admin
Видеокурс По Avr-Микроконтроллерам Для Начинающих
2 325 сообщений в этой теме
COKPOWEHEU    261
Видеоуроки, разумеется, не смотрел, но могу предположить что ADC - регистровая пара ADCH:ADCL, кои описаны в даташите на контроллер.
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Здравствуйте, после просмотра 4 и 5 урока решил сделать свою схему на мк. Программа такова что должна переключать ножки порта при нажатии на одну кнопку в одну сторону, при нажатии на другую в другую. Почему то не работает в другую сторону. нажимаю вторую кнопку и он возвращает во второй разряд а не в предыдущий.
Вот:
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void set(){
    DDRB = 0xFF;
    DDRD = 0xFF;
    PORTD = 0x00;
    DDRC = 0x00;
    PORTC = 0x00;
    PORTB = 0b00000001;
int main(void)
    set();
    int t=0,i=0;
    int e=0b00000001;
   do
        if (PINC&(1<<PC0))
            i=i+1;
            PORTB=(e << i);
            _delay_ms(100);
        else {
        if (PINC&(1<<PC1))
            e=(e << i);
            i=i-1;
            PORTB=(e >> i);
            _delay_ms(100);
         while(1);
COKPOWEHEU    261
Допустим, сразу при включении нажата кнопка PC1. Первая же итерация:
e =(e<<i) = (1<<0) = 1
i = i-1 = 0-1 = -1;
PORTB = (e>>i) = (1>>-1) - что тут произойдет зависит от компилятора. Скорее всего, PORTB = 0;
Как вы вообще такое изобрели? Может проще было завести массив с возможными значениями и перебирать индексы?
const uint8_t values[8] = {(1<<0), (1<<1), (1<<2), (1<<3), (1<<4), (1<<5), (1<<6), (1<<7)};
uint8_t counter=0;
#define BTN_INC C,0,0
#define BTN_DEC C,1,0
while(1){
  if( PIN_ON( BTN_INC ) ){
    counter++;
  }else if( PIN_ON( BTN_DEC ) ){
    counter--;
  if(counter >= 8)counter = 0; //поскольку тип беззнаковый, проверять на отрицательность не надо
  PORTB = values[counter];
  _delay_ms(100);
UTSource
электронных компонентов
ARV    463
Всё-таки я всё больше и больше убеждаюсь, что учить надо не операторам Си и регистрам микроконтроллера, а умению разбивать задачу на подзадачи и формальному описанию алгоритма. Без этого никуда. Вот я бы "бегущий огонь по кнопке" делал бы совсем иначе.
1. Сделал бы функцию rotete_left(uint8_t *state); которая двигает огонек на порту влево
2. Сделал бы функцию rotate_right(uint8_t *state); которая двигает огонек на порту вправо
3. Определил бы переменную состояния огонька, адрес которой затем передавал бы в вышеописанные функции
4. Сделал бы функцию get_button(void); которая возвращала бы номер нажатой кнопки
И в итоге получилось бы такое:
uint8_t state = 1;
while(1){
  switch(get_button()){
    case 0 : // не нажато
      	break;
    case 1: // влево
      	rotete_left(&state);
      	break;
    case 2: // вправо
      	rotete_right(&state);
      	break;
Гораздо понятнее, чем сразу "сырой" код писать, не так ли? Я умышленно не раскрыл функции, т.к. это уже второстепенное дело. Да и макросами можно заменить их при желании...
Изменено пользователем ARV
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Здравствуйте, вчера сидел до вечера и сегодня утром посидел и понял!
Вот как я сделал:
#include <avr/io.h>
void set(){
    DDRB = 0xFF;
    DDRD = 0xFF;
    PORTD = 0x00;
    DDRC = 0x00;
    PORTC = 0x00;
    PORTB = 0b00000001;
int main(void)
    set();
    int t=0,i=0,g=0;
    int e=PORTB;
   do
        if (PINC&(1<<PC0))
            if (PORTB>=0b00010000)
            PORTB=0b00010000;
                    i=1;
                    PORTB=(PORTB << i);
                    _delay_ms(100);
        if (PINC&(1<<PC1))
            g=1;
            PORTB=(PORTB >> g);
            _delay_ms(100);
         while(1);
Но все равно спасибо вам за инфу.
