Роль Дроссельной Заслонки В Инжекторе.
Добрый день. Скажите пожалуйста какова роль дроссельной заслонки в инжекторном двигателе ВАЗ 2115? Известно, что на одной оси дроссельной заслонки находится датчик положения дроссельной заслонки - переменный резистор, который сообщает контроллеру положение, а тот в свою очередь устанавливает длительность открывания форсунок. Так если этот резистор управляет длительностью впрыска, а значит и газом - скоростью автомобиля, то для чего сама заслонка?
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
Заслонка регулирует подачу воздуха, инжектор количеством топлива. Совместно обеспечивают оптимальное соотношение смеси.
Т.е. При нажатии на педаль газа поворачивается заслонка на определённый угол и происходит подача воздуха, одновременно на определённый угол поворачивается резистор, который сообщает контроллеру на сколько мкс нужно открыть форсунки?
Что такое ДМРВ? Погуглил уже. Датчик массового расхода воздуха.
Изменено пользователем Рабочий
Автор, ваш вопрос - наглядный пример как не надо делать... Чрезжопно поставленный вопрос. Сначала идут домыслы, потом выводы на основе домыслов... потом вопрос на основе выводов на основе домыслов, и для того что б ответить на вопрос нужно разматывать назад всё цепочку...
ЭБУ определят длительность впрыска по сигналу Датчика Массового Расхода Воздуха, а потенциометр на ось ДЗ лишь уточняющий сигнал для более точного дозирования топлива при резком педалировании и для обогащения смеси при полностью открытой ДЗ
А сама по себе функция ДЗ не изменилась со времён карбюратора - дросселирование (ограничение) воздушного потока на впуске ДВС для управления моментом на выходном валу
Feel the difference! ©
Ага, понятно. Значит, чем больше поток воздуха через ДМРВ, тем больше длительность открывания заслонок. А так как инерционность платиновых нитей ДМРВ не слишком большая, то при резком педалировании "газку" помогает подкидывать переменный резистор на оси ДР. Я правильно понимаю?
да, все верно
Только "длительность открытия форсунок", а не заслонок :)
И дело даже не в инерционности нитей в ДМРВ, а в физических процессах испарения топлива, инерционности самих воздушных потоков...
Впрыск может работать и без резистора на оси ДЗ, но с ним дозирование получается несколько точнее
Спасибо за просвещение! Купил вот ваз 2115, раньше на карбюраторной ездил, там было всё на много проще.:)
таки в 2115 все намного проще карбюратора :)
Что со шрифтом. :) Не читабельно. А вдруг вы там склоняете кого по папе и по маме... :)
харэ флудить, а то вас ща просклоняю :)...
