admin
Видеокурс По Avr-Микроконтроллерам Для Начинающих
2344 posts in this topic
Alex    590
42 минуты назад, MaxVest сказал:
Посмотрел код  - обнуление есть во время объявления переменной. Просто когда чистил коменты, видимо и эту строку захватил.
unsigned int everage_val = 0;
Если это обнуление в глобальной области, то толку от него - как молока от козла. Обнулять её нужно перед началом суммирования в неё данных.
MaxVest    2
Спасибо, сейчас сделаю!
Вроде как на своём месте, не глобально, а в функции readADC, блин...
float readADC()
		//объявляем переменную для хранения среднего значения
		float everage_val= 0;
	/*  выбираем лапку ADC0, потому что термодатчик схемно подсоединен к этому входу.
	 *	Для этого нужно записать в младший нимбл 0000, но записываем в младший нимбл 1111
	 *	и затем инвертируем их, получая 0000.
		ADMUX &=~((1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0));
		_delay_ms(2);
		// Высчитываем среднюю арефметическое значение для уменьшения погрешности
		for (int i=0; i<2000; i++)			// организуем цикл количества опросов(20), используя бит окончания преобразования для этого
				ADCSRA |= (1<<ADSC);		// запуск преобразования (записываем значение 1 в бит ADSC регистра ADSCRA)
				while ((ADCSRA &(1<<ADSC)));// ожидание окончания преобразования (В условии - сравнение бита ADSC с его маской в 1 с помощью оператора &
											// после окончания преобразования  в бит ADSC -
											// регистра ADCSRA аппаратно запишется 0 и цикл завершится,
											// поскольку в условии  используется оператор побитного логического сравнения "И".
				everage_val += ADC;			// складываем все значения измерения(20 раз) в нашу переменную
				_delay_us(10);
			// возвращенное значение делим на 20(столько раз измеряли)получаем среднее значение измерения
			return everage_val/2000;
дальше в цикле ...
MaxVest    2
Замена мк не помогла, попробую спаять обвязку,  мк в кроватку, экран через разъем
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Grig96    73
Вторый видеоурок - 29:30-30:10, автор говорит что
PORTB = 0b00001000
"подаст логическую 1 на 8 лапку которой нет"? Помойму автор что то заговорился, вначале там правильно обьяснял а потом чет запутался...
Viktor26    309
Ну вы же знаете где будет лог 1 при такой записи, поэтому не стоит обострять внимание на оговорку, всякое бывает, что ж поделать))))
URRS    0
Всем привет. Нуждаюсь в вашей подсказке. Задумал собрать датчик направления ветра (анемометр). Необходимо отобразить на дисплее LCD Nokia3310 инфу поступающую на 4 регистра (в моём случае РС0 – РС3), т.е. 4 бита. Например: 1011 – ветер северный, при входе на регистры 1010 – ветер южный и т.д. Четырёх разрядов вполне хватит на 16 направлений (0000 – 1111). Реализую на МК Atmega8 в ПО Atmel Studio 6.1. Легко получается с одним регистром (см. рис 2), а как считать в один момент времени 4 бита и сделать вывод не могу сообразить? В чём СИНУС? Пользовался фишкой «проверка некоторого разряда переменной на наличие лог.1» (If{} else {}). Предположил записать 15 значений (0001 – 1111) If{}, в противном случае при 0000 (на регистрах) else{}. Подскажите пример и направление, где «КОПНУТЬ»? Заранее благодарен.
COKPOWEHEU    273
В PC0-PC3 у вас хранится 4-битный код направления ветра, от 0 до 15. Используйте его в качестве индекса массива, хранящего строки.
