Помогите Пожалуйста С Делителем 1:10 Для С1-94
Подойдет ли такой делитель к ослику с1-94(вход осцил. 1МОм 40пФ)
Если нет то какой нужен Свх, и Rвх? Или может схемка есть, разъясните пожалуйста????
Будет врать, у него другое входное сопротивление.
Спорно, имхо. Rвх указано как больше или равно 650кОм, при этом неизвестно, является ли этот делитель законченным (с резистором на землю) или же частью от делителя, образованным, в том числе, входным сопротивлением прибора, для которого данный девайс предназначен (как в схеме #4).
ПС. Самое простое, измерить сопротивление вход-выход, вход-корпус. Потом делать выводы, учитывая Rвх ослика.
Изменено пользователем КЭС
