Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
Только надо помнить, что 2,56 В это теоретическое значение, в реальности оно может довольно сильно плавать и меняться от камня к камню. Где-то на изиэлектронике видел статью как проверяли стабильность опоры при охлаждении до -40 градусов.
Часть моих наработок.
Доброго времени суток. Подскажите в чем может быть причина, при выполнении 6-го урока столкнулся с проблемой, при запуске модели в Proteus на дисплей lcd5110 выводится серый фон, вместо "Hello" или "Привет!" ?
Это изза вашей невнимательности. Просмотрите ещё раз, очень внимательно, все видеоуроки. Перечитайте первые посты этой темы. И найдите одно отличие между вашим протеусом и тем который рекомендует использовать автор .
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Доброго дня!
Собрал в живую данный проект - экран черный. Схема - в DipTrace. Вместо LM358  подключил  2микрухи OP07 c двуполярным питанием на диапазон А и mA. Неоднократно проверил монтаж по схеме в Протеусе  и в diptrace -  косяков не нашел.
Такая же фигня, как у кого-то на форуме - при касании каких-то пинов процессора -  экран становится как выключенный, при следующем касании- вновь черный.
Помогайте  люди добрые, - в тупике.
Фьюзы как в протеусе.
пробовал играться контрастностью, но только в протеусе. В реалии же получилось так, что на 5110 подал 5 вольт питания. Вроде говорят, что нужно 3.3V.  Но в Протеусе от  3.3V дисплей не работает.
Еще читал здесь же, что свободные пины на землю, что б не было помех.
Как убрать черный экран- есть какие  соображения?
Спасибо
Изменено пользователем MaxVest
14 часа назад, Berg сказал:
запитать диспл. от 3.3в, на линии данных  рез. 1к
Спасибо. Тоже пришел к  такому же выводу. Читал, что если разнос напряжений  3.3V и 5V питания, то на линию данных даже до 10k.
Боюсь, что спалил Lcd (синий). Заказал два новых(красных) на Аliexpress по цене 168р. Будут только в ноябре.
Чип- дип просто с цепи сорвался - Lcd 3310 за 960р.
PS. вопрос: Есть ли разница между синим дисплеем -  на Aли, он номинируется  как для Arduino   и   красным дисплеем,  который номинируется,  как для PCB.
Спасибо.
10 кОм много, хватит 50 Ом - 1 кОм. Иначе будете ловить наводки
В ‎26‎.‎09‎.‎2016 в 11:11, Александр Д. сказал:
LCD 3310 мгу подарить, где-то лежал с паянными проводками
поискать? Для годного дела не жалко :)
Большое спасибо! С этим проблемы нет. Заказал на Ali 2 штуки, будут в ноябре. Но, вот с тем что экран черный, да еще при случайном касании выводов контроллера - гаснет и не включается. Вот,  с этим что  делать?
Уменьшил питание до 3.4V но первый Lcd уже не включается.
Если кто-то сталкивался с подобным, большая человеческая просьба, разъяснить возможные причины или дать ссылки. Сам я, пытался найти инфу, но безрезультатно.:(
скорее всего сгорел, ему надо 3.3в для работы.
причем, есть несколько модификаций этого ЖКИ! один работает от 5в годами, но какая-то программная несовместимость в виде съедания полосы точек сбоку, а второй - родной - только 3.3в, и с резиновыми контактами, которые сохнут
Вот еще возник вопрос. Я использовал калькулятор фьюзов, где указано что: [галка= программировано=0] [ пустота=НЕ программировано=1] Соответствует ли это в CodeVisionAvr?
Спасибо.
8 часов назад, Александр Д. сказал:
Заказал такие
В ‎01‎.‎10‎.‎2016 в 06:45, Александр Д. сказал:
я CodeVisionAvr не использую, когда-то с ним игрался, но уже такие нюансы не помню...
вроде на фото ЖКИ 5510?
Да, именно он - Nokia 5510 Китай.
Сегодня получил, а заказал 9 сентября.
Упакован в антистатический пакет.. Внешне обернут пузырьковой полиэтиленовой оберткой и все в картонной коробке. Очень доволен.
Теперь в ЧИП-ДИП не ногой.
Сегодня попробую запустить. Питание 3.3V для Lcd возьму со стороны.
Отпишусь.
Нет, Nokia 5110
Запустил новый Lcd от 3.3 вольта, а на  линии данных от МК  к Lcd заменил 10к на 360ом.(R13- R17), по совету.
не работает, светодиоды горят, экран пустой. Проверил все ножки мк на предмет корот. замыкания - чисто. Проверил дорожки на контакт с элементами- всё в порядке пайка норма.
Никакого входного напряжения не подаю, но  '0' и буквы 'V'  и  'А' должны наверно появиться, да и термодатчик  должен температуру показать.
Все, что когда либо собирал в эмуляции в Протосе и Мультисиме всегда начинало работать - плохо или хорошо. Но такого мертвяка не было
О фьюзах спрашивал - никто не ответил.  Может перепрошить с увеличенной контрастностью?
Сам думаю попробовать собрать на беспаечной  макетке, на дипах(может перегреваю МК во время пайки)
Ну  что делать, то блин. Не уж то никто не подскажет?
добавление
@MaxVest , уроки надо было выполнять по порядку ,  уроки сделаны под Атмел студию , а не под кодевижн . Вольтметр и амперметр я не делал , но приветствие выводил на LCD  , все работало без проблем (LCD как раз был синий )