URRS    0
13 часа назад, COKPOWEHEU сказал:
@COKPOWEHEU  приветствую! Идея замечательная, If{},else{} можно исключить и воспользоваться выводом строки из переменной (LCD_print (x,y,FONT_1X, (unsigned char*) переменная). Почитав, что такое :umnik2:массив, пришел к такому результату (см рисунок). Индексы массива записал в двоичной (правда чую надо 8 битами записывать (иль в шестнадцатеричной системе, что проще)), а значение текстом. Правильно иль нет:unknw:(всё на интуиции)? Возник вопрос, как связать регистры с индексом:shok:. С программированием дело никогда не имел, хотя с двоичными и шестнадцатеричными сист. работаю постоянно на работе.Чую там всё не так, кроме строчки 37,38.
COKPOWEHEU    273
Это делается не так
PROGMEM const char str_N[] = "N"; //современная версия gcc требует, чтобы значения, объявленные PROGMEM обязательно были const
PROGMEM const char str_NNW[] = "NNW"; //строки в Си задаются в двойных кавычках, а не одинарных
PROGMEM const char str_NW[] = "NW"; //особенность Си - каждую строку надо объявлять отдельно
PROGMEM const char str_NWW[] = "NWW";
PROGMEM const char *dir_arr[] = {str_N, str_NNW, str_NW, str_NWW, ...}; //массив, в котором хранятся _адреса_ всех строк
//процедура отображения на дисплей текстового значения направления
//аргумент - индекс направления (0 - 15)
//прим. Вот текстовое описание выполняемого действия, входных и выходных параметров перед каждой функцией стоит делать даже для себя
void ShowDir(unsigned char dir){
  char *index; //адрес нужной строки
  dir = dir & 0b00001111; //"защита от дурака" на случай если передадут число, выходящее за допустимые пределы
//if( dir > 15 )lcd_str_P(PSTR("E: ShowDir")); //другой вариант защиты - отображение ошибки на дисплее
  memcpy_P(&index, &dir_arr[ dir ], sizeof(char*) ); //тут не совсем уверен в синтаксисе
//копирование адреса нужной строки в переменную index
  lcd_str_P( index ); //отображение строки (из flash!) на дисплей. Мне привычнее свои процедуры
ShowDir( PINC & 0b00001111 );
Но выучить язык все-таки стоит
URRS    0
Предупреждения на строчки PROGMEM const char str_W[] = "W"; выскакивают (Warning    '__progmem__' attribute ignored [-Wattributes] ). Библиотеку поставил #include <avr/pgmspace.h>, а он ругается:umnik2:
Guest Ruslan
Guest Ruslan
  1. Всем привет!!! У меня возникла проблема с отображением дисплея на Proteus 8... Он просто светится белым... Вот снимок кода и протеуса. Помогите пожалуйста....Безы    мянный.png
Viktor26    309
Почитайте первую страницу этой ветки ещё раз(если конечно вы до этого Ее читали ). 100500 раз говорили и в начале написано, МОДЕЛЬ ДИСПЛЕЯ РАБОТАЕТ ТОЛЬКО В ПРОТЕУС 7.
URRS    0
@COKPOWEHEU, приветствую! Не выходит задумка. сжал код до 2 бит на прием (4 комбинации). "dir_arr" не признает (variable 'dir_arr' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))')...
//Atmega8
#define F_CPU 8000000 //частота 8МГц
#include <avr/pgmspace.h> //Библиотека PROGMEM
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h" //Библиотека LCD Nokia3310
#include <util/delay.h> //Библиотека задержки
PROGMEM const char string_N[] = "N"; //массив
PROGMEM const char string_NNW[] = "NNW"; //
PROGMEM const char string_NW[] = "NW"; //
PROGMEM const char string_NWW[] = "NWW";//ключевого слова const декларирует размещение данных в памяти программ (flash)
PROGMEM const char *dir_arr[] = {string_N, string_NNW, string_NW, string_NWW}; //массив, в котором хранятся _адреса_ всех строк
    //dir = dir & 0b00000011; //"защита от дурака"
    memcpy_P(&index, &dir_arr[ dir ], sizeof(char*) ); //Обращение к страке
    Lcd_print(1,1, FONT_1X, index); // Вывод строки из переменной
    Lcd_update();// Копирование буфера в ОЗУ дисплея
ShowDir (PINC & 0b00000011 );
не могу сообразить, как программа поймет при какой комбинации регистров (РС0, РС1) выдать ту или иную строчку??? Жаль в интернете мало примеров с PROGMEM. Чую чего то не хватает.
