Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
Попробовал, добился, чтобы компилировалось без ошибок. Верхняя кнопка переключения эффектов работает, а вторая кнопка (скорость) все равно не работает
На всякий случай скину архив с проектами Urok5 - сделан в CVAVR работает как надо. Urok5Atmel - то, что я пытаюсь переделать под Atmel Studio7
CVAVR Opjat Knopki.rar
Мир не без добрых людей!
Какая "верхняя кнопка" ? Что за "вторая кнопка" ? Вы о чём ? Причём тут кнопки, если Вы спрашивали про задержку ?
Что за отрывки цитат из собственных мыслей ? Которые мы, если что, читать не умеем...
Ну я же прикрепил архив и с протеусом и с исходниками. Там как раз интересная разработка для изучения прерываний. Один вариант в CVAVR - работает прекрасно, первой кнопкой переключаются эффекты, второй кнопкой изменяется скорость эффектов. Я из него пытаюсь сделать вариант в Atmel Studio7 и столкнулся с проблемой при компиляции.
Изменено пользователем gogaze
@gogaze ,  конечно код из CV не будет компилироваться в AS7 ,  язык Си Атмел студии хоть и похож на язык CV ,  но много различий в синтаксисе . Много в коде придется подправлять . Смотрите в студии файл iomXXX.h там есть все макросы которые она понимает , сравниваете с текстом СV и правите в понятные студии макросы .
5 часов назад, DmitryS сказал:
А зачем тогда атмеловцы в студиях начиная с версии 6.1 в качестве плагина используют CVAVR? Даже в интерфейс студии встраивается генератор кода и тулчейн CVAVR.
Я пробовал в delay.h  закоментировать строку __builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc); - компилируется, но светодиоды начинают зажигаться хаотично
Для вас что, работа в Студии самоцель? Чем вам CVAVR так не угодил? Чем мучиться, переделывать код с одного компиллятора на другой, давно бы уже реализовали свои хотелки на CVAVRе. Лично я уже много лет пользую именно его и ни на одну Студию не променяю.
24 минуты назад, Sergey-Ufa сказал:
Ну так я первые шаги и делал  в CVAVR, но
Чтобы знать, что твоя жена лучше - надо попробовать чужую!
24 минуты назад, gogaze сказал:
Одолжите свою, а то ведь кто поверит, что ваша лучше?
8 часов назад, gogaze сказал:
Наверное за тем же , что и плагин Ардуино , в студии писать код гораздо приятней . Но компиляцией написанного кода занимается не  студия , а  IDE ардуины . Также наверное и с CV AVR .
4 часа назад, ARV сказал:
А мне не надо, чтобы кто-то поверил. Это МНЕ надо!!!
Точно так же одни расхваливают Atmel Studio, другие CVAVR, третьи еще что-то. Вот я сравню и сделаю вывод. Для себя!
Образования для! В седьмом уроке на третьей минуте автор говорит, что АЦП может работать в двух вариантах - по прерываниям и вручную. Я не нашел ни где однозначного ответа на вопрос - какой вариант лучше (точнее, быстрее и т.д.) Может кто-то объяснит? Или носом ткнет!
Извиняюсь! Просто думал, что если опытные люди увидят мое сообщение, но сразу смогут объяснить разницу или преимущества.
Только что, gogaze сказал:
Оба варианта по точности и скорости одинаковы. Но принципиальное их отличие в том, что за "ручным" следить вы должны самостоятельно, а "по прерываниям" действуешь по принципу "включил и забыл". Например, вам надо снять 100 семплов. В ручном режиме вы сделаете цикл на 100 повторорений запуска АЦП и ожидания его преобразования, а затем сохранения данных в массив. Естественно, пока этот цикл не завершится, более ничего вы делать не сможете. Если сделать по прерываниям, то после первичного запуска АЦП вы можете заниматься своими делами, иной раз проверяя - закончен ли "съем данных" или нет. Многие МК позволяют запуск АЦП делать по аппаратному событию, что вообще развязывает ваши руки для более приятных занятий (не поймите меня не правильно).
Прерывания гарантируют время реакции процессора на событие, и обычно (точнее всегда!) в документации на процессор есть соответствующий раздел.
