Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
1 час назад, COKPOWEHEU сказал:
старайтесь избегать использования чисел с плавающей точкой. В 90% случаев достаточно фиксированной.
1 час назад, Berg сказал:
чтоб не гадать скиньте лучше код
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "n5110.h"
#include <stdlib.h>
//#include "n5110.c"
void presets()
    Lcd_init();
    //Настройки АЦП
    //ADCSRA
    ADCSRA |= (1<<ADEN) //Включить АЦП
    | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0); //Делитель 64= 128 кГц
    //ADMUX
    ADMUX |=(0<<REFS1)|(1<<REFS0); //Опорное напряжение AVcc +5v
    int readADC(unsigned int ch)
    unsigned char set_admux = ADMUX;
    set_admux &= ~((1<<MUX3) | (1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0));
    switch(ch)
    case 1: set_admux |= ((0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (1<<MUX0));break;
    case 2: set_admux |= ((0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (1<<MUX1) | (0<<MUX0));break;
    case 3: set_admux |= ((0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (1<<MUX1) | (1<<MUX0));break;
    default:break;
    ADMUX = set_admux;
    _delay_us(10);
    int tmp = 0;
    for (int i=0;i<20;i++)
        ADCSRA |= (1<<ADSC); //Запуск преобразования
        while ((ADCSRA &(1<<ADSC))); //Ждем окончания
        tmp += ADCW; //tmp = tmp + ADC
    return tmp/20;
    //float U, I, Ist; Вот на это ругается, что конфликт
    //U =((readADC(0)*20.00/1023),1); А про это - что это не константа
int main(void)
presets();
Lcd_clear();
Lcd_prints (0,0,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("  Амперметр"));
Lcd_prints (0,1,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("  вольтметр"));
Lcd_prints (0,2,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR(" постоянного"));
Lcd_prints (0,3,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("     тока"));
Lcd_prints (0,4,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR(" U = 0.0-20 v"));
Lcd_prints (0,5,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("Iст.= 0.2-15 a"));
Lcd_update();
_delay_ms(2000);
    while (1)
        Lcd_clear();
        //Вольты
        Lcd_printf (0,1,FONT_2X,(readADC(0)*20.00/1023),1);
        Lcd_prints (5,1,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("V"));
        //Текущий ток
        Lcd_printf (0,3,FONT_2X,(readADC(2)*10.00/1023),1);
        Lcd_prints (5,3,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("А"));
        //Ток стабилизации
        Lcd_printf (0,5,FONT_2X,(readADC(1)*10.00/1023),1);
        Lcd_prints (5,5,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("As"));
        //Омы
        Lcd_printf (9,0,FONT_1X,((readADC(0)*20.00/1023)/(readADC(2)*10.00/1023)),1);
        Lcd_prints (15,0,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR("{"));
        //Температура
        Lcd_printf (9,1,FONT_1X,(((readADC(3)*5.00*200*(3.73/5.00))/1023)-273.15),0);
        Lcd_prints (15,1,FONT_1X,(unsigned char*)PSTR(" }"));
        Lcd_update();
        _delay_ms(200);
Вот как ругается компилятор:
Серьезность    Код    Описание    Проект    Файл    Строка
Ошибка        recipe for target 'main.o' failed    FIN_5110    C:\Users\ADMIN\Desktop\FIN_5110\Atmel\FIN_5110\FIN_5110\Debug\Makefile    86
Ошибка        conflicting types for 'U'    FIN_5110    C:\Users\ADMIN\Desktop\FIN_5110\Atmel\FIN_5110\FIN_5110\main.c    51
Ошибка        initializer element is not constant    FIN_5110    C:\Users\ADMIN\Desktop\FIN_5110\Atmel\FIN_5110\FIN_5110\main.c    51
Предупреждение        type defaults to 'int' in declaration of 'U' [-Wimplicit-int]    FIN_5110    C:\Users\ADMIN\Desktop\FIN_5110\Atmel\FIN_5110\FIN_5110\main.c    51
Предупреждение        data definition has no type or storage class    FIN_5110    C:\Users\ADMIN\Desktop\FIN_5110\Atmel\FIN_5110\FIN_5110\main.c    51
Вот это я пробовал https://startingelectronics.org/articles/atmel-AVR-8-bit/print-float-atmel-studio-7/
Это тоже http://reason89.ru/2016/05/lcd-wh1602.html
Изменено пользователем gogaze
Мир не без добрых людей!
U =((readADC(0)*20.00/1023)); // это засуньте уж в какую-нибудь функцию
точнее в main
и переменные глобальные объявляйте сразу после инклюдов, точнее до функций где они могут быть применены
Изменено пользователем Berg
Я тоже уже ночью победил! Снес все рекомендуемые настройки по Float, посмотрел, как у меня в КодеВижен было, сделал и прокатило. Вырезку из майна прикреплю, разницу между моим и твоим вариантом увидишь. У тебя конечно правильнее и нагляднее. В очередной раз ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
Вырезка из main.txt
P.S. Теперь только с дефолтными настройками Studio непонятно - получается, что операции с плавающей точкой включены по умолчанию?
  Здравствуйте.  Я только начал изучать программирование, но хочу задать вопрос наперед.