COKPOWEHEU    273
Именно массив строк - хитрая система. Именно в таком виде я ее не использовал, вот и дезинформировал вас. Гугль выдает вот эти ссылки на первой же странице: раз; два.
const char string_0[] PROGMEM = "String 0";
const char string_1[] PROGMEM = "String 1";
const char string_2[] PROGMEM = "String 2";
const char string_3[] PROGMEM = "String 3";
const char string_4[] PROGMEM = "String 4";
const char string_5[] PROGMEM = "String 5";
const char* const string_table[] PROGMEM = {string_0, string_1, string_2, string_3, string_4, string_5};
Или, тоже самое, записанное по-другому
PROGMEM const char str1[] = "STR1";
PROGMEM const char str2[] = "STR2";
PROGMEM const char* const arr[] = {str1, str2};
URRS    0
@dm37 , приветствую! Читал. все вроде просто, а в переменную никак не могу заставить работать. Точнее правильно ли я формирую.
Думал так:
const char string_0[] PROGMEM = "String 0";   // "String 0" и т.д. - это содержимое строк; если необходимо меняйте его
// Теперь создаем таблицу с отсылками к этим строкам:
char buffer[30];
Дальше надо работать с переменной и выводить на дисплей
???(тут стопор) //Все пишут по разному
//Обращение к такой строке идет через специальные команды strcpy_P, memcpy_P, pgm_read_byte и т.д.
Lcd_print(x,y, FONT_1X, переменная???)// вывод на дисплей nokia3310
Вот тут работает на Ура... Но смысла сжатия входной логич. 1 нету.
//Atmega8
//Анемометр, направление ветра
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
void presets(){
    DDRC = 0x0f; //Порт С настроен на вход
    PORTC = 0x00; //Обнуление порта С
    Lcd_init(); //инициализация дисплея LCD Nokia3310
    Lcd_clear(); //Очистка буфера дисплея
int main(void){
    presets();
    while(1)
        if (PINC &(1<<0))  //Регистр РС0
    Lcd_prints(0,0, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("ВЕТЕР:"));
    Lcd_prints (0,1, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("Север"));
    Lcd_update(); //Копирование буфера в ОЗУ системы
    _delay_ms(1000);
        else
        if (PINC &(1<<1))  //Регистр РС1
            Lcd_prints (0,1, FONT_1X, (unsigned char*)PSTR("Восток"));
            _delay_ms(1000);
        else
URRS    0
Технически анемометр готов. По началу хотел собрать на герконах, да к это банально. Подумав решил сжать в двоичную систему для увеличения количества направлений. 4 фотодиода, 2 ист света и круглая пластинка с прорезями между ними (свет пройдя через вращаемую ветром пластинку попадет на фотодиод нужного бита и сформирует сигнал). Проще, легче и магнит не нужен. А с кодом засада вышла:unknw:. Как программе сказать вот 4 бита (0,1,2,3), сравни с табличными значениями и выдай текст. Как то так...
Edited by URRS
dm37    54
@URRS выложите, пожалуйста, весь проект
включая файл для протеуса
попробуйте так (проверить к сожалению пока не могу)
const unsigned char string_0[] PROGMEM = "String 0";   // "String 0" и т.д. - это содержимое строк; если необходимо меняйте его
const unsigned char string_1[] PROGMEM = "String 1";
const unsigned char string_2[] PROGMEM = "String 2";
const unsigned char string_3[] PROGMEM = "String 3";
const unsigned char* const string_table[] PROGMEM = {string_0, string_1, string_2, string_3};
Lcd_prints (0,1, FONT_1X, string_table[dir & 0b00000011]);	// 2 бита (4 состояния)
Edited by dm37
COKPOWEHEU    273
Так не сработает. В флеше хранятся и строки и их адреса, то есть нужно считать сначала адрес нужной строки из флеша в ОЗУ, а потом передать его в процедуру отображения строки. В принципе, именно это и было сделано в моем примере, странно что его не использовали.