Тогда как обработка события методом опроса флага предполагает некоторую задержку до опроса, которую достаточно сложно, а иногда вообще не возможно контролировать.
Для вас это выливается в ответ на вопрос когда вы хотите обработать полученное с АЦП значение:
 в заданное на вызов процедуры прерывания время, или
когда получится опросить флаг в фоновой программе.
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Если я вас правильно понял, то когда у контроллера одна задача - проверка АЦП, то можно использовать любой из вариантов? И еще один момент. Основная роль задержки в While (1) - устаканивание показаний на дисплее или... Собранный проект на макетке (читай - в железе) ни какой разницы не показал - что с _delay_ms(200), что без него.
3 минуты назад, gogaze сказал:
Это уже две задачи, как минимум, выполнить АЦП, и что то сделать с результатом, вывести на экран, например. Раз вы не видите проблем значит вам любой вариант подойдет (обычно)вы же не цифровой обработкой сигналов занимаетесь, а на термометр хоть раз в секунду, хоть в минуту смотреть - разницы нет. Про While (1) я не видел откуда он.
29 минут назад, gogaze сказал:
так с урока 8
Это-задержка чтоб экран не мельтешил, скорее всего, точно с индикацией связано.
1 час назад, ruhi сказал:
Когда я делал практически то же самое на 16х02 то изменение значения этой задержки было очень заметно. На 5110 нет. Может (не знаю как правильно назвать) инерционность у этих дисплеев разная?
10 минут назад, gogaze сказал:
а что было заметно то? моргание или значения менялись?
Что хотим то, вообще, если научиться чем то управлять, то надо внутрь функций LCDprintf, LCDupdate, readADC, presets() залазить и разбираться, что то менять и проверять свои предположения о том на что это изменение повлияет.
Вышеприведенный код в цикле делает Lcd_clear(), поэтому мерцание будет видно обязательно, хоть с задержкой, хоть без. Просто с задержкой оно реже происходит и менее заметно.
10 часов назад, ruhi сказал:
Если задержка была маленькой - значения последнего знака прыгали практически постоянно, без остановки. Да, проект тот был сделан в CVAVR с использованием прерываний  мастером создания проектов.
Да, по совету (не помню откуда) добавил электролит 100х16 на AVREF - тоже помогло.
С этим разобрался, всем большое спасибо!
Вот теперь главный вопрос: как к этому проекту прикрутить счетчик ампер-часов. В интернете ни уроков ни примеров связанных со счетчиком не нашел. Задавал этот вопрос на других форумах, но ответы типа "Каждую секунду суммируешь текущее значение тока в накопитель. Результат делишь на 3600." - мне, как начинающему, ни о чем не говорят.
Так вот, собственно, огромная просьба - если пример такого кода - тайна, то хотя бы направьте в нужное направление пошагово типа
 1. Подключить и настроить таймер (или что там надо),
 2. Какую-то переменную создать. ну и т.д. Я думаю - вы поняли.
Дополнение к тексту
22 часа назад, gogaze сказал:
А других ответов Вы и не увидите, ибо "Вт/ч" - это единица мощности за единицу времени.
Что ещё можно тут сказать, как не "Суммируйте мгновенную мощность, а потом делите на время, за которую делали эту сумму." ?
52 минуты назад, Alex сказал:
А жалко, что не увижу! Так как совет
54 минуты назад, Alex сказал:
понятен опытным программистам, а эта тема в форуме относится к "Урокам для НАЧИНАЮЩИХ", к которым я и отношусь. Именно поэтому я и прошу:
23 часа назад, gogaze сказал:
Я на других форумах тоже пытался получить помощь по вопросу счетчика ампер-часов, и в ответ либо тишина, либо отписки ни о чем. По этому поводу у меня сложилось впечатление что:
1. Код для счетчика ампер-часов очень сложно написать и он по силам очень опытным программистам, а такие по подобным темам форумов не лазят. Соответственно и помочь не могут.
2. Либо те, кто может оказать помощь хотят получить за нее что-то. Ну так написали бы!
3. Мистика - на этот вопрос наложено ТАБУ!
