меньше проявляться.
Возможность поставить теплоотвод (это не подразумевает его обязательность) лишней не будет.
Я, помнится, делал усилитель на ТДА7293, мост был на КД206, без теплоотводов, на оба канала, и грелся градусов до 60-70.
В принципе, я не особо шпрехаю о влиянии на звук фастов-ультрафастов-шотток, но думаю, что выпрпямитель БП должен быть надёжным, как минимум, выдерживать с запасом рабочий ток и ток заряда конденсаторов фильтра, а так же не вылетать от перегрева при возникновении нештатных ситуаций.
Как-то так...
  • Одобряю 1
lazertok    219
Простыми словами, но доходчиво - присоединяюсь.
Добавлю - элемент спроектированный для установки на радиатор при работе в силовом режиме по току - должен его иметь.
aitras    1 509
Вот так вот.
По ширине платы не хватает места для винтов крепления, но на восьми ногах диодов, думаю, никуда не денется.
А если уж сильно не хочется на ногах крепить, то можно придумать дополнительную скобу для крепления (кто не знает как - напишите, подскажу :D).
А если крепить на радиатор не надо, то можно впаять стояком их и винты встанут нормально.
Или эти два винта выкинуть и поставить всего один между красными конденсаторами (чуть их раздвинув). По-моему, это самый красивый вариант.
  • Одобряю 2
HAKAS    1 654
А почему не поставить 2 винта за красными конденсаторами (чуть их сдвинув)? :)
И разводку АС1 АС2 сделать лучами к выводам диодов, а не крюком, как сейчас...
Снабберы где стоять будут?
Навесом на трансе?
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
  • Похожие публикации
    • Автор: данвик
      НУЖНЫ ДВЕ ПЛАТЫ  КАТОДНЫХ  КЛЮЧЕЙ ЧАСТОТОМЕРА Ч3-32.КАК ВАРИАНТ РАССМОТРЮ ПОКУПКУ ПРИБОРА
    • Автор: ultima
      Всем привет. Давно искал себе ЛБП, ибо надоело пользоваться подручными питателями на всевозможных кренках и лм-ках. Можно было, конечно, просто купить какой-нить ЛБП (одноканальный или двухканальный) за 100-200$, но это была бы другая история. Решил собрать самостоятельно, долго искал схему, пока не наткнулся на PSL-3604.
      Лабораторный источник питания PSL-3604 представляет собой стабилизированный линейный источник питания с регулируемым выходным напряжением и регулируемым ограничением выходного тока. Проект open source. Автор проекта — Ридико Леонид Иванович. Полное описание проекта, фото, принципиальные схемы, чертежи, прошивки + исходники + мануал пользователя  можно посмотреть на авторском сайте: http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html
      Что планируется закупить в процессе:
      комплект заводских печатных плат (6 плат) полный кит деталей для сборки плат силовой трансформатор (планирую мотать на заводе) корпус Z2A (Kradex) механические детали для корпуса (кнопки, ручки, стойки ПП) Такой “состав” комплектации обсуждаем, возможно, что-то можно добавить, что-то выбросить (корпус, например). В общем, планируется собрать заказ на 10+ приборов, все ценники указаны исходя из такого количества. Если желающих будет больше – не проблема, уверен, цена скорректируется в меньшую сторону.
      Фото сборки печатных плат и устройства (фото потянуты с сайта автора, ссылка на сайт - выше)
      Табличка для записи: (1) (Запись) Платы и киты PSL-3604
      На данный момент прикинул стоимость набора плат на 10 приборов, получается 950р за комплект плат. Помимо трёх плат на фото выше в комплект входят ещё 3 маленьких платки В общем, если у кого есть желание собрать себе такой прибор - пишитесь в табличку.
      С уважением, Виталик.
      P.S. Создал отдельную тему, чтобы не мешать в кучу с остальными платами и китами..
    • Автор: ПромТехМет
      Доброго времени суток всем пользователям сайта!
      Предлагаю Вашему вниманию стеклотекстолит фольгированный марки СФ-1-50Г.
      Текстолит имеет толщину фольги в 50 микрон, толщина листа 2 мм.
      На данный момент находиться в листах размером 100*150 см.
      В общей сложности есть 30 листов. Некоторые листы по кромке имеют окислы, которые будут отрезаны.
      Готов порезать после оплаты в Ваш размер. Резка планируется с использованием лобзика, суперточность не обещаю.
      Итак, цена на этот материал - 30 копеек за 1 квадратный сантиметр.
      Пример - лист 10 на 10 см будет стоить - 10*10*0,3=30 рублей; 20 на 20 см будет стоить - 20*20*0,3=120 рублей и т.д.
      Территориально - Екатеринбург. Местным радиолюбителям готов организовать доставку, или возможен самозабор
      из района Новосвердловской ТЭЦ. Более подробно в л/с.
      Иногородним готов отправить за Ваш счет любой ТК или почтой.
      По наложке не работаю, долго и дорого. Если не доверяете, то ищите местных представителей из Екатеринбурга,
      которые будут гарантом сделки.
      Фото прилагаю, всем заинтересованным просьба писать в л/с. Товар продается на других форумах!
