Пищащий Динамик
EkLast, если питание - 5 вольт, и на обоих коллекторах - 5 вольт - это значит, мультивибратор не запустился, оба транзистора закрыты. Ищите ошибку в монтаже или неисправный элемент.
Если хотите реальной помощи, опишите полностью свою схему:
- принципиальная схема, по которой собрали устройство;
- примененные детали и номиналы элементов;
- напряжение питания и напряжения в характерных точках схемы (на коллекторах, на базах транзисторов...).
Не помешает выложить качественные фотографии устройства, чтобы видеть выводы элементов и их монтаж.
Ну почему я такой нуб?
Потому,что надо читать Борисова перед тем,как паяльником размахивать.
Напряжение на коллекторе- 5в, на базе-0.8в
Если питание 5 вольт,то транзистор мёртвый.
и на базе 0,8 вольт?
Карпыч,что-то не то.
Много раз собирал эту схему, работает
Проверьте правильность монтажа, и правильность запайки транзисторов
Вам в итоге нужно мигать или пищать?
Изменено пользователем Laim
Hambaker, 0,8 пропустил мимо ушей (в своем посте об этом и не сказал - т.е. есть место для отступления :) ). Спасибо!
Хотел от ТС услышать, увидеть, что же он там наваял. На тролльку непохоже, вот и нянькаемся.
post-180102-0-82191100-1396456247_thumb.jpgpost-180102-0-85421600-1396456293_thumb.jpgpost-180102-0-35412300-1396456340_thumb.jpg
Ну вот, заменил конденсаторы как в схеме на маленькие(47нФ)
Резисторы коллекторов - 3ком ,
Резисторы баз - 10 ком,
Динамик побольше взял,
Подаю 12в - тоже ни фига
Коэфф. усиления транзисторов может быть недостаточен. Попробуйте уменьшить сопротивления баз до 1 к или до 100 Ом.
Какие конденсаторы?
От чего берете питание?
Изменено пользователем receiver
кт 805
судя по вашему фото - Вы базы на минус питания повесили,= попутали с эмитерами
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
EkLast, я вижу не фотках, динамик пока отключен. Так?
Напряжение питания, Вы говорили, 12 вольт.
Какие напряжения сейчас показывает тестер на коллекторах транзисторов?
Изменено пользователем mvkarp
То что он стоит, я понял!
Напряжение на базах-0,579 в
Возможно, мне следует обновить арсенал резисторов и конденсаторов(заодно и собрать, как здесь транзистор кт 315)
Поправил ссылку
Изменено пользователем EkLast
Еще одно. Вы писали, что конденсаторы по 100 мкФ. На фотках - со-о-овсем не то.
Ссылку исправьте (в конце ссылки пара лишних символов прицепилась).
5 нФ и 3 кОм - это примерно 14 кГц.
Судя по напряжениям (0,6 на базах, 12 на коллекторах) и номиналам резисторов (3 кОм в базах, 1 кОм в коллекторах) - транзисторы неисправны. Проверьте их, пожалуйста.
Да, динамик отключен?