  char *index;
  memcpy_P(&index, &dir_arr[ dir ], sizeof(char*) ); //можно использовать pgm_read_word, но размер указателя в общем случае не равен 2 байтам, так что такой способ безопаснее
  lcd_str_P( index );
URRS    0
Всем добрый вечер! Прикрепил код в Си и схему для протеуса (AS 6.1, Proteus 7).Вывод переменной на LCD (Lcd_print(x,y, FONT_1X, (unsigned char*)some_char);)
@COKPOWEHEU , тестил всякие варианты, dir_arr никак не хочет воспринимать :unknw:.
Анемометр.rar
Edited by URRS
Ошибка при вводе текста
URRS    0
8 минут назад, dm37 сказал:
@URRS а где у вас функция main() в проекте?
Прошляпил. Не совсем понимаю, что вписывать в
void setup{???основные установки?}
далее
int main{setup()while(1){???цикл или циклы выполнения кода?}}.
В общем вопросов море, а книга одна:umnik2: "1000 и одна микроконтроллерная схема". Пока техн часть...
dm37    54
45 минут назад, URRS сказал:
это
DDRC = 0x0f; //регистры С 0,1,2,3 на вход
PORTC = 0x00; //обнуление портов
Lcd_init(); //инициализация дисплея NOKIA3310
    • By small girl
      Привет, ребят! Кто возьмется написать на С протокол взаимодействия для сети микроконтроллеров. База: STM32 с bluetooth модулем HC-06,- slave. ПК - master?
      За вознаграждение
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • By Геннадий Быков
      Уважаемые электронщики и им сочувствующие!
      Хочу на даче собрать макет морского маяка в человеческий рост. Но для этого необходима схема управляющая светодиодами. Основное, схема должна иметь независимое питание(Солнечная панель) и быть слаботочной (5-9 вольт). Как вижу я. Маяк ориентировочно высотой 1,50-1,80 м. В маяке, с низу до верха 6 окошек (по одному 5мм светодиоду). И на верху сам маяк из 8-ми 0,5 ваттных светодиодов установленных по кругу. С наступлением темноты, включаются диоды на "1 этаже" и раз в 5-10 минут происходит действие. Диоды поэтажно (снизу вверх) начинают загораться (как будто кто-то поднимается вверх по ступеням) и после загорания самого верхнего окна, через пару секунд, включается маяк. Поочередно по кругу (эффект метеора), со скоростью 2-3 сек на круг, делает оборотов 10 и выключается. Потом в обратной последовательности гасятся окошки (светодиоды) сверху в низ и остаются два нижних, периодически и независимо включающиеся и выключающиеся (эффект присутствия). И вновь через 5-10 минут вышеописанное действие. Буду очень признателен любым советам, ссылкам, помощью. Немного умею паять, немного знаю Ардуино. Готов в разумных пределах спонсировать, разработку и сборку.
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • написано на фото....если нет. То с предыдущего.
    • Ничего не подскажу, но для минимизации убытка ключей, Вы их через две три последовательных ламп накаливания включаете?
    • Спасибо, буду пробовать. Про конденсатор уже понял печальным опытом ))
    • Добрый день.
      Решил я себе прикупить мультиметр, выбор пал на ANENG 870 . Брал за 2000р. До Ростова пришел за 9 дней.
      Данная игрушка исключительно для домашнего использования, выше 220В он не придназначен.
      Посмотрел я значит видео  обзор на данную модель. Для моих целей он полностью мне подходил. Хотел попробовать 20000 отсчета и типа *TRMS*, все-же хоть что-то лучше чем ничего. Посылка пришла в пупырчатом конверте, мультик в своем чехле. Чехол черного цвета, на молнии. Мультиметр без батареек, используются пальчиковые. Инструкция на английском, термопара (мне понравилась). Дополнительный комплект щюпов  с возможностью накручивать на резьбу разные концы, игла, банан, клемма под винт.
