Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
6 часов назад, DmitryS сказал:
@MaxVest , уроки надо было выполнять по порядку ,  уроки сделаны под Атмел студию , а не под кодевижн . Вольтметр и амперметр я не делал , но приветствие выводил на LCD  , все работало без проблем (LCD как раз был синий )
Ну, на счет уроков, меня трудно упрекнуть -  не просто сначала до конца, а не один раз.
Каким программатором  ты шил,  возможно  мне  пора забыть STK200?
Спасибо, надоумил - просто проверить вывод на экран - хороший совет, попробую.
У меня программа скомпилирована в Атмел студия 7. На ALIexpress продается программатор USB ISP USBASP. Поддерживает ли его Атмел студия?
Спасибо.
В ‎09‎.‎10‎.‎2016 в 19:44, DmitryS сказал:
Не поддерживает студия USBasp , но этот программатор довольна легко перепрошивается в AVRDoper , который уже студия поддерживает .
Спасибо, а какие USBишные поддерживает Атмел?
То что в списке самой Атмел ,  кроме атмеловского сайта и не встречал. Куча названий на разных сайтах , но что то о студии молчок..
Перепрошить - это вновь поиски прошивок, соответствия и  тд.- в общем морока, если нет проверенной методики, точных данных и человека, который хорошо это знает в случае надобности.
Судя по форуму,  ветка медленно умирает.
14 часа назад, DmitryS сказал:
Так я про него и говорил. Так его-то можно с атмел использовать?
____
PS.Конечно, моя ошибка что я ссылку не дал. Виноват, не до дул!
Изменено пользователем MaxVest
Посмотрел список поддерживаемых  чипов. На против каждого стоит или (L) или (V).
Что это такое  - подскажи если знаешь.
Если (L)  это LOW - значит питание 3.3v ?,  а я для беспаечной  сборки заказал AtMega 8 в dip- корпусе на 5V.
Вот фото
Большое спасибо!
Сразу стало все просто. Скачал картинку - думаю пригодится и в дальнейшем.
так и не понял подходит ли этот программатор  для Атмел 6, 7?   Ссылка:
https://ru.aliexpress.com/item/1LOT-New-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Win7-64K/32341688129.html?spm=2114.03010208.3.55.MKSGBg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10039_10056_10065_10055_10068_10054_10069_10059_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=50a8b11a-3a9f-4d5c-8fd8-a2c718139287
12 часа назад, MaxVest сказал:
И я говорил , что можно , но нужно искать прошивку ... - морока одним словом , за 80 руб это не ваш вариант :D
  • 4 недели спустя...
Доброй ночи!
Всё заработало, но возникла другая проблема -  показания скачут, всё очень неустойчиво. Напряжение меняется вверх-вниз, то же касается тока и температуры. Промучился 2 недели применяя всякие ухищрения:
- на линии питания  на +    ставил индуктивность и керамические конденсаторы,
-землю  одну точку, звездочкой. ближе к МК.
В конце концов оставил только термодатчик, переделал код.- т.е. просто термометр. Все равно плывет вверх  - вниз. Запитал от батареи - всё то же
Правды ради, должен сказать, что вся сборка на  беспаечной макетке. Торчат провода, сопротивления. Вот фото термометра
Подскажите как бороться пожалуйста, а то придется от всего отказаться потому как непреодолимая для меня преграда.
Спасибо
вот код программы термометра
Не совсем понял, вернее совсем не понял на счет усреднения. Как выполнить?
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "n5110.h"
void ADCpreset()
	ADCSRA  |= (1<<ADEN)
	| (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
 	ADMUX  |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
	_delay_ms(5);
unsigned int readADC()
		ADMUX &=~((1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0));
		_delay_ms(5);
		for (int i=0; i<20; i++)
				ADCSRA |= (1<<ADSC);
				while ((ADCSRA &(1<<ADSC)));
				everage_val += ADC;
				_delay_us(20);
			return everage_val/20;
int main(void)
	Lcd_init();
	ADCpreset();
	while(1)
	{ 	Lcd_clear();
		if ((((readADC()*2.56*100*(3.73/2.56))/1024)-273.15) >=0)
				if ((((readADC()*2.56*100*(3.73/2.56))/1024)-273.15) <= 1 )
				else
					{	Lcd_prints(2,2,FONT_2X,(unsigned char *)PSTR("+"));
				Lcd_printf(4,2,FONT_2X,(((readADC()*2.56*100*(3.73/2.56))/1024)-273.15),1);// вывод данных	+t
		else
			{	Lcd_printf(2,2,FONT_2X,((((readADC()*2.56*100*(3.73/2.56))/1024)-273.15)-1),1);// вывод данных	-t
		Lcd_prints(6,4,FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("!C"));
	    Lcd_update();
		_delay_ms(1000);
5 минут назад, MaxVest сказал:
Заводим массив, заполняем его значениями АЦП, как заполнится - делаем сумму всех значений и делим на кол-во значений. Среднее арифметическое....
Либо проводим несколько измерений, каждое из которых прибавляется к результату а как накопятся все - делим на количество.
Либо складываем накопленный результат с текущим с коэффициентами. Простейший ФНЧ y[i+1] = y*(1-k) + x*k.
Вариантов масса
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
вот это код -это усреднение?
for (int i=0; i<1000; i++)
				everage_val += ADC;
				_delay_us(20);
			return everage_val/1000;
41 минуту назад, Alex сказал:
Душевная просьба - как нибудь по проще, по детальнее а лучше куском кода
Спасибо!
Дак у Вас косяк в коде.
Переменная everage_val не обнуляется перед заполнением. Отсюда и пляска вверх-вниз.
Я думал у Вас дёрганье, а, судя по коду, у Вас плавно нарастают показания.
everage_val = 0;                            // ВОТ ЭТО ДОБАВЬТЕ !
				everage_val += ADC;
				_delay_us(20);
И сделайте переменную локальной в функции, т.к. она нигде больше не используется. Ни к чему ей висеть в глобальной области.
Огромное спасибо!!!
Я даже не знал об этом. А у Кобзаря, интересно, обнуляется?- нужно будет взглянуть!
Сейчас же попробую.
Посмотрел код  - обнуление есть во время объявления переменной. Просто когда чистил коменты, видимо и эту строку захватил.
unsigned int everage_val = 0;
То что дергает - это есть, но и плавный уход тоже присутствует.
 может это от плохие контакты
Сейчас код переписал объявил функцию readADC как float, ну и переменную тоже float. Количество выборок до 1000.
Улучшение есть, но незначительные.
увеличил кол-во выборок до 2000, время ожидания _delay_us(5) - стало значительно лучше. Целые перестали дергаться, а десятые -есть немного.
То, что плывет выяснил - все таки плохие контакты. Стал теребить провода и сразу изменились показатели и так остались. Попробую на паечной макетке собрать.
Ребят, большое спасибо за помощь, за живое слово, порой это дорогого стоит.
Здоровья вам.
