Видеокурс по AVR-микроконтроллерам для начинающих
9 часов назад, gogaze сказал:
1. Код для счетчика ампер-часов очень сложно написать и он по силам очень опытным программистам,
суммирование делается очень просто, мог бы и сам догадаться:
long SumVariable = 0;
    while (1)
        Lcd_clear();
        //Вольты
        Lcd_printf (0,1,FONT_2X,(readADC(0)*20.00/1023),1);
        //Текущий ток  расход тока
  SumVariable += readADC(2);
        Lcd_printf (0,3,FONT_2X,(SumVariable*10.00/1023),1);
        //Температура
        Lcd_printf (9,1,FONT_1X,(((readADC(3)*5.00*200*(3.73/5.00))/1023)-273.15),0);
        Lcd_update();
        _delay_ms(200);
но точность здесь будет очень плохая, поскольку период времени с которым считывается значение тока НЕ контролируется.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
3 часа назад, ruhi сказал:
Может и догадался бы, только я начинающий.
Добавил (в смысле заменил) свои строчки на ваши в результате идет какой-то подсчет, потом уходит в минус и так по кругу. Я хоть и начинающий, но мне кажется, что амперЧАСЫ невозможно подсчитать без задействовании функции  времени. Или функция
long SumVariable
включает в себя и время и полученные за это время амперы? Ничего толкового (во всяком случае понятного для меня по функции long SumVariable) я не нашел.
Изменено пользователем gogaze
Мир не без добрых людей!
39 минут назад, gogaze сказал:
Если ты не отличаешь переменную от функции, о чем можно с тобой говорить???
Какой же ты начинающий если ты начинать и не собираешься??? Язык С читай, про АЦП ты пример нашел, что мешает тебе пример про таймер найти.
Вообще функция времени здесь задействована:
_delay_ms(200);
остальные строчки добавляют к этой задержке дополнительную задержку собственного времени исполнения, но в общем это все равно, примерно то что тебе нужно, потому что период измерения тока будет примерно одинаковый!
Попробуй еще LONG добавить чтоб вот так было:
long long SumVariable = 0;
Может перестанет в отрицательные уходить (переполняться).
Это просто совет с чего тебе начать разбираться! надо искать тип LONG  в языке С!
Если тебе мощность нужна, наверно (кто должен за тебя разбираться с формулой-физикой??? тоже!), надо значения тока со значением напряжения перемножать...
Ты хочешь что бы кто то за тебя все сделал, и удивляешься почему никто не хочет!
1 час назад, ruhi сказал:
это у меня есть
В 13.12.2017 в 07:33, gogaze сказал:
направьте в нужное направление пошагово типа
 1. Подключить и настроить таймер (или что там надо),
 2. Какую-то переменную создать. ну и т.д. Я думаю - вы поняли.
Я не просил делать за меня. Ну не нашел я ни уроков, ни примеров на эту тему! Вот и приходится с протянутой рукой просить помощи!
Ну а если для тебя это сильно напряжно, то я от чистого сердца благодарю за уже оказанную помощь, а помогать или нет дальше - тебе решать.
Простите великодушно! Не повезло мне родится, как тебе, со знанием языков программирования, но я стараюсь.
6 часов назад, gogaze сказал:
Кажется ? А это что :
19 часов назад, Alex сказал:
Каждую секунду суммируешь ...
ибо "Вт/ч" - это единица мощности за единицу времени.
Или сообщения читаем по-диагонали ? :wacko:
3 часа назад, gogaze сказал:
это у меня есть
При 20V и 0.49A, мощность будет не совсем 9W. При такой точности вычисления, все Ваши подсчёты кВт/часов бесполезны. Можно просто какие-нибудь циферки от балды выводить.
15 часов назад, ruhi сказал:
Суммирование делается очень просто, мог бы и сам догадаться:
    while (1)
        Lcd_clear();
        //Вольты
        //Температура
        Lcd_update();
        _delay_ms(200);
Вот на это сообщение я написал, что "мне кажется, что ампер ЧАСЫ невозможно подсчитать без задействовании функции  времени. Или функция long SumVariable включает в себя и время и полученные за это время амперы?"  А с SumVariable   я сталкиваюсь впервые,  и что это такое еще не разобрался. Найду и разберусь.
И написал это как раз потому, что ранее
6 часов назад, Alex сказал:
В 14.12.2017 в 05:49, Alex сказал:
А то, что касается точности показаний протеуса
то в варианте собранном в железе на макетной плате все точно. В протеусе как ни старался - не получается, чтобы значения тока выводились плавно.
29 минут назад, gogaze сказал:
Дак это - обычная переменная, в которой, судя по её названию, что-то суммируется :)
Это просто имя переменной, оно берется "с потолка". В данном случае я его придумал что бы оно отражало назначение переменной: "переменная суммы или суммирования".
