Здравствуйте! Кто сможет, помогите, пожалуйста!
У меня мазда 626 купе, образца 1987 года. На ней из трёх кнопок ЭСП работает с горем только одна водительская. Такой блок найти сложно, и цена в случае удачных поисков - скажем, заоблачная.
Решил я внедрить вазовские кнопки, но по тому же принципу. Но ума не приложу как...
post-91121-0-65301000-1396292701_thumb.jpg - схема штатная;
post-91121-0-72650200-1396292830.jpg - схема вазовской кнопки.
Помогите, как заменить штатный блок на эти кнопки.
Хочу, чтобы на водительском блоке было так же две кнопки, и я мог открыть и водительское и пассажирское стекло. И у пассажира одна кнопка, полностью рабочая. Локер желателен в схеме (пусть и не родной, не суть важно), но не принципиален. В общем тот же функционал (только без режима "авто"), но на ВАЗовских кнопках.
Мне бы только схемку набросать, воплотить-то я её уж постараюсь.
Изменено пользователем rodjersuck
не все то хорошо, что хорошо кончается...
... блок найти сложно, и цена в случае удачных поисков - скажем, заоблачная.
Любой растворитель/обезжириватель, кисточка, ластик, ну и прямые руки. Разобрать и очистить от загустевшей смазки и нагара на контактах - итого цена нулевая.
А так, как пример сторона пассажира, на плате с водительской стороны почти то же самое (см. штатную схему).
Ну можно даже и так.
http://forums.drom.r...16&d=1301605035 :lol2: :lol2: :lol2:
Чем колхозить вазовские кнопки лучше штатные починить.
Была б возможность - починил бы.
Там реально только одна рабочая. На водительской двери блок из двух кнопок и локера. Так вот локер не фиксируется, а в кнопке открытия пассажирского стекла вообще нет контактов. На пассажирской двери какая-то "левая" кнопка стоит, и провода обрезаны (всё было запитано напрямую с аккумулятора). Вот я и хочу привести в нормальный вид.
В том то и суть, что почти. На пассажирскую кнопку нет отдельной массы. Она как-бы с водительского блока подаётся.
Ясно, это уже меняет ситуацию кардинальным образом.
Ну вот уже ближе - да (прямой "массы") нету, не как-бы, а с блока с водительской стороны (новая клавиша от ВАЗ для пассажирской стороны), "масса" 3 и 6, через соответствующие замкнутые контакты 1 и 7. Вместо "локера" - (он и сильно не нужен) перемычку. Режим "авто" водительского стеклоподъемника живой?
Извините, надо было сразу подробней описать, что-то я...
Живой. Но мне он в принципе не нужен.
Дополню подробностями и пожеланиями: Хочу, чтобы на водительском блоке было так же две кнопки, и я мог открыть и водительское и пассажирское стекло. И у пассажира одна кнопка, полностью рабочая. Локер желателен в схеме (пусть и не родной, не суть важно), но не принципиален. В общем тот же функционал (только без режима "авто"), но на ВАЗовских кнопках.