ARV    463
Не будет работать. Нажмите на любую кнопку больше 7 раз - что будет?
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
поймите, это еще не готовая программа, а всего лишь блок. Она еще не закончена, да и схему вы не видели. Но я понял о чем вы, вы предлагали мне объявить функции а потом просто вставлять где нужна как с функцией установки портов.
В протеусе все работает сколько бы кнопку не нажимал.
goodkote    0
Всем привет!
Вопрос по уроку №3.
Поясните по выбору номиналов токоограничивающих резисторов, плиз. Напряжение - 5 вольт. Потребление 1 светодиода примерно 20 мА. Итого, падение напряжения на резисторе 220 Ом будет равняться 4,4 В. Т. е. светодиоду останется 0,6 В. Он от такого напряжения зажжется?
Или не так?
goodkote    0
2 часа назад, goodkote сказал:
Всем привет!
Вопрос по уроку №3.
Или не так?
Разобрался. Ток потребления светодиода в данном случае - 10 мА. Так что все ОК.
RA3DTI    56
Здравствуйте. Подскажите где найти ПОЛНОЦЕННУЮ версию Avr (Atmel) Studio 6. Два раза устанавливал и оба раза она не запускалась, выдавалось сообщение: не установлены какие-то компоненты.
DmitryS    28
@RA3DTI  ,  версия студии полноценная , это винда у вас не полноценная , читайте каких компонентов не хватает , устанавливайте с сайта майкрософт . Да зачем вам 6 студия , когда есть 7-ая , практически все один в один .
RA3DTI    56
12 часа назад, DmitryS сказал:
@RA3DTI  , ....... Да зачем вам 6 студия , когда есть 7-ая , практически все один в один .
Читал про 7-ю, что она "тяжеловесная", гораздо медленнее 6-й, пишут что она раздражает своей задумчивостью, если комп не супер. Тем  не менее  спасибо за совет, попробую.
gogaze    4
Жалко, что тема видимо скоро совсем умрет! А как хотелось бы на основе полученных знаний сделать какой-либо блок питания с многофункциональным дисплеем, чтобы он кроме своей точности еще и выглядел стильно!!! Типа такого.
Нашел библиотеку со шрифтами (симпатичными), и пока застопорился с их использованием в моем "показометре".
NokiaDisplay.zip
Изменено пользователем gogaze
Добавление файлов
Berg    17
Тема то не умрет, главное чтоб у тебя не пропало желание далее изучать мир МК.
А чем тебя не устраивает библиотека, которая использовалась в видеокурсе?
Если тебе нужен как на скрине большой и узкий шрифт(5х14), то в файле n5110.c ищем функцию - byte LcdChr ( LcdFontSize size, byte ch ) и закомментируем пару строчек:
            // Копируем две части в кэш
            LcdCache[tmpIdx++] = b1;
//            LcdCache[tmpIdx++] = b1;
//            LcdCache[tmpIdx + 82] = b2;
            LcdCache[tmpIdx + 83] = b2;
там же чуть ниже правим так:
        // Обновляем x координату курсора
        LcdCacheIdx = (LcdCacheIdx + 5) % LCD_CACHE_SIZE;// было 11
Симпотичные шрифты и специфичные знаки можно самому рисовать или использовать чужие, при этом не прыгая из библы в библу. Есть проги помогающие в этом.
Вот к примеру знак Ома и Цельсия, как на скрине твоем. В файле n5110.h:
{ 0x5C, 0x62, 0x02, 0x62, 0x5C },   //  0x7B 123 знак Ома вместо "{"
{ 0x01, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x42 },   //  0x7D 125 знак Цельсия вместо "}"
строки с символами: "{" и "}" закомментируем.
Вот мой БП рожденный после просмотра видеокурсов. 9 порогов срабатывания защиты при превышении тока, отключение сработанной защиты ручное или автоматическое. Пока ждал дисплей с алли немного изучил таймер и ШИМ, и прикрутил управление вент. охлаждения через ШИМ 30%, 60% и 100% при определенных температурах с настройкой через меню.