Еще в этом выражении:
вот это все "*10.00/1023" является коэффициентом, его, как минимум, надо эмпирически проверить (это называется калибровка), задать известное значение измеряемой величины и сопоставить измеренное значение с этим известным.
Ну и неплохо с теоретически рассчитанным сравнить и понять откуда берется расхождение если оно есть.
А с протеусом я не работаю, у меня как то и без него все получается, да в конце 90-х его наверно еще и не было, а работать надо было.
Изменено пользователем ruhi
10 часов назад, Alex сказал:
11 час назад, gogaze сказал:
И что с этим дальше делать в соответствии с моей задачей?
17 минут назад, gogaze сказал:
Кто ж вас знает что у вас за задача? :)
Наблюдайте на экране сколько тока утекло, если переделаете для мощности, сможете наблюдать сколько мощности потрачено или ампер-часов!
Еще я вам про калибровку писал. - развлечений выше крыши :)!
Так с этого все и началось
Просил помощи в написании кода для счетчика ампер-часов!
если кто-то тебе и напишет такой код, то ты голову сломаешь, пытаясь его понять.
В 13.12.2017 в 02:33, gogaze сказал:
Каждую секунду суммируешь текущее значение тока в накопитель. Результат делишь на 3600.
если ты не знаешь, как пользоваться таймером и отмерять секундные интервалы, то нужно, в первую очередь, изучить работу с таймерами.
какую создать переменную-накопитель?
ответ: "длинную", чтобы в ней помещалась сумма значений тока за очень длинный период времени.
но если ты еще и не знаешь, как суммировать и делить, то сначала научись делать такие простые вещи.
а когда научишься всему перечисленному, то фраза "Каждую секунду суммируешь текущее значение тока в накопитель. Результат делишь на 3600" перестанет быть для тебя пустым звуком...
4 часа назад, Starichok сказал:
Так?
void timer_ini(void)
    TCCR1B |= (1<<WGM12);
    TIMSK |= (1<<OCIE1A);
    OCR1AH = 0b01111010;
    OCR1AL = 0b00010010;
    TCCR1B |= (1<<CS12);
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
volatile uint32_t ah; // Такую???
Вот поэтому я на этой ветке форума по урокам для САМЫХ НАЧИНАЮЩИХ, чтобы научиться.
И если бы ты вместо ОБЩИХ советов подсказал что-то КОНКРЕТНОЕ, то можно бы было научиться быстрее!
46 минут назад, gogaze сказал:
Так и скажите - "Напишите за меня весь код". Т.к. конкретнее, это уже будет - сделать всё за Вас. Подсказки Вам итак дают.
2 часа назад, gogaze сказал:
для начинающих есть другая ветка.
а эта ветка про  ВИДЕОКУРС, а флуда, не имеющего отношения к видеокурсу, в ней немерено.
куда уж конкретнее? я тебе весьма КОНКРЕТНО подсказал, чем нужно заняться в первую очередь.
и я тебе уже сказал, что готовый код для тебя бесполезен,  так как в готовом коде ты не хрена не поймешь, пока сам не научишься элементарным вещам.
ну, есть у меня проект для аккумуляторов со счетчиком амперчасов, на ассемблере.
вот тут  http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2756071#p2756071  даже найдешь  мой исходник. только что тебе это даст?
1 час назад, Alex сказал:
Если бы мне был нужен просто код, я бы заплатил умеющим это делать и не рыпался! И не просил бы никого.
А "подсказать что-то КОНКРЕТНОЕ" ... Сами посудите - я научился по этим урокам делать вольтметр, амперметр и т.д И решил добавить в него еще счетчик ампер-часов. Облазил весь интернет сначала, ни уроков, ни тем, ни примеров в этом направлении не нашел и потом попросил тут
"Так вот, собственно, огромная просьба - если пример такого кода - тайна, то хотя бы направьте в нужное направление пошагово типа
 2. Какую-то переменную создать. ну и т.д. Я думаю - вы поняли."
Вот собственно и все!
3 минуты назад, Starichok сказал:
Золотые слова! С первых же страниц началось ...
Цитата "Вы при выборе IDE вы ориентировались в основном на удобство и понятливость в освоение.
Желательно бы еще указать сравнительные данные компилятора студии 6 по размеру выходного файла с остальными."
И т.д. и т.п. - налетели гуру программирования вместо изучающих курс и устроили "штангенциркуль членомеро"! Начали автора учить, как надо и что надо. И сколько таких страниц?!!!
12 минуты назад, Starichok сказал:
Господи! Так какого (не при женщинах) хрена ты свое драгоценное время на меня тратишь? Сидишь, читаешь, пишешь? Жизнь больше не на что потратить? Брось и не пиши!
Мир не без добрых людей! Может кто-то вспомнит, как сам начинал, поймет меня и выведет на путь истинный! Не все же такие гении, как ты: за пару дней научился всему!
за пару дней НЕЛЬЗЯ научиться. на обучение нужны ГОДЫ...
