aitras
Коллективный Заказ Промышленных Плат V6
В принципе я думаю,что если делать на СМД то практически весь монтаж можно разместить под релюхой ! размеры будут минимальными
Да, но транзисторы все же выводные и стабилизатор для реле имеется.
Присоединяюсь на защиту! И того : пара плат и защита!
Материалы вебинара «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments провели вебинар, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI рассказал(дублированный перевод), как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Я в личке тоже писал про три пары защиты.
aitras Как скоро можно ожидать изготовление плат Лайкова v.6?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Как только дорисую защиту и закажу сразу обе партии. Но могу отправить на изготовление усилитель, а защиту потом.
Разбираясь с землями в "защите", пришлось нарисовать схему подключений всего усилителя.
Как-то так получается в моем случае, когда у трансформатора есть раздельные обмотки для каждого канала.
Защита:
post-79750-0-58361600-1396978904_thumb.png post-79750-0-94534800-1396978903_thumb.png
Со стабилизатора идет 24В. Но вывел четырехпиновый разъем ХР1 типа PLS - можно джамперами выбрать напряжение под свое реле: 12/24В. Ну или не джамперами, а запаять перемычки вместо разъема. Так лучше будет, и не надо гасящих резисторов.
Защита будет на одной плате оба канала?
Судя по схеме соединений, на индивидуальных.
Каналы защиты независимы друг от друга, но все на одной плате. Общее у них только стабилизатор питания реле.
Ага... Второй рисунок сбил с толку, малость.
Ага. Зеленые прямоугольники символизируют суб-листы основного листа схемы.
Размеры платы 50х120 мм, так что цена платы защиты будет примерно такая же как и у усилителя.
aitras, коректирую заказ:
Необходимы три платы защиты (раньше, почему-то думал, что они будут разделены).
Первая версия. Что скажете?
Выглядит вполне себе замечательно :i-m_so_happy:
Я тоже в доле на 1 шт.
"Только из-за красоты" и меня запиши на одну. :yes:
Записал на плату защиты всех, кто заказывает платы усилителя.
Посмотрите в шапке темы, может что скорректировать надо.
Меня пока только на усилитель.Но в дальнейшем планирую приобрести защиту с деталями.Желательно с ответной частью,что стоит на защите.
BOM-файл для защиты тоже бы не помешал.
Будет
Не понял.
Скорее всего имеется ввиду ответная часть ("мама") к 10-штырьковому разъёму IDC на плате защиты.
This topic is now closed to further replies.
    • By Trisector
      Продам собранные и оттестированные платы ОМ2.7. Выходники 1943/5200 - оригинальные от Онсеми, возбудов никаких нет.
      Меандр 10 кГц:
      По 1400 руб/шт.
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю почтой.
    • By данвик
      НУЖНЫ ДВЕ ПЛАТЫ  КАТОДНЫХ  КЛЮЧЕЙ ЧАСТОТОМЕРА Ч3-32.КАК ВАРИАНТ РАССМОТРЮ ПОКУПКУ ПРИБОРА
    • By ultima
      Всем привет. Давно искал себе ЛБП, ибо надоело пользоваться подручными питателями на всевозможных кренках и лм-ках. Можно было, конечно, просто купить какой-нить ЛБП (одноканальный или двухканальный) за 100-200$, но это была бы другая история. Решил собрать самостоятельно, долго искал схему, пока не наткнулся на PSL-3604.
      Лабораторный источник питания PSL-3604 представляет собой стабилизированный линейный источник питания с регулируемым выходным напряжением и регулируемым ограничением выходного тока. Проект open source. Автор проекта — Ридико Леонид Иванович. Полное описание проекта, фото, принципиальные схемы, чертежи, прошивки + исходники + мануал пользователя  можно посмотреть на авторском сайте: http://www.leoniv.diod.club/projects/power/psl-3604/psl-3604.html
      Что планируется закупить в процессе:
      комплект заводских печатных плат (6 плат) полный кит деталей для сборки плат силовой трансформатор (планирую мотать на заводе) корпус Z2A (Kradex) механические детали для корпуса (кнопки, ручки, стойки ПП) Такой “состав” комплектации обсуждаем, возможно, что-то можно добавить, что-то выбросить (корпус, например). В общем, планируется собрать заказ на 10+ приборов, все ценники указаны исходя из такого количества. Если желающих будет больше – не проблема, уверен, цена скорректируется в меньшую сторону.
      Фото сборки печатных плат и устройства (фото потянуты с сайта автора, ссылка на сайт - выше)
      Табличка для записи: (1) (Запись) Платы и киты PSL-3604
      На данный момент прикинул стоимость набора плат на 10 приборов, получается 950р за комплект плат. Помимо трёх плат на фото выше в комплект входят ещё 3 маленьких платки В общем, если у кого есть желание собрать себе такой прибор - пишитесь в табличку.
      С уважением, Виталик.
      P.S. Создал отдельную тему, чтобы не мешать в кучу с остальными платами и китами..
    • By ПромТехМет
      Доброго времени суток всем пользователям сайта!
      Предлагаю Вашему вниманию стеклотекстолит фольгированный марки СФ-1-50Г.
      Текстолит имеет толщину фольги в 50 микрон, толщина листа 2 мм.
      На данный момент находиться в листах размером 100*150 см.
      В общей сложности есть 30 листов. Некоторые листы по кромке имеют окислы, которые будут отрезаны.
      Готов порезать после оплаты в Ваш размер. Резка планируется с использованием лобзика, суперточность не обещаю.
      Итак, цена на этот материал - 30 копеек за 1 квадратный сантиметр.
      Пример - лист 10 на 10 см будет стоить - 10*10*0,3=30 рублей; 20 на 20 см будет стоить - 20*20*0,3=120 рублей и т.д.
      Территориально - Екатеринбург. Местным радиолюбителям готов организовать доставку, или возможен самозабор
      из района Новосвердловской ТЭЦ. Более подробно в л/с.
      Иногородним готов отправить за Ваш счет любой ТК или почтой.
      По наложке не работаю, долго и дорого. Если не доверяете, то ищите местных представителей из Екатеринбурга,
      которые будут гарантом сделки.
      Фото прилагаю, всем заинтересованным просьба писать в л/с. Товар продается на других форумах!
