Ремонт Philips Fw M37
В общем на первый взгляд смешно, но все же что есть то есть. Подключили к этому музыкальному центру авто сабвуфер 800 ватт, поиграл он пару секунд ( громкость выше 70% была ) и с муз. центра начал идти дым и воняло сильно.
Разобрали центр и на глаз ничего сгоревшего и подпаленного нету.
Подключаешь стандартные колонки и из одного канал просто шум и жужание, а из другого тишина. Наушники тоже не работают.
Что сгорело в музыкальном центре и как лечить ? Или сразу в ремонт нести ?\
http://www.amazon.co.uk/Philips-FWM37-25-Changer-Playback/dp/B0009A41K6
Усю крЫндец, родные колонки наверное 8 Ом-ные(или4 Ом), а саб - 4 Ом(или 2Ом). :crazy:
Сразу в ремонт! :big_boss:
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Все так говорят - "ВЫБРОШУ, НОВЫЙ КУПЛЮ" ... купи - еще больший фуфел одногодичный.
А что ты хотел? Фил - недешевая комплектация в АСЦ + работа ... Неси частнику на диагностику ... но "за пепси" - не надейся! :)
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
