Защита Li-Ion (Li-Po) Аккумуляторов От Переразряда.
При замыкании чего??? Т2 надо использовать с маленьким напряжением насыщения эмиттер - коллектор ( 0,1 В) Полевик с большим током стока при малом напряжении исток сток ( до 2,5 В). Другая простая схема тоже упрется в параметры полевика.
при замыкании как кнопкой S + G контактов как на схеме, честно говоря нет времени вникать в схему какие процессы там и тд, просто нужно сделать и отдать деньги я не беру за это, пенсионер с работы обратился сделать танк внуку, если посоветуете другие транзисторы штук пять на выбор буду очень признателен) даже на танке рекламу вашего форума сделаю ))) понимаю что никому ни надо делать чужую работу но вдруг, если для кого то глянуть тр. 5 минут ну это просто чудо в сравнении с моими познаниями, я буду неделю же подбирать и разбираться. Так что люди добрые не проходите мимо )))) всем добра и хорошего настроения!
в плптах защиты в основном fs8205а, включены они последовательно встречно диодами. Можно и параллельно их соединить соединив истоки и затворы. Полевики n-канальные
Изменено пользователем _RUS73_
А зачем R1 убрал? Верни все положеное по схеме. С IRLML2502 все работает.Ищи косяк в плате,монтаже и проверь исправность деталей (резисторы тоже- детали). Проверил с A03400--работает.Смени 557-может ,больной но,скорей всего,что-то напутал с электродами пп-в.
Изменено пользователем kotosob
:bomb:
R1 ножку выпаял, остальное верну, с A03400 попробую 557 заменю, может с tl431 что не так? схему с нуля перересую... Спасибо за не безразличие вечером отпишусь
  • 9 месяцев спустя...
Как-то экспериментировал с устройством защиты(правда свинцового аккумулятора) и в принципе пришёл к похожей идее как у топик стартера.  Единственное, нужно вручную запускать. Это недостаток, можно привесить второй стабилитрон, и будет стартовать автоматически.
P.S. - А вот ,у JEKA794 -приведена схема. Если соеденить со схемой автора первого поста, то будет и стартер.
Изменено пользователем Андрей Рулин
  • 2 года спустя...
Решил поднять тему, понадобился ограничитель разряда лития, сработка в 3 В. Схемы выложенные здесь не устраивают из-за кнопки запуска, нужно типа включил, схема ушла в защиту, выключил и снова включил, при этом сброс защиты, то есть один выключатель в фонарике, как он и есть и не надо дополнительных кнопок устанавливать. Нашел схему, поменял транзистор и рассчитал делитель под себя, а так же заменил TL431 на  у неё напряжение ниже, но под один литий подходит, а главное она потребляет 55 мкА. почти в 9 раз меньше чем TL431 когда защита сработает, ну мало ли выключатель забуду выключить, ну и опорное напряжение у неё другое 1,24 В., поэтому делитель нужно тоже пересчитывать. Ну и на один транзистор меньше чем в первом посте. Короче вот схема уже пересчитанная на 3 В.
Я не спец в расчетах, поэтому могут быть ошибки, критика и обсуждение приветствуется. Будет ли она вообще работать?
@lexich 55мкА потребляемые TLV431 дадут падение на R1 в 3,08В  и T1 не закроется.  R1 надо уменьшить раз в 10. Кроме того на открытой TLV431 будет некоторое падение напряжения и напряжение на затворе T1 будет недостаточно для нахождения Т1 в состоянии насыщения, особенно при низком заряде аккумулятора.  Это приведёт к более раннему срабатыванию схемы чем рассчитано. И ещё данная схема может быть чувствительна импульсному потреблению тока нагрузкой.
Изменено пользователем Lex90
Здравствуйте! Есть шуруповёрт аккумуляторный на 21 вольт, аккумулятор в последнее время при нагрузке отключается, потом включается, и так постоянно, зарядку берет мало, что обидно, это второй аккумулятор, который так себя ведёт, Акум литиионный, набран из батареек 3.6 вольт, при проверке напряжения на трёх напряжение 4.1_4.2 вольта, на двух 3.2-3.5 вольта, как проверить что накрылось? Контроллер или батарейки?
Для начала надо зарядить две банки с напряжением 3,2-3,5В до нпряжения 4,2В затем разрядить всю батарею и проверить напряжения на банках. Большого разброса быть не должно.
