Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
8 часов назад, gogaze сказал:
Это кому?
Вам, конечно, кому же еще
Часть моих наработок.
18 часов назад, gogaze сказал:
Будет время - настрою таймер на 0,5 сек. и проверю, так сказать, с удвоенной частотой. Посмотрю на результат.
Проверил, получилось  то же самое.
Мир не без добрых людей!
Я бы для начинающих рекомендовал программу flowcode. Она позволяет быстро получить первые результаты, понять возможности МК, а затем уже можно делать вставки на Си или асемблере.
уроки : https://www.youtube.com/c/RADIOSOFT1
ps: для профессионального использования рекомендовал бы 5 версию, а не более старшие.
И чем этот ужас для дошкольников лучше Ардуины? Для профессионального использования он подходит намного хуже, из-за нестандартности, ненаглядности и других недостатков "программирования мышкой".
Оно еще и неполноценное что ли? В смысле это не самостоятельный язык, а обертка для нормальных языков вроде Си и Асма?
Мне не интересно спорить с такой жесткой и неадекватной критикой.
оно позволяет делать вставки на языках для расширения возможностей.
То есть ситуации, когда своих возможностей не хватает, достаточно часты.
И все-таки, есть ли у этой программы хотя бы пара преимуществ перед Ардуиной?
Ее плюс - графический язык программирования. Пользователь рисует блок схему, программа "сама" компилирует код. Пользователь грубо говоря рисует алгоритм программы. Для начинающего считаю это очень полезно.
Лично для меня если бы не эта программа, то я за микроконтроллеры наверно так и не взялся бы, а теперь - использую ее уже лет 7, применяю вставки на Си по необходимости. И у меня почему то ардуино вызывает негативные эмоции, все там "готовенькое". в общем каждому на свой вкус.
Вот только графический язык программирования это не плюс, а минус. Он более громоздок - на экране помещается меньше информации. Его нельзя (в лучшем случае - крайне сложно) смотреть без специальной программы. Возюканье мышкой это меньшая скорость работы.
6 часов назад, andrewproffi сказал:
Никто не мешает писать без ардуинских библиотек, на чистом С/С++. Собственно, сравнение с Ардуиной я выбрал именно из-за кучи встроенных библиотек, которые могут пригодится при прототипировании, но не в финальном коде. Точно также как и "этажерки" из плат расширения неплохи для отладки, но никуда не годятся в конечном изделии.
Здравствуйте .  Столкнулся вот с такой проблемой .  Не получается написать вот такой код:
Если на входе порта  “C” вывод 0 =1 , а на вывод 1=0, то  выход порта В0 = 1.
При однократном применении оператора  if  ни как не получается. По логике вроде все просто, но проблема из-за синтаксиса.
snn_krs . Извиняюсь. Не до конца изложил свою мысль (торопился), но прочитав ваше сообщение похоже что-то прояснилось. Вечерком займусь.
зы. Изучаю Atmel studio 6.2.
Изменено пользователем RA3DTI
уточнение
Вот что хочу получить от МК. Порт С0 и С1 назначены как входы, порт В0 и В1 назначены выходами.
В железе эта схема работает, собрана на D-тригерах.
int main(void)
DDRB |= (1<<PB0);
PORTC |= (1<<PC0)|(1<<PC1);// или закоментируем и внешн. резисторами к земле
    while(1)
		if(PINC&(1<<PC0) && !(PINC&(1<<PC1))){PORTB |= (1<<PB0);}//если РС0 лог 1 и РС1 НЕ лог 1
	//	if((PINC & 0x03 ) == 0x01 ){PORTB |= (1<<PB0);}// или так, но выполняется дольше
		else{PORTB &=~(1<<PB0);}
Berg, спасибо за ответ. Вечером просимулирую.  Строчка:  "if((PINC & 0x03 ) == 0x01 ){PORTB |= (1<<PB0);}  else{PORTB &=~(1<<PB0);}"  вполне понятна, как сам не додумался, видимо маловато опыта. Предыдущая строка непонятна, особенно ЭТО   " && !" , но интересно!  Похоже надо более тщательно изучать битовые операции.
7 минут назад, RA3DTI сказал:
И не только битовые, но и логические, потому как && ! не битовые операции.
В 27 Декабрь 2017 г. в 21:03, RA3DTI сказал:
Ну почти получилось
судя по картинке нихреначего  не получилось :)
int main(void)
{unsigned char 	tempPIN;
DDRB |= (1<<PB0);
  tempPIN=PINC&((1<<PC0)|(1<<PC1));// ;
  tempPIN<<=2;
 while(1)
   tempPIN |=PINC&((1<<PC0)|(1<<PC1));//
    switch (tempPIN)
     case 0b0001:
       PORTB &=~(1<<PB0);
       PORTB |= (1<<PB1);
       break;
     case 0b0010:
       PORTB &=~(1<<PB1);
       PORTB |= (1<<PB0);
       break;
     case 0b0101:
     case 0b1010:
       break;
     default:
       PORTB &=~((1<<PB1)|(1<<PB0));
     break;
   tempPIN<<=2;
   tempPIN&=0x0F;
IMXO,  Спасибо за код. Заработало. Код тупо скопировал с незначительными добавлениями, но буду детально разбираться с каждой строчкой.
Пока что на дискретой логике схемы мне делать намного проще.
С Новым Годом.:D
1 час назад, IMXO сказал:
и как это вы реализовали на логике?
Вот фрагмент схемы, который будет реализован на МК. Собран на КМОП (HC4013 (К561ТМ2)). на ТТЛ обвязка другая.
Чувствительность на изменение фазы зависит от быстродействия тригеров. Планируется еще загнать пару примитивных модулей в МК.
Вообще планирую всю логику собирать на МК. Ну и аналоговую часть по возможности.
IMXO. Разработанная мной схема (громко сказано:)) в составе устройства, называемого  - пинпоентер, добросовестно отработала в полях и лесах три сезона. В прошедшем сезоне был потерян где-то в лесу. Фазовый дискриминатор (так я его называю) был просимулирован в Multisim 10.1, потом перенесен на железо, где отлично себя зарекомендовал.  Назначение входов - условно. На картинке от 26. 12. 2017. реальные осцилограммы немного подредактированные.
P.S. На чем собрана схема на вашей картинке?
Уважаемые читатели темы по видеоурокам, "чайники" и гуру! Неоднократно перечитал страницы 71-77 и добросовестно пытался разобраться с библиотеками 5110.
Но не все получилось и не все понятно (наверное масла в голове мало). Поскольку венцом этих видеоуроков является создание вольтметра,
 амперметра и термометра, я решил обратится с огромной просьбой к создателям улучшенных версий библиотек  COKPOWEHEU и  Alex.
 А именно: какие версии они считают  самыми подходящими для использования. Дабы не тратить драгоценное время COKPOWEHEU и  Alex,
 на основе библиотеки Alex используя  самую тяжелую функцию float я склепал "тестилку" для библиотек. Так же нарисовал
 в Proteus (8.6 SP2)схему.
Ну и самое главное: УВАЖАЕМЫЕ COKPOWEHEU и  Alex! Не сочтите за труд, переделайте то, что я наваял, с использованием наиболее подходящих
на Ваш взгляд библиотек. Для программистов вашего уровня это дело 15-ти минут, а для "чайников" типа меня будет огромная польза.
P.S. Обратите внимание, что происходит при достижении нижнего потенциометра нулевой отметки.
Alex.rar
В 25.12.2017 в 20:17, COKPOWEHEU сказал:
Изменено пользователем gogaze