По поводу точности, думаю для БП оно прям суперское и не нужно, для этого существуют специальные приборы. Ну или использовать ОУ типа Rail to Rail MCP604
gogaze    4
Огромное спасибо за попытку помочь! Пока наверняка понял только то, что мне еще читать и читать, пробовать и пробовать, чтобы осмыслить и понять!
Еще раз спасибо!!!
gogaze    4
Воспользовался твоими рекомендациями, спасибо за реальную помощь!!! Если я правильно понял мы немного изменили отображение шрифта  FONT_2X?
Поэкспериментировал, в протеусе получилось так, как на скрине.
Пока не до конца разобрался с позиционированием "правого" столбца.
Выводил так:
  //Вольты
        Lcd_printf (0,1,FONT_2X,(readADC(0)*20.00/1023),1);
        Lcd_prints (5,1,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("V"));
   //Ток стабилизации
        Lcd_printf (0,3,FONT_2X,(readADC(1)*10.00/1023),1);
        Lcd_prints (5,3,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("As"));
  //Текущий ток
        Lcd_printf (0,5,FONT_2X,(readADC(2)*10.00/1023),1);
        Lcd_prints (5,5,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("А"));
  //Омы
        Lcd_printf (9,0,FONT_1X,((readADC(0)*20.00/1023)/(readADC(2)*10.00/1023)),1);
        Lcd_prints (15,0,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("{"));
        Lcd_update();
Дополнение к тексту
Berg    17
Не понел про "правый" столбец.
Если имелось в виду, что при 100Ом затрется знак Ома, то я делал так:
float napryazh, tok, soprotivl; // объявляем глобально (перед функцией main)
napryazh =((readADC(1)*2.56*(30/2.56))/1023);
tok =((readADC(2)*2.56*(6/2.56))/1023);
if(tok > 0){
	soprotivl = napryazh / tok;
	if(soprotivl < 1){Lcd_printf(9,1,FONT_1X,soprotivl,2);}
	if(soprotivl >= 1 && soprotivl < 10){Lcd_printf(12,1,FONT_1X,soprotivl,0);}
	if(soprotivl > 9 && soprotivl < 100){Lcd_printf(11,1,FONT_1X,soprotivl,0);}
	if(soprotivl > 99 && soprotivl < 1000){Lcd_printf(10,1,FONT_1X,soprotivl,0);}
	if(soprotivl > 999 && soprotivl < 10000){Lcd_printf(9,1,FONT_1X,soprotivl,0);}
else{Lcd_prints(9,1,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("----"));}
Lcd_prints(13,1,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("{"));// знак Ома
Еще готовься к тому, что в железе измеренное напряжение будет "плясать" до безобразия, в зависимости от пульсаций БП, сотое значение так вообще "8" будет.
В этом поможет таймер, настраивай на миллисекунд так 60 и по флагу выводи значения на экран каждые 0.5сек. Так же этот таймер пригодится для опроса кнопок, если они планируются.
gogaze    4
7 часов назад, Berg сказал:
С размещением показаний на дисплее немного разобрался (скрин1)
Идею
то я делал так:
я понял, спасибо, буду иметь ввиду.
Ну там же еще много факторов, которые на это влияют: и конфигурация неиспользуемых портов, и разводка печатной платы, и размещение деталей на ней. С этим я уже сталкивался, когда делал "показометр" для переделанного в лабораторный БП  АТХ.  Только делал в CVAVR на дисплее 1602. Нормально получилось. (скрин2)
100% согласен! Но до изучения таймеров ни как пока не дойду (со мной внуков трое:4, 6 и 8 лет - особо не разгуляешься).
Еще раз спасибо тебе за полезные советы!
Дополнения к ответу
gogaze    4
Уважаемый @Berg! Снова обращаюсь с проблемой. Хотел сделать как у тебя
Для большего удобства в введении дополнительных функций, но проект не стал компилироваться - ошибки типа "конфликт tok," и
"tok =((readADC(2)*2.56*(6/2.56))/1023);"  не константа. В CVAVR это решалось установкой одной галочки "float, width, precision" в свойствах проекта. А в Atmel studio 7 ни как не получается. Все, что нашел в инете перепробовал - ни в какую!