      На счет его "презеционности" мне не чем его проверить, поверю на слово.
      Сама сборка КИТАЙСКАЯ, хлипкова-то все, защит в мультике нет. Щюпы вставляются не плотно, люфтят, да еще контакт, чтобы появился нужно хорошо прижимать, чтобы уберечь свои нервы лучше заменить. Задняя подставка имеет только одно положение.
      Мультик довольно приличных размеров, для меня самый раз. При вертикальном положении, на подставки, при нажатии кнопок мультик наровить свалить, скользит хорошо.
      Переключатель режимов туговатый. При переключении режимов, мультик не запоминает последний выбранный режим, все время будет сбрасывать по умолчанию.
      Контрактность дисплея, средняя. Подсветка реализована отстойно, сбоку светодиод, единственный плюс, что она тухнет в течении двух минут.
      Загрузка мультика в течении 5-ти секунд. Самый долгий режим инициализации, это сопротивление. Для моих целей данный мультиметр очень хороший, по крайне мере, это лучший что у меня теперь имеется. Я больше предпочитаю ручной выбор режимов, но решил, что хоть один должен быть авто. Хотел взять Victor VC9808+, но после обзора решил взять этот. Яркого лета.
    • Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт   При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор)   и происходит пробой ключей Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая   подскажите что не так с этой сборкой
    • Конечно есть. Можно даже вполне твердо утверждать, что уровень зарплаты обратно пропорционален имеющся знаниям вообще чего. Что уж к английскому то цепляться.  Только нам тл это зачем, мы можем только работать, а не воровать. Да, я знаком с несколькими примерами такого. Только это относится к эпоха до 2014го года, когда 100 к деревянных было 2.5 килобакса,  и к частному бизнесу, которого уже и не найти.  И именно на примере этих людей я сделал заключение про англицский язык: парни за годик интенсива подтянули его и меньше чем за полгода нашли нормальную работу в нормальнвх конторах с нормалтной зарплатой - 3.5 -5 к$ (брутто).  Ну извините. Вы же не скадете : "да, я вожу автомобиль, но только с книжечкой ПДД  в руках и только за городом." Ясное дело что английкий не сильно нужен для чтения чертежей или при расчктах на прочность.  Английский нужен перво наперво что бы  пройти интервью, что бы смочь рассказать о своих навыках и знаниях на собеседовании. Как Вы себе представляете интерьвью со словарем - лет ми спик фром май хард?  Ладно, вы прошли все испвтания, и первый день на работе. Вам показывают гору документации на машинерию, с которой вам придется отныне иметь дело. Вам показывают другую гору корпоративных стандартов. Третьей стопкоц  идут выжимки из законов, которыми вы обязаны руководствоваться в своей деятельности. Как это все со словарем читать. И вишенка на торте - вам все время будут звонить ваши коллеги  и пытаться перевесить на вас свои касяки и вам придется вме время звонить вашим коллегам, что бы они не успели наделать никаких косяков.  Да, вскоре вам станет чуточку полегче... когда в лексикон вашего окружения войдут приввчнвк нам ввражения б***ь, 3.14здец, ё****й рот ну и тд... Но это не факт ибо материться вы скорее всего тоже станете поанглийский, но с русским акцентом - очегь громко и добавляя суфикс нах. Английский -очень постой язык.  Хе. Я платил все налоги и сборы, потому что так положенно по ЗАКОНУ. Жить и работать людям нужно ТОЛЬКО ПО ЗАКОНУ.  А не по понятиям. Если человек решит жить по понятиям, то зачем ему тогда ограничиваться только тем, что бы не платить налоги? Зачем ему тогда вообще работать?  Он может просто прийти домой к ARV и выбить у него его зарплату, сожрать его еду, которую ему приготовила его жена, а саму жену оттрахать, что бв два раза не заходить, детей забрпть и продать в бордель. #Ачотакова - ARV сам лох жи, не успел прийти к кому то раньше чем этот кто то успел пришли к нему.
