Внешний Цап На Stm32F4
RF-081
Здравствуйте, очень нужна помощь, в интернете ничего не нашел понятного для себя, на порт E stm32f407vgt6 повесил 12 разрядный цап AD9762ARUZ? пины соединил 0-0, 1-1, ... 11-11, а пин 12 порта E кинул на пин clock AD9762, заводить этот цап я думаю надо так, установить пин 12 в 0, записать данные в регистр ODR, установить пин 12 в 1 и т.д. данные у меня в виде двухбайтовых шестнадцати разрядных чисел, т.е. выходит что пин 12 надо было на другой порт вешать, но это поправимо, мне неясно только одно, помимо настроек порта E надо всего лишь взять и написать
GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_12);
GPIOE->ODR = переменная_содержащая_данные_для_вывода;
GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_12);												   ????????????????  настройки я сделал следующие
// Активируем татирование порта E
 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
 /* Конфигурируем пины PD0 - PD12 в режиме вывода pushpull*/
 gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7| GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_10| GPIO_Pin_11| GPIO_Pin_12;
 gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //Выход
 gpio.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; // pushpull
 gpio.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; // рабочая частота выхода (посути определяет время реакции)
 gpio.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // без подтяжки
 GPIO_Init(GPIOE, &gpio); // Непосредсвенно применям настройки порта
Я попробовал завести устройство, до этого экспериментировал со встроенным цапом, но в задании надо именно внешний запустить, и он почему то не заработал, в чем я ошибся?
uart работает так как я по нему принимал данные на встроенный цап, а вот с внешним что то не так...
AD9762.pdf
main.txt
Обвязка ЦАП по даташиту сделана?
Работоспособность каким образом проверяли?
У этого ЦАП выходным сигналом является ток, у встроенного в Discovery - напряжение. Способы проверки отличатся будут.
не учел что ток на выходе ... обвязка по даташиту, но самое главное я для проверки отдельно инициализировал ногу на GPIOE Pin14 чтобы зажигал диод, диод не загорался, напряжение на ноге не выставлялось ... сегодня с аспирантом поговорил, проверили на отладчике, инициализацию не проходила ... проходить инициализацию я его заставил, дальше буду завтра проверять.
Все нормально, у вас программа написана не правильно, тактирование UART4 подаете, а прерывания на 1 разрешаете, обработчика прерывания нет, подтяжку порта PA1 отключите - т.к. включили пушпульный выход, типы переменных для читаемости (и для контроллера надо явно указывать и придерживаться одного принципа - uint32_t, uitn16_t...) касается не только массива, в инициализации библиотек достаточно одного файла #include "stm32f4xx.h" в котором на строке №7116 подключается #include "stm32f4xx_conf.h" именно в ней вся периферия, и еще один хидер нужен - stdint.h их можно в примерах найти, если работаете с библиотеками, что касается майна - вы хотите считать с USARTA данные и передать их в регистр порта Е, на 12 ноге будет устанавливаться 1 затем 0 но данные будут одни и те же - data[uart_data] = readbyte(); вызывается один раз, массив в цикле на 1 в цикле должен быть меньше, (массивы начинаются с 0, матрицы с 1) http://www.chitay.org/c/04/0401.htm в чем программу пишете?