4 часа назад, gogaze сказал:
Вот вы в школе научились считать - верно? И теперь считаете и рубли, и мешки с картошкой, и полоски на зебре, если захотите, посчитаете... А теперь тут: вы говорите "я научился делать вольтметр" - и опа-на! - тут же спрашиваете о том, какие переменные создать для счетчика... Если вы научились, то это означает, что теперь можете сами. А то выходит, вольтметр можете сделать, а водомер, к примеру, не можете... а разница у них только в названии!
Что такое "счетчик ампер-часов"? Вам надо измерить, в течение какого времени будет протекать заданный ток, умножив ток на время вы получите амер-часы. Умножать умеете? Аметрметр делать умеете? Про таймер слышали, значит, время тоже считать умеете... Что не понятно-то? Как записать умножение? Так как в часе 60 минут, а в минуте 60 секунд, для точности надо мерить ток за секунду, а потом складывать 3600 раз эти произведения - вот вам и точный подсчет ампер-часов за час... или за минуту, или за секунду...
Видите ли, вы на всех этих уроках не научились сами что-то делать, а научились повторять то, что делают другие. Но нельзя научиться ездить на велосипеде, просто глядя, как ездят другие, надо пробовать самому! Пока вы не начнете пробовать писать самостоятельно программы, вы ничему не научитесь! Например, вы сделали вольтметр из видеоурока - сколько там разрядов было? Три? Теперь самостоятельно сделайте четыре или пять. Или там были семисегментные индикаторы? Теперь сами сделайте на ЖКИ (или наоборот). Вот когда сделаете такое самостоятельное переделывание проекта из урока, тогда и скажете, что научились...
вот именно. какого хрена я на тебя трачу время?
я тебе дал свой ГОТОВЫЙ КОД, а ты продолжаешь ныть и жаловаться, и просить готовый код измерения амперчасов...
уж если я, дав свой код - не добрый, тогда жди других, добрых, людей, которые тебе разжуют и в рот положат...
Вот именно! Раньше, к примеру, при изучении ПК толковую книгу достать было проблема, интернета не было, людей знающих было не найти, а если попался такой человек - заваливали его всевозможными вопросами. А если этот человек еще не отказывался что-то объяснить - смотрели на него как на бога и молились.
Сейчас есть интернет и все значительно упростилось. Если найти человека (учителя), которому не заподло помочь в конкретном вопросе, (ну бывает же так - вот оно, где-то совсем рядом и не хватает буквально пары нужных слов, чтобы понять), который не гнет пальцы типа вы все тупые - один я умный, то обучение можно значительно ускорить. И потребуются на обучение  уже не ГОДЫ а может быть ГОД или чуть больше, а может и меньше - как повезет с учителем.
3 часа назад, ARV сказал:
Верно! Только сначала меня УЧИТЕЛЬ научил писать палочки, кружочки, цифры и т.д. Я уже не говорю про задачки и остальное - бывает замкнет и дальше ни как! Буквально скажут пару нужных слов, и все встало на место!
Ладно, я что-то тоже ударился в ненужную полемику, полчаса жизни угробил ни на что! Полезу дальше в интернет искать, как в переменную прибавлять ток. Может и найду эту "ПАРУ СЛОВ", чтобы все на место встало.
Вот только в программировании это работает не так. Приходится читать много литературы, анализировать ее и писать код. Попутно осознавая зачем нужна алгоритмизация. Учитель тут мало чем может помочь - разве что подсказать в какой книжке прочитать то или другое.
Плюс к тому постоянно появляются новые технологии или, скажем, микросхемы. Тысячи их! Все не зазубришь
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
16 минут назад, COKPOWEHEU сказал:
Полностью согласен!
А это как раз то, что мне и нужно было!
Ну и наверное надо на уроки ходить и факультативные занятия не пропускать (там как раз, если где-то застопорило - подсказывали)
Дополнение ответа
Ладно, начнем с палочек.
Если у вас в переменной adc есть значение тока, то прибавлять ток в переменную sum можно так:
sum += adc;
// или
sum = sum + adc;
Неужели вы этого не знали?
Чтобы научиться программировать, надо уметь одну вещь и знать одну вещь: уметь надо находить решение задачи самому, разбивая это решение на простые этапы, а знать надо, как эти простые этапы записать на выбранном языке программирования. С чем у вас проблемы: с первым или вторым? Вы можете описать словами, как если бы разговаривали с "гуманитарием", как измерить ваши ампер-часы? Так описать, чтобы "гуманитарий" понял? Вот если бы вы сами были микроконтроллером, вы бы смогли эту задачу решить? Как?
Если можете - это уже хорошо. А вот если нет - очень плохо, потому как умению мыслить аналитически обучить крайне сложно, а зрелого человека - втройне. Ребенка этому учат 10 лет в школе, и то не всякий в итоге умеет это...
Изменено пользователем ARV