Мне нужно создать фазовращатель прямоугольного сигнала (меандр). Если собирать схему на “рассыпухе” , то выглядело бы это так:  из меандра формируется пила потом на компараторе импульсы с переменной скважностью и далее на одновибраторе меандр, сдвигаемый по фазе, пропорционально опорному  напряжению на компараторе.  Предполагаю, что программным  способом функционал будет другой.  Хотелось бы  увидеть как это будет реализовано, но не саму программу (я в сейчас в ней не разберусь),  а алгоритм. Предполагаю, что, от чего-то, единицу надо отнять, к чему-то прибавить и так столько раз на сколько надо сдвинуть фазу.
Изменено пользователем RA3DTI
уточнение
Непростая задача для новичка. Даже если Вам объяснять алгоритм и принципы, Вы всё равно мало чего поймёте.
Начните с чего-нибудь полегче. С мигания светодиодов, например.
3 часа назад, Alex сказал:
Моргать светодиодами уже надоело :). После 4-го урока решил вернуться к изучению СИ.
Alex, я представляю что такое оцифровка, ЦАП, АЦП, ШИМ стек и т.д... Просто применительно к МК этим не приходилось заниматься. Интересуют меня сейчас квадратики, ромбики:rolleyes: со стрелочками (откуда, что и для чего). Возможно, не умея программировать МК, можно и не понять функциональную блоксхему программы.
3 часа назад, proba сказал:
Это схема, вариант, мгофазного генератора .В моем случае есть эталонный входной сигал (меандр) и измеряемый, который иногда надо корректировать.
Уважаемые форумчане и знатоки программирования! Помогите разобраться! В одном видеоуроке (не отсюда) создавался вольтметр. При его создании использовалось целых 6 файлов (модулей)!!! И автор постоянно тыкался от файла к файлу и корректировал их. Меня это запутало насмерть! Тем более, что код совсем небольшой.
Объясните принцип, по которому из этих шести файлов сделать один нормальный main.c  Из какого файла и что нужно скопировать в main.c Архив с исходниками и модель в протеусе прилагаю! Очень надеюсь на вашу помощь!
MyADCLCD.rar
1 час назад, gogaze сказал:
Полностью согласен с Alex. Автор профессионально подошел к делу. Учитесь хорошему тону в программировании. Конечно этот код небольшой и его можно было бы не делить на отдельные составные части. Но, если в дальнейшем будете работать с кодами большого объема, без модульности никак не обойтись - такую программу с трудом поймет не только посторонний, но и вы сами.
3 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
Я согласен с Вами! Да только мне до профессионала - как до Норвегии раком (Я под Находкой живу). Когда поднимусь на пару ступенек выше, может и сам пойму прелести и необходимость модульной системы. А на данный момент мне намного удобнее работать с одним файлом - открыл main.c все видно сразу (тем более, что в Атмел студии можно сворачивать секции).
Ладно, мир не без добрых людей! Может кто-то и поможет! Ну или хотя бы объяснит - как эти шесть файлов построить (представить) в виде цельной программы.
А Вам спасибо, что откликнулись!
Если вы хотите сделать форшмак из программы, то поступайте точно так же, как если бы первое, второе и компот вы ели одновременно из одной тарелки: берете в качестве тарелки  MyADCLCD.c и последовательно сверху вниз в этот файл вставляете вместо #include что-то-там содержимое этого что-то-тама. Если в этом чтототаме будет еще #include - поступаете аналогично: вместо инклюда содержимое. После того, как с этим закончите - приступаете к файлам с расширением .с - аналогично: сразу после последней вставки в MyADCLCD.c вставляете содержимое adc.c, затем lcd.с, руководствуясь теми же правилами....
Но знаете что? Если взять три вкусные вещи - борщ, селедку и пиво, и смешать в одной кастрюле, то получится говно. Рецепт, как из программы сделать говно, я вам дал, а вам кушать... приятного аппетита! :)
Я уверен, что со временем вы и за второй спасибо скажете... когда распробуете по-настоящему :)))
Ну так я же написал:
"Когда поднимусь на пару ступенек выше, может и сам пойму прелести и необходимость модульной системы."
Переделал. Не знаю как вам, а ЛИЧНО МНЕ такой "кушать подано" больше нравится: сначала сок, потом рюмка коньяку, закуска, борщец, шашлычек и десерт. Акцентирую внимание: лично мне.
Ну заодно поглубже познакомился с модульной системой.
MyADCLCD.rar
Знающие! Подскажите: можно ли в Atmel Studio сделать переменную из _delay_ms (50);    50=переменная  типа так
unsigned int e;
e=50
Я пробовал - компилятор выдает     __builtin_avr_delay_cycles expects a compile time integer constant    и ссылается на delay.h строку __builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc);
Можно создать свою функцию, которая будет принимать значение.
В функции пишем цикл, в котором _delay_ms (1);
В итоге - получаем цикл из n количеств задержек по 1 мс.
void DELAY ( int delay)
{for (int i=0; i < delay; i++ ) _delay_ms(1);
void main ( void )
int T=48;	//задержка на 48 миллисекунд
DELAY(T);
Изменено пользователем Sergey-Ufa
  • Похожий контент