COKPOWEHEU    261
@gogaze, старайтесь избегать использования чисел с плавающей точкой. В 90% случаев достаточно фиксированной.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Alexey104
      Всем привет!
      Возникла следующая проблема:
      Есть две ардуины 'Mega2560'. По несчастливому стечению обстоятельств данные платы попали в руки одному чуваку, который, вернув их, заявил, что они перестали работать после того, как он "чисто ради интереса" поковырял на обеих некоторые фьюзы. Есть у меня такой китайский usbasp v2 программатор:
      Подключив данный девайс к ICSP-пинам первой платы, удалось без проблем восстановить на ней загрузчик через стандартную Arduino-IDE, после чего работоспособность платы полностью восстановилась. Но вот при попытке сделать то же самое со второй платой, получаю это:
      Такое же сообщение получаю при попытке зашить загрузчик в неподключенную к программатору ардуину, то есть программатор вообще не видит МК. Плата прекрасно работала до того, как вышеупомянутый товарищ покрутил настройки фьюзов.
      Что я пытался предпринять:
      Замыкал пины JP3 программатора, отвечающие за понижение скорости, подключал к ардуине 5V от внешнего источника при прошивке загрузчика, - не помогло.
      Поиском пользоваться умею, аналогичную тему тут находил, но там проблема была в том, что парень неверно подключал программатор к контроллеру. В моём же случае всё подключено верно, повторюсь, что загрузчик первой платы этим же программатором был восстановлен успешно.
      Буду рад любым советам касательно того, как восстановить работоспособность платы.
    • Автор: Сергей Скопинцев
      Нужно разработать циклическую программу сбора информации от 10 измерительных источников. Период повторения цикла - одна секунда
      Источники:
       М - тензопреобразователь давления. Мостовая схема питается постоянным напряжением, выходной сигнал от 0 до 100 милливольт
       Т, ТМ, ТА- три канала измерения изменения напряжения в диапазоне от 400 до 600 милливольт (тоже нужен мост?)
       ЛМ - анализатор максимума напряжения (от 0 до 5 Вольт) по 10 точкам более-менее распределённых в измерительном цикле. Найденный максимум потом должен участвовать в анализе, постепенно уменьшаясь на 20% каждый цикл
       ВЛ - измерить напряжение на Малой емкости (50 пФ) с помощью емкостного делителя по алгоритму:
                         Снять Землю со средней точки емкостного делителя, подать на емкостной делитель положительный Импульс
                         Замерить нужное нам напряжение в средней точке делителя
                         Снять положительный Импульс с делителя, посадить на землю среднюю точку делителя
      - остальные каналы К7...К10  служебные
      Разрядность данных - 16 двоичных.
      Результаты писать на MicroSD текстовым файлом, на первом месте в строке текущее время в секундах, остальные каналы разделены пробелами
      Порядок каналов:
      Т - М -ТМ - Вл - ЛМ -...
      Коэффициенты усиления по каждому информационному каналу должен иметь возможность изменить оператор по формуле y = Ax + B
      Прибор автономный, питается от + 5 Вольт.
    • Автор: Ru_s
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли на attiny13 реализовать такую штуку. Мне в процессе работы программы нужно поменять режим работы таймера/счетчика с fast PWM на обычный счёт, отсчитать длительный промежуток времени и опять вернутся в режим ШИМ. Т.е. я подаю на ногу сигнал ШИМ и когда он в максимальном значении, я его отключаю, и тупо подаю на ногу высокий лог. уровень. В это время Т/С по идее свободен, и мне надо посчитать время работы выхода на максимальном лог. уровне, при достижении какого-то значения времени нужно перевести т/с обратно в ШИМ. Возможно ли это? И как приблизительно это реализовать
    • Автор: Kiraspbkiev Kira
      День Добрый. Есть два вопроса от новичка: 1) Правильная ли схема сделанная мною? 2) если схема верна то как правильно подключить к atmega328p-mu usb на чипе cp2102-grm?
      На схеме колодка JP1 это AVR ISP а JP2 это UART
      С проектированием столкнулся в первый раз, цель узнать что то новое и сделать своими руками:)
